Kateri tip kritine - Print verzija
+--- Tema: Kateri tip kritine (/showthread.php?tid=46620)
Kateri tip kritine - Falotka - 10.9.2012
Svetujte mi prosim kateri tip kritine bi pasal na to streho... Gerard (črne barve) mi je najbolj všeč, ampak cena bo bolj odlocilna. Ampak a se da gerard zvijati tako da pase na ta stresna okna (ne vem kako se rece temu). Hvala in lp
Re: Kateri tip kritine - Falotka - 10.9.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytong.si/si/content/eva___168_m2_1441.php">http://www.ytong.si/si/content/eva___168_m2_1441.php</a><!-- m --> to sem mislila Smile
Re: Kateri tip kritine - cinik - 11.9.2012
Tegola se lepo zvija, če mora biti zavito.
Re: Kateri tip kritine - Falotka - 11.9.2012
Pa je tegola kvalitetna? Kako pa izracunava kvadraturo strehe?
So bolj ali manj kvalitetne bitumenske skodle. Za povprečno hišo na povprečni SLO lokaciji je po mojem na voljo veliko boljših izbir. Po moje je opeka npr. kritina, ki se v naših klimatskih razmerah boljše obnese od tegole oz. bitumenske skodle.
Je pa v določenih okoliščinah tegola dobra izbira, npr. pri velikem naklonu strehe ali npr. vaši želji, da "se zvija".
Edit: tega vprašanja o računanju pa ne razumem.
Re: Kateri tip kritine - viktor16 - 11.9.2012
Pri oknih se gerrard odreže in zakrivi, ampak je cenovno predrag (ni vreden toliko denarja). Jaz bi vam raje svetoval opečno ali betonsko kritino (veliko cenejša). Gerrard se z leti spere posip tako, da je potem streha zelo grda (posip pa ostane v žlebovih tako da imate čez cca. 15 let luknje v žlebovih, isto pa se dogaja pri bitumenski skodli z posipom).TEGOLA SPLOH NE!
Viktor zakaj pa ne tegule? In kaj pomeni betonska streha-samo beton rez stresnikov? Smile hvala in sr opravicujem za "neumna" vprasanjaSmile
Tegula je za naše vremenske pogoje (poleti temp. kritine cca+ 45"in več, pozimi pa- 25". Lahko se jo montira ampak poleti odpada posip, pozimi pa se trga. Zelo velik je tudi problem s točo, ki tegulo preluknja(ki je poleti zelo mehka), ko pa jo menjamo pa to nemoremo narediti kvalitetno(za podrobnosti se obrnite na tel 031 668 368)Tegula se na stanovanjskih objektih ne daja več (se ni obnesla), pokrivamo pa še vedno kakšen nadstrešek ali verando kjer druge kritine ne ustrezajo zaradi videza(tegula ima velik spekter barv in seveda tudi kvalitet).Z betonsko streho sem imel v mislih betonsko kritino (bramak ali podobno).
Re: Kateri tip kritine - Yeager - 12.9.2012
Tegolo so imeli sosedje na novi bajti, leta '92, takrat je bil to hit, nekaj novega pri nas. Pa so jo po 15 letih menjali saj je bila čisto deformirana in razpokana. Upam, da je današnja tegola kaj boljše kvalitete.
Re: Kateri tip kritine - cinik - 12.9.2012
Nisem noben zagovornik tegole, prej obratno. Je pa velika razlika med tegolami in "tegolami". Se vidi tudi če vrhove nadstreškov, kjer je pogosto v rabi pogledaš. Je pa meni edina znana kritina, ki jo je možno "ukriviti" skladno s pokazanim na sliki.
Če bi bila moja hiša, bi na ukrivljanje pozabil in izbral kritino, ki je po drugih pomembnejših performansah primerna. Zame osebno gre za malo pomemben oblikavni detajl, ki pa ne odvaga drugih kjriterijev, ki so pri strehah pomembnejše: primernost klimi, tudi lokalni, trajnost...
viktor16 lahko malo bolje razloižiš povezavo posip in kako lahko ta povzroči luknje v žlebovih?
Re: Kateri tip kritine - Žerjavar - 12.9.2012
Citat: lahko malo bolje razloižiš povezavo posip in kako lahko ta povzroči luknje v žlebovih
Tudi pocinkani pločevini vlaga ne paše. Kjer je v žlebu kakršna koli usedlina, se bo vlaga zadrževala dalj časa. Tudi ob dobrem nagibu žleba, ko voda odnese ostale trdne delce, bo razmeroma težek posip kritine ostajal v žlebu in zadrževal vlago.
Ok hvala za pojasnilo. Sedaj vidim povezavo, ampak ali ni slednje res za vsak žleb, ki ni periodično ali vsaj občasno počiščen, ne glede na vrsto kritine (prah, listje)?
Citat:ob dobrem nagibu žleba, ko voda odnese ostale trdne delce,
. Če nima dobrega nagiba, ti tudi čiščenje ne pomaga, razen če ga izvajaš po vsakem dežju.
Pa še naj dodam: Če imaš nagib žleba tolik, da voda odnese tudi posip, bo trdi posip z ostrimi robovi brusil razmeroma tanko plast pocinkanja.
Ok sedaj razumem v celoti , kaj je bilo mišljeno. Zaključek bi bil na kritine s posipom, če morajo biti raje ALU ali druge nerjavne žlebove.
Re: Kateri tip kritine - Falotka - 12.9.2012
viktor16 samo z betonsko ali opečnato kritino se ne da speljati oken tako kot na sliki? jutri greva na sejem malo pogledat.
cinik ti bi potem naredil ravno streho (ne takšnih speljanih oken) - kako kritino bi pa ti potem izbral?
