Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - Print verzija
+--- Tema: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO (/showthread.php?tid=46615)
Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - drejc87 - 10.9.2012
Spoštovani!
Doma nameravamo v roku enega meseca preiti iz ogrevanja na kurilno olje na pelete, za ogrevanje sanitarne vode pa bi si namontirali sončne kolektorje. Površina hiše je 200m2, pokurili smo nekje 2300l kurilnega olja.
Sedaj pa me zanima:
- kakšne kombinacije priporočate in katere sončne kolektorje, ter koliko?
- Ali je investicija v sončne kolektorje upravičena (sredstva se povrnejo po 10ih letih)?
- kako je pa z ogrevanjem na sončne kolektorje, baje eni segrevajo že januarja, če je le malo sončnih žarkov, tisti cenejši pa niso priporočljivi?
- Kaj menite o znamki kolektorjev Junkers?
- ali je peč na pelete 35KW premočna?
- koliko približno stanejo elek. instal. meritve in zagon?
Trenutno smo zbrali en predračun:
- kotel na pelete Ferroli in gorilec SUN P7 = 1700€
- 2 sončna kolektorja z enoto = 1150€
- bojler Lentherm SGV-N 200/C = 900€
= vse skupaj cca. 6000€
Iščemo neko srednje cenovno varianto in po možnosti povrnitev sredstev iz EKO sklada.
Hvala in lp!
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - vincent - 10.9.2012
2 kolektorja segrejeta 1.000 litrški zalogovnik na 75 stopinj. Zdaj če gledate 200 litrov (po oznaki sklepam..vem ne) vam bo to količino dnevno prekurilo..in boste imeli lahko probleme.
Pri celotni zadevi je treba upoštevati še vezni material, regulacijo plus inštalacijo, tako da takole gledat koliko kaj stane....da ne boste na koncu razočarani.
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - piknik - 10.9.2012
Sj je napisano da bo vse skup 6 jurju..
Zanimivo pa je to da ti dva kolektorčka lahko prekurita tavžnt litrski bojler...toplotna črpalka pa glih tuk da je topla voda z vso svojo vrhunsko tehnologijo celega sveta... NEPRECENLJIVO :twisted:
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - ufm - 10.9.2012
Jasno je napisal mnenje, da bi mu lahko "prekurilo" 200 litrski bojler, ne pa 1000 litrskega.
Jaz imam 3 kolektorje stare 25 let in mi segrejejo 300 litrski bojler na dobri 60°C v teh dneh.
Kolikor poročajo LASTNIKI TČ, jim SV segrejejo toplotne črpalke čisto dovolj. Ne si izmišljat, da je voda komaj topla!!!
Eh piknik..ti ga tud rukneš da ni ne za na voz pa ne za na kravo.
Vsaka zadev imaš prednosti in slabosti...tudi TČ za sanitarno vodo segreje vodo na 60 stoipinj..več pa ne rabiš. A če imaš en teden dežja...imaš pri kolektorji en mal problema če ni back up-a.
Drugače pa...stanje v zalogovniku (1.000 litrov...senzor na zgornji tretjini zalogovnika) včeraj (nedelja) ob cca. 12ih, ravno ko se je sonce uprlo v kolektorja in je začela zadeva obratovati...torej temperatura pred polnjenjem s toploto:
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - JozkoPetarda - 10.9.2012
Kombinacija biomase in sončnih kolektorjev je po mojem mnenju ena bolj posrečenih. Saj se izogneš kurjenju v vročih poletnih dnevih. Sicer bi lahko takrat ogreval na elektriko, ampak na sonce če ne drugega je bolj eko Smile
Peč 35kW je pomojem premočna, razmisli o 20kW ali največ 25kW, mi doma imamo 25kW peč na drva, in popolnoma zadostuje, naša hiša pa je približno enako velika in na sezono smo pokurili najmanj 2500l olja.
