Rezanje kuhinjskega pulta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Rezanje kuhinjskega pulta (/showthread.php?tid=46660) Strani:
Rezanje kuhinjskega pulta - Vincenzo - 12.9.2012 Pozdravljeni! V ikei smo nabavili kuhinjski pult AKERBY, ki je ubistvu iverka oblečena v masivni hrast. Zanima me če je kakšen poseben problem to odrezat doma z ročno krožno žago, ali je bolje da peljem pult k mizarju, oz. na kaj naj pazim ko režem (ga režem iz spodnje ali zgornje strani?)Zanima me še kako se pravilno izvede spoj pulta v kotu(kjer sta dva pulta pravokotna na "L")?Se dva dela samo tesno položi skupaj in privije v elemente?je potrebno dati kaj vmes? Hvala za odgovore. Lep pozdrav! Re: Rezanje kuhinjskega pulta - ZANMARK - 12.9.2012 Za spojitev pulta v L se kupi posebna alu letev. Re: Rezanje kuhinjskega pulta - piknik - 12.9.2012 Ja seveda :roll: ..to je grdo .... Za spojitev enega na drugega treba na dolžini štukaja ven izrezat okroglino na dolžini pulta in sicer kolikor je drugi pult širok ...vmes se da silikon ali mizarski lim, priporočljivo so tudi mozniki ali lamele Za izrez luknje z krožno žago ali spodaj žagaš ali pa iz vrha pod pogojem da greš z krožno žago v RIKVERC da ti ne zatrguje.. ali pa z vbodno žago od spodaj. Imaš pa tudi vbodne žagice ki so narejene kontra in žagajo od strojčka DOL in ne gor kakor so ponavadi. Re: Rezanje kuhinjskega pulta - lial - 12.9.2012 Pogledal sem, o kakšnem pultu sprašuješ. Glede na to, da je izgled močno poudarjeno linijski, bi se jaz odločil za 45° spoj (zajera, 'gerunga') pri "L" sestavi. Ker pa je ta spoj lahko hitro zelo problematičen, predlagam obisk mizarja. Za izreze pa je vse zapisal 'piknik'. Re: Rezanje kuhinjskega pulta - piknik - 12.9.2012 lial .. kumarat lahko sliko pulta ? da vidim.... Re: Rezanje kuhinjskega pulta - lial - 12.9.2012 Veš da Če sem našel pravilno po opisu, potem je to: [img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/akerbyunichr("46")jpg[/img] Torej hrastov 'parket' na iverici, na vzdolžnem robu rahlo zaokrožen, čelno nalepka. Re: Rezanje kuhinjskega pulta - Vincenzo - 13.9.2012 Ja to je ta pult. Kaj pa če ga s krožno žago odrežem od spodaj?A ga potem tudi razcefra? Lial, mi lahko razložiš kaj to pomeni da je izrazito linijski?Zakaj bi moral biti potem pod kotom 45? Re: Rezanje kuhinjskega pulta - Vincenzo - 13.9.2012 A ta ima tudi odrezan okroglino po robu?A obstaja še kakšna varjanta razen te da odrežem rob?Ima morda kdo kakšno fotko kako to zgleda z odrezanim robom? Re: Rezanje kuhinjskega pulta - piknik - 13.9.2012 Tukaj če prav vidim ima desni pult na štukaju tudi malo pobran rob.. Če je tako majhna okroglina kot je tukaj lahko okroglino odstraniš z enim potegom obliča v širini štukaja... Če boš spodaj žagal ti bo spodaj cefralo..nevidna stran...je pa seveda od cefranja odvisno kako gosto oziroma koliko zob ima list na krožni žagi. Aja... Ali ima ta pult tudi spodaj priliman ta "parket" ? Re: Rezanje kuhinjskega pulta - ZANMARK - 13.9.2012 Jst ti svetujem da gres enmu mizarju in bosta skupaj resla problem. Ker sam s krozno zago ne bos veliko naredil, kvecjemu unicil pult. Pod kotom se del. pulti stukajo z letvijo, sam za ta pult je najbz ne bos dobil. Druga moznost je da ga rezes v gerungo, tretja pa da oba robova pofrezas po sabloni ki je namenjena spajanju pultov