Problem z estrihom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Problem z estrihom (/showthread.php?tid=4670) |
Problem z estrihom - nikki - 2.11.2006 Pozdravljeni! v <!-- m --><a class="postlink" href="http://nikki.moj-album.com/">http://nikki.moj-album.com/</a><!-- m --> sem dala dve fotki, kaj se je zgodilo z estrihom kolikor smo se pogovarjali z raznimi izvajalci, naj ne bi bilo problemov, če damo čez laminat, da naj se ne bi "čutila" ta udrtina!!! mene pa še vedno skrbi. Drugje je estrih ok, samo tu je počil, zgleda, da je bil tu premalo debel, res, da so bila tla pred estrihi grozno neravna, ta del je nad garažo. Kakšni predlogi kaj narediti? ali naj zmečemo tisti del ven in naredimo na novo, ali naj damo kar laminat čez?hvala in lp - vincent - 2.11.2006 na vašem mestu bi ta del estriha zbil ven (kar s kladivom ga stolčite), skočil v trgovino po mešanico za esttrihe (žakel ali dva) ter zabetonrial še enkrat. KEr je sorazmrnomajhne del in ni to nikakršna kumšt. a smem vprašat kaj ste uporabili za izolacijo pod estrihom (pa če veš tudi katero oznako), ter ak estrih je (debelina ter dodatki za ojačitev...mreža, jeklena vlakna, nič?). LP - nikki - 2.11.2006 Za izolacijo pod estrihom smo dali tervol 4cm, mislim da TP, dali smo 2 + 2 cm prečno, estrih pa je cca debeline 8 cm, tu na tem mesu pa zeloooo malo, ker je imela plošča grbino, estrihi so strojni, so dodana vlakna. Za vse smo vprašali izvajalca, ki je rekel, da so vlakna zadosti, da ne rabimo mreže. Estrihov je cca 200m2 povsod je ok, razen na tem delu!!! ![]() Najprej smo imeli namen dat 5 cm estriha, ampak zaradi višin vrat (prečudovit zidar grrrrrrrrrrr) smo morali narediti višje, tako, da so cca 8 cm. - Jani - 2.11.2006 Če je na tem delu betonski estrih debel samo 2 cm (?), potem ne bo nič pomagalo, če ga boš stolkel in zalil ponovno. Če je pretenko potem je pretanko. Najbolje bo, da pozabiš vse skupaj in daš čez laminat. K sreči je ta napaka nekje ob robu, kjer ne bo hujšega prometa. Če bi bilo to sredi sobe ali pri vratih, kjer se stalno hodi, potem bi se lahko sekiral. Tako pa mislim, da ni panike. - vincent - 2.11.2006 potem pa en sloj izolacije odstranite (2 cm) pa bo zadostna debelina da bo estrih držal in ene bo pokal. tiste pol kvadarata pa ne bo tako rizičnih zaradi same izolacije. sicer pa....če vam je zidar zasral z višinami bi osebno na vašem mestu raje povečal izolacijo (Še za dodatna 2 cm), ter nato samo 6 cm estriha. - sajko - 3.11.2006 To pa res zgleda kot da je sam 2 cm betona. Stolci ven, vzemi stran ene 2 centi izolacije, pa nazaj zaflikaj. Laminati tega ne bojo rešil, če se udira. - sandi2006 - 3.11.2006 Potem pa preko mrežico, dovolj mora prekrivati tudi zdravega estriha in izravnalno maso preko mrežice. Tako so meni svetovali! |
