Odstranitev ibitola - Print verzija
+--- Tema: Odstranitev ibitola (/showthread.php?tid=46652)
Odstranitev ibitola - theuros - 11.9.2012
Ob prenovi kopalnice smo tla namazali z ibitolom in prek dali izotek. Žal smo naredili napako, saj imamo premalo višine za estrih ... no kakorkoli, keramičar nam je povedal da se to dela nekako drugače in da bo on vse to uredil, vendat moramo odstraniti ven izotek in vsaj 50% ibitola ki je namazan spodaj.
Sam izotek ni noben problem izrezat ven, nevem pa kako bi ibitol odstranil? ... slišal sem da moram ga zbivat ven z štemarco postopoma ... ali pa delat zareze z diamantno ploščo...
Lahko prelijem prek z benzinom da se malo razropi in ga počistim ven? ..obstaja kak namenski stroj ki bi mi bil v pomoč ?
Vsa priporočila so dobrodošla
hvala...
Re: Odstranitev ibitola - BikeMan - 11.9.2012
Delo z bencinom ni najbolj zdravo...
Mogoče bo še najboljše lepo pobrusit.
Re: Odstranitev ibitola - rrejc - 12.9.2012
Kako pa se dela drugače? Ali je kopalnica v pritličju (ter spodaj ni kleti)? Koliko prostora imate za estrih/izolacijo? (mogoče bi šel kak samorazlivni)
Re: Odstranitev ibitola - ferdo339 - 12.9.2012
Jaz ga enostavno ne bi odstranil. Ne vem, kaj bi keramičarja to motilo. Zaradi višine estriha gotovo ne. Če pa želi keramičar dati drug vodotesni premaz, bi bilo enostavneje, da daš gor še eno plast izotekta, vendar takega s posipom. Na tako podlago pa gre potem vse. Če pa je neka druga situacija: pojasni več.
Re: Odstranitev ibitola - lial - 12.9.2012
Če pravilno razumem, je ibitol še relativno svež in je nanesen tako tenko kakor barva?
V tem primeru bi ga verjetno uspel v veliki meri odstraniti z drateno krtačo ("dratpiršna"), dobi se tudi namenske krtače za čiščenje fug med tlakovci ali pa kolutno drateno krtačo vpneš na vrtalnik.
Lahko poskusiš tudi s segrevanjem kar z domačim fenom, morda bo šlo lažje.
Re: Odstranitev ibitola - cinik - 12.9.2012
Če prav razumem bi z odstranitvijo izotekta pridobili recimo 0,5 cm višine, ki je potrebna za estrih. Skoraj zagotovo obstaja varianta kako stanjšati potrebno debelino končnega sloja - betona v tlaku ali pa z nekaj boljšo toplotno izolacijo v tlaku in zato manj potrebne debeline poloviti teh 0,5 cm.
Pojasnite razpložljive cm in kaj bi radi not stlačili. Tole odstranjevanje ibitola bo zoprnija, Morda je kaka lažja pot "okrog", ki jo je že naštudiral kak član foruma.
Ibitol je po mojih izkušnjah eden od tistih materialov z vgrajeno trmo, včasih prime tam kjer ni treba in slabo prime tam kjer je treba. Smile
Re: Odstranitev ibitola - Celvedis - 12.9.2012
Res je, Ibitol je tak kot selotejp. Obstajata dve vrsti: tak ki ne drži in tak ki ne gre stran.
Re: Odstranitev ibitola - theuros - 12.9.2012
Prenavljamo kopalnico v bloku (1 nadstropje) velikosti cca. 2.7m x 2m. Stare ploščice in estrih smo zbili ven da smo prišli do betonske plošče. Na razpolago imamo dobre cca 3-4cm globine v primerjavi z višino tlaka na hodniku. Nameravali smo tla z ploščicami narediti vsaj kak cm nižji od hodnika če je le možno.
Če bi imeli na razpolago več višine bi enostavno na izotek dali estrih debeline 5 cm (kar je minimalna debelina kar so mi mojstrti govorili.) .. žal pa smo se ušteli saj imamo premajhno višino. Prva ideja je bila da bi vseeno dali tiste 3cm estriha, katerega bi zmešali z cementom za večjo trdnost, mu dodali steklena vlakna in še gosto armirno mrežo.
Druga opcija je da bi prvo tla izravnali z lepilom za ploščice in gor položili neke plošče (nevem točnega imena) debeline cca 1 cm katere bi naredile podlago za polago ploščic.
Keramičar nam je rekel da ne ena ne druga opcija ni dobra ker je preslab oprijem na izotek ...
Kakorkoli obračamo situacijo je najbolši opcija da poberemo ven kar je noter in pustimo keramičarju da sam naredi podlago.
Ja drugače je ibitol bil na novo z čopičem premazan kak teden nazaj.
Re: Odstranitev ibitola - vincent - 12.9.2012
Če prav razumem...se je govorilo o estrihu direktno na plato (brez vmesne izoalcije). 3 cm res da bi znalo biti premalo, a 4 cm bo vrh glave dovolj (nekateri dajejo toliko na talno gretje pa spodaj še izolacijo). Tisti cm razlike boste že speljali. Tako ti ni treba se hecat z ibitolom, estrih bo vrh glave dovolj močan. Zmeniš se pa s tem, ki bo delal estrih da v predelu sifona spelje z naklonom (da se ne rabi toliko keramičar matrat). Torej tudi ne rabite imeti stopnice na vhodu v koplanico.
(volk sit in koza breja :lol: ).
nimamo 4cm na razpolago .. globine je 3-4 .. tla so precej neravna in da je kopalnica nižje kot hodnik, potem je efektivnih max 3cm. Vse skupaj je prenizko, tako da talnega sifona ni. Voda in odtoki so že vsi napeljani v zidu, tako da ni nobenih odtokov v estrihu.
V tem primeru glasujem za predlog liala. Čisto do zadnje črne pike ven spravit verjetno tudi ni potrebno ne nujno.
Re: Odstranitev ibitola - Rocinni - 12.9.2012
Morda bi bila varianta s polaganjem Wedi plošč v želeni višini 2 cm, potem jih keramičar premaže s tankom slojem lepila (lahko tudi z armirno mrežico). Ko se strdi pa gor ploščice.
Jaz nebi odstranjeval ibitola in izotekta.
Re: Odstranitev ibitola - piknik - 12.9.2012
Jst bi keramičarja zamenjal...
ja te wedi plošče so nam pri kanclerju predlagali, vendar keramičar na izotek se ne dovolj dobro prime, pa tudi problem je kjer se plošče stikajo skupaj, tam le ni dovolj dobro narejeno lahko se ena vgrezne za kak mm in ploščica v takem primeru poči ..
kar se menjave keramičarja pa so nam tega svetovali na več koncih ker velja za zelo dobrega...
Kaj pa samorazlivni estrih z armirnimi vlakni?
