Dimnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Dimnik (/showthread.php?tid=46680) |
Dimnik - perči - 13.9.2012 Živjo V planu imava dimnik, ki bi bil zidan od 1. etaže naprej. Kaminska peč pa bo v spodnji etaži ter z cevjo skozi AB ploščo v dimnik. Sedaj pa naju zanima ali je varianta sploh izvedljiva. Kakšne so pomankljivosti in seveda morebitne prednosti? Situacija: - dimnik KIP tuljava fi 16 priklop 90 - prehod skozi AB ploščo ter priklop na višini 1,5m S to varianto bi se izognila kotom zgoraj in spodaj, ker smo luknjo pustili ob zidu ne v njem. Ker bi si z cevjo grela 1. etažo bi se cev ohlajala. Kako je potem z vlekom ? Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujeva. Re: Dimnik - Furman - 13.9.2012 Pri pravilno izvedenem dimniku, vlek ni problem. Zanima pa me ali je v zgornji etaži izoliran prostor ali odprta podstreha? V primeru da je izolirano bi zadeva morala dobro vleči in še malenkost ogrevati zgornje nadstropje. V neizoliranem pa je možnost,da se pozimi nabira kondenz v ceveh, zelo odvisno od temperature dimnih plinov in okolice. Bolj ko bi bili hladni dimni plini bolj bi se izločala voda iz njih. Pri prevročih dimnih plinih te težave nebi bilo , bi pa metali drva direktno skozi dimnik.. Re: Dimnik - perči - 13.9.2012 Hvala Furman! Pozabila sva napisati, da bodo stropi spuščeni (normalna višina). Odprto bo le stopnišče. Okoli stopnišča in dimnika pa bo zidana ograja. Re: Dimnik - cardynal - 13.9.2012 imam podobno težavo razlika je samo v tem da je na levi terasa in ne stopnišče. zgoraj pa otroška soba. prednosti: ne rabim prebijat plošče in dimnika zidat na terasi pri čemer prihranim denar(3m dimnika) in čas. slabosti: kako je potem z čiščenjem? , možnost puščanja dimnih plinov v otroško sobo, posledice so lahko katastrofalne... ??? zima bo hitro tu, ker imam v hiši že vodo bom moral dimnik narediti urgentno, da bom lahko zacel ogrevat
Re: Dimnik - 1Bogdan - 17.9.2012 Perči, če je dimnnik v zgornji polovici strehe, kar je razvidno iz tvoje slike, mora gledati čez teme strehe. Obvezno si moraš narediti odtok za kondenz. Ne pozabi tudi na čiščenje dimnika, da ne boš imel vratc za dimnik sredi dnevne sobe. Ne vem pa kako je tole s stališča statike, ker dimnik je ponavadi na trdnih tleh Re: Dimnik - Balty - 24.9.2012 Perči, si se že kaj odločil kako boš zadevo izpeljal? sem za podobno varianto, vendar me skrbi raztezanje pločevine (cevi) na tej dolžini ~3,5m dimne cevi preden vstopi v "schiedel". Fe dimniško cev bi okrog zaščitil s "custom made" perforirano pločevino odmaknjeno cca 10cm (da se ne opečeš). je že kdo videl takšno rešite, ali smo pri topli vodi? |
