Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ (/showthread.php?tid=46683) |
Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ - Mr_Fizl - 13.9.2012 Pozdravljeni, potrebujem pomoč/nasvet /idejo. Situacija je sledeča: ogrevanje s kotlom na polena prigrajen zalogovnik 1500l 2 veji ogrevanja radiatorsko/talno regulacija Seltron PROMATIC WDC 20 mešalni ventil za talno 3-potni Lovato Danes se je ohladilo in je regulacija pričela z ogrevanjem preko talnega gretja, do tu vse OK. Vstopil sem v kurilnico in pošlatal dovodno cev "ajsss" vroča. Vstopim v Seltrona da preverim s kakšno temperaturo fila v talno "ups" 62 stopinj celzija. V razdelilcu tudi precej vroče cevi in tlak na otip tudi precej topel res da še nimam talnih oblog ampak se mi zdi prevroč. To so moje prve izkušnje s talnim gretjem, tako da težko ocenjujem ali je preveč ali ne. Re: Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ - Urs - 13.9.2012 Seveda je preveč. Talno znižaj za enih 30 stopinj. Re: Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ - vincent - 13.9.2012 62 stopinj je dandanes že za radiatorje preveč! :lol: Realni bi danes moglo iti v talno če že kuriš tam 25 stopinj maks do 28 stopinj. Tako da..prekontroliraj ali elektronika deluje, drugače je problem v mešalnem ventilu (zaštekal?). (Pri 60ih stopinjah v talnem bi živčnega fasal :wink: ). Re: Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ - Mr_Fizl - 13.9.2012 V nastavitvah sem preveril, je za ta krog določena najvišja dovoljena temperatura 45 stopinj C. Re: Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ - Mr_Fizl - 13.9.2012 Ko sem šel v ročno nastavitev izhodov R1-R8 so bili vsi nastavljeni na AUTO ko pa sem mislim da R4 dal na on pa je temperatura pričela padat, zdajle pa ne vem kako je ker sem v službi in ne vidim kaj se dogaja. Re: Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ - vincent - 13.9.2012 torej veš zdaj kje iskat problem. Poišči nanetu kaj pomenijo oznake pa bo takoj jasno kje se je zaciklalo. Re: Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ - ZANMARK - 13.9.2012 Men je dal monter se dodaten termostat na cev in ga zvezal s crpalko. Ce bi prislo do pregretja se crpalka ustavi. Re: Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ - pia2001slo - 13.9.2012 @Zanmark enako tudi pri meni..nastavljenega imam kakšnih 5-10 stopinj več kot je na WDC-ju, v primeru da mešalni ventil zataji, izklopi črpalko, da ne porine 60+ stopinj v talno. lp Jolly Re: Talno gretje/previsoka temperatura POMOČ - Mr_Fizl - 13.9.2012 Evo zgodba se je razpletla. Napaka je bila na elektro vezavi, samo zamenjati sem moral dva med seboj in sedaj funkcionira tako kot mora. |