v L. Re: Rezanje kuhinjskega pulta - cinik - 13.9.2012 Sam imam kuhinjo iz Ikeje. Najboj simpl - če je pult samo naročen in še ne dobavljen: storno naročila, nato pa naročilo pulta recimo v Slovenijalesu ali pri Blažiču (obojni več poslovalnic po Sloveniji, zadnji imajo nekaj več izbire v dimenziji nad 60 cm). Obojni imajo pulte, ki so po izgledu enaki oz. zelo podobni Ikejinim. Oboji uredijo izrez in tesni spoj, ki štima v nulo. Oboji ti dajo tudi ustrezne vijake. Pri Slovenijalesu pa, če se ne motim tudi primerno lepilo. Cena podobna kot v Ikei. Ker štartajo iz pulta 90 cm imaš sicer kar nekaj odreza, ki pa sem ga sam uporabil za eno mizo. Če pa imaš montažo pulta s kotno letvijo, lahko ponavadi manjkajočih 2 cm do Ikeinih 62 iz pulta 60 pridobiš s to letvijo. Potem bo pult ponavadi celo kar nekaj cenejši kot Ikei. Izbira je možna praktično neomejeno (Blažič) po katalogu. Vzorcev pa je že v trgovini kar nekaj. Re: Rezanje kuhinjskega pulta - lial - 13.9.2012 Vincenzo Napisal:Lial, mi lahko razložiš kaj to pomeni da je izrazito linijski?Zakaj bi moral biti potem pod kotom 45?Mislil sem na izgled - ravne linije lesa se najlepše stikajo 'enako z enakim', vendar je to bolj detajl oblikovalsko-mizarskega pogleda na izdelek. Mene bi recimo stik masivnega lesa vzdolžno s čelnim zelo motil. Če te to ne obremenjuje, pozabi na mojo pripombo. Re: Rezanje kuhinjskega pulta - Vincenzo - 13.9.2012 lial Napisal:Vincenzo Napisal:Lial, mi lahko razložiš kaj to pomeni da je izrazito linijski?Zakaj bi moral biti potem pod kotom 45?Mislil sem na izgled - ravne linije lesa se najlepše stikajo 'enako z enakim', vendar je to bolj detajl oblikovalsko-mizarskega pogleda na izdelek. Hvala za razlago ...ja ubistvu sem se odločil da bo odrezan pod 90stopinj. Pult je že doma,kakor tudi cela kuhinja, ki se prav po polžje sestavlja,saj z vsakim korakom naletimo na novo težavo...Pult s spodnje strani ni obložen s hrastom. Probal ga bom odrezat kar sam pa kar bo pa bo... Hvala vsem za nasvete in komentarje :wink: Re: Rezanje kuhinjskega pulta - cinik - 14.9.2012 V Mariboru je recimo podjetje, ki ti naredi razrez po tvojem načrtu v piko natančno. Pri blažiču razreza ne delajho sami ampak jim v Mariboru to naredi eno lokalno podjetje. Mislim, da imajo tako po vsej Sloveniji. Morda pokličeš in vprašaš kdo jim dela razreze. Moj razrez ni bil drag. Mnogo manj kot pa je vreden uničen material. Pripelješ in pridewš iskat nasledni dan gotovo stvar. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blazic.eu/poslovalnice.php">http://www.blazic.eu/poslovalnice.php</a><!-- m --> Re: Rezanje kuhinjskega pulta - Vincenzo - 14.9.2012 Takole bom naredil: odrezal bom pult z ročno krožno žag od spodaj, da ne bo trgalo po zgornji strani. Baje za lepši rez pomaga če malo zarežeš prej z olfa nožem..Potem bom pa odrezal še druga dva kosa pulta.Pult je v "L" , daljši del je 170cm krajši pa iz dveh kosov 60 in 30cm(vmes je klasični samostojni štedilnik. Glede spoja L pa...bom videl kako bo tole zgledalo, če bo zadovoljivo bom pustil tako. Drugače pa v Ikei pravijo da se njihovi pulti spajajo na sistem "butt joint"...Kaj to točno pomeni ne vem, ampak kakor sem uspel razbrat je to enostavno "dila ob dilo", brez rezkanja,oblanja,žaganja in podobnih operacij...Kakorkoli že...držite pesti da bo lepo odrezan
