Nadzemna voda -reka in TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nadzemna voda -reka in TČ (/showthread.php?tid=46703) Strani:
Nadzemna voda -reka in TČ - ttomi73 - 14.9.2012 Nikjer ne najdem te teme oziroma poizkusa izkoriščanja nadzemne vode za potrebe TČ. Ima kdo izkušnje s tehničnega vidika in pa dovoljenj s strani države. Pred leti sem dal vlogo na mislim da ARSO pa nisem dobil odgovora ali smem ali ne namočt kolektor z alkoholom v reko ob hiši. Sicer so bile že ideje ene firme, ki sem jih povprašal za mnenje da bi mi ob bregu skopal lukno in zabetoniral perforirano betosnko cev za zajem ampak to lahko tut sam nardim. Mislim da je največji problem dobit dovoljenje za koriščenje. Ali ima kdo kaj izkušenj? Re: Nadzemna voda -reka in TČ - xavi - 14.9.2012 Poznam samo eno reko oz. potok, kjer bi se dalo to koristit. To je potok mimo Krapinskih toplic, kjer se kar kadi iz njega. Toplotne črpalke voda-voda so omejene na minimalno +7 C, vsaj po podatkih sodeč. Re: Nadzemna voda -reka in TČ - yonna - 14.9.2012 Pri nas ( v službi) smo pridobili za eno stranko vodno dovoljenje za koriščanje reke Vipve. Tako, da se to da pridobiti. Re: Nadzemna voda -reka in TČ - csamo001 - 14.9.2012 Kaj pa ko reka zamrzne? Re: Nadzemna voda -reka in TČ - yan1234 - 14.9.2012 Katera reka je pa že zmrznila po celotnem prerezu? Re: Nadzemna voda -reka in TČ - piknik - 14.9.2012 Bled :?: :lol: :lol: Re: Nadzemna voda -reka in TČ - Berghaus - 14.9.2012 Drava pri Mariboru. Po celi širini. Sej ste gledali, ko so labode ven klesali. Ekstremov bo čedalje več......... Re: Nadzemna voda -reka in TČ - firefly - 14.9.2012 Ko bo pa Bled zmrznil po celotnem PREREZU, potem bomo imeli pa vsi probleme... Re: Nadzemna voda -reka in TČ - piknik - 14.9.2012 Krka letos <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=tS46Ft_jV7M&feature=player_detailpage">http://www.youtube.com/watch?v=tS46Ft_j ... detailpage</a><!-- m --> Re: Nadzemna voda -reka in TČ - xavi - 14.9.2012 Zakaj obstajamo. Gostota vode se z višanjem temperature ne zmanjšuje v celotnem območju in v tem odstopa od splošnega pravila. Voda je najgostejša na 4 °C (pod atmosferskim pritiskom), in sicer je njena gostota pri tej temperaturi 1kg/1dm3. Pri segrevanju v temperaturnem območju od 4 °C do 100 °C (vrelišče) se gostota vode zmanjšuje. Tudi pri ohlajevanju od 4 oC do 0 oC (zmrzišče oz. tališče) se gostota vode zmanjšuje. Do pojava nepravilnosti prihaja pri vodi zaradi močnih orientacijskih in vodikovih vezi med molekulami vode. Pri 4 oC začnejo molekule vode graditi tetraedrsko strukturo; ta se dokončno oblikuje pri 0 oC, ko voda zmrzne in nastane led. V tej strukturi so med molekulami vode praznine (heksagonalni kanali), zato je gostota ledu manjša od gostote vode in led plava na vodi. Pri taljenju ledu se ta struktura deloma poruši, kar pomeni večanje gostote. Pri nadaljnjem segrevanju se tetraedrska struktura naprej razgrajuje in gostota neprestano raste, obenem začne nastajati drug, temu nasprotujoč pojav, in sicer kinetično gibanje molekul vode; to povzroči trganje vezi med posameznimi molekulami vode in postopoma vpliva na zmanjševanje gostote vode. Ta učinek postane prevladujoč šele pri temperaturi 4 °C, pri nižji temperaturi pa je pomembnejši učinek rušenja tetraedrske strukture. Ta izjemnost vode je izredno pomembna za življenje in učinkuje v mnogih primerih v naravi. V zimskem času se skupaj z ozračjem ohlaja tudi voda. Ker ima voda visoko specifično toploto (kapaciteto), se počasi ohlaja. Ko se voda na površju ohladi na 4 °C in je kot taka najgostejša, potuje na dno (morja, oceani, jezera, mlake), na površje pa pritečejo toplejše in lažje vodne plasti, ki se ohlajajo. Ko je vsa voda ohlajena na 4 C, se začne nadaljnje ohlajevanje in zmrzovanje vode na površju, gostota se ji postopoma manjša in tako nastane led. Zaradi izolacijskih lastnosti ledu je ohlajevanje vode proti dnu upočasnjeno, le v redkih primerih zmrzne voda do dna. "Če bi proces zmrzovanja potekal v nasprotni smeri, bi bilo življenje v vodi popolnoma onemogočeno". Re: Nadzemna voda -reka in TČ - Digifotko - 14.9.2012 Če zmrzne površina v debelini 20 cm še ne pomeni da pol metra globlje voda ni tekoča Re: Nadzemna voda -reka in TČ - piknik - 14.9.2012 Pa naplavi en velik lesen hlod ..pa ti vse potrga... Re: Nadzemna voda -reka in TČ - Hanzi - 14.9.2012 piknik: locis med prerezom in povrsino? Vode za ta namen ne jemljes na vrhu ker moras potem nekako uredit plovec, ampak bolj pri dnu, tam pa ni hlodov. Ni pa treba.cisto.na dnu zaradi mulja. Drzi se raje vrecka. Re: Nadzemna voda -reka in TČ - piknik - 14.9.2012 Ko bo nizek vodostaj vode v reki kje bo lesen hlod? 5 metrov nad vodo? Re: Nadzemna voda -reka in TČ - ssecnik - 14.9.2012 Dobro namočen hlod plava oziroma lebdi v vodi na katerikoli globini.Ko naleti na oviro in ga zadaj pritisne tok vode... LP Srečo |