Smiselno bi bilo razmisliti tudi o večjem bojlerju, ne samo zaradi preprečevanja pregrevanja poleti, ampak tudi zato da boš imel v primeru nekaj zaporednih dni slabega vremena še vedno toplo vodo. Manj kot 300l jaz nebi vzel.
Vzami ploščate kolektorje. Tebi bo glavni namen ogrevanje TSV izven kurilne sezone, v takih pogojih pa imajo ploščati kolektorji glede na ceno boljše lastnosti in so manj občutljivi na zunanje vplive. Tistih 10l tople vode ki jih bi ogrel z dvema kolektorjema sredi januarja raje pozabi... ni vredno. Če hočeš ogrevat solarno tudi v zimskih mesecih boš moral bistveno povečat površino kolektorjev.
Ekonomsko pravičeno? Na dolgi rok sigurno... življenska doba kolektorjev je bistveno več kot 10 let. Pa že v 10 letih boš verjetno prišel na nulo.
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - telmos - 10.9.2012
S sredstvi eko sklada zaenkrat ne bo nič.
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - csamo001 - 11.9.2012
Kolektorji kot pomoč dogrevanju ali celo glavni vir ogrevanja so lahko OK - če je ogrevanje nizkotemepraturno. Ne bom jaz o tem kaj dosti razpredal, saj obstaja o tem tema, sam pa tudi nimam praktični izkušenj. Fery je pravi naslov.
In prav zaradi zgoraj napisanega ne računaj na neko jako podporo ogrevanju v primeru visokotemepraturnega sistema na biomaso, saj ravno takrat ko rabiš ti najvišjo temperaturo v radiatorjih sonce nudi najmanj. Delta T je preprosto prevelik. Ampak kot rečeno, preveri temo o solarnem ogrevanju...
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - SloCop - 11.9.2012
vincent Napisal:2 kolektorja segrejeta 1.000 litrški zalogovnik na 75 stopinj. Zdaj če gledate 200 litrov (po oznaki sklepam..vem ne) vam bo to količino dnevno prekurilo..in boste imeli lahko probleme.
Tale podatek je malo larifariSmile
2 kolektorja segrejeta 1000l zalogovnik na 75 stopinj? Iz ledišča na 75? iz 20 na 75?
Kaj pa če ni odjema - verjemi ga ni Smile. Potem naslednji dan iz 70 greješ spet samo do 75?
Al ti pride do 80 pa imaš ''pregrevanje''?
Pregrevanje ni nikakršen problem, elektronika ob vnaprej izbrani želeni temperaturi vode ustavi črpalko in sistem gre v stagnacijo. Da ni nič narobe poskrbi pravilno dimenzirana ekspanzijska posoda. Kolektorji pa se niti približno ne segrejejo do svoje maximalno dovoljene temperature.
Pa še zanima me kakšne probleme točno bi lahko imel s tem ''pregrevanjem''?
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - vincent - 11.9.2012
Res je..bi moral več napisat. Najvišja zabeležena temp. v zalogovniku (po mojih odčitkih) je bila 76 stopinj. Je pa trenutno zadeva skoraj brez odjema...1 oseba (mama), torej 1 x dnevno tuširanje, nekaj malega pomivalni in pralni stroj (verjetno še to največ prek vikenda) plus nekajd robnarij, kolikor pač ona porabi.
Zdaj do kje se bo nafilala toplota ob večjem odjemu (bolj hladnem zalogovniku) pa zaenkrat še ne vem (torej od katere do katere temperature bo prišlo v času enega dneva). A kljub neodjemu ni bojazni po pregrevanju.
Je pa na prvi tretjini višine zalogovnika zjutraj cca. 5 stopinj manj kot na zgornji tretjini - torej segreva najprej ta del.
A negelde na vse....sem tudi jaz zdaj prišel do zaključka da je optimum od sistema če kombiniraš glavno ogrevanje na drva oz. TČ v kombinaciji s kolektorji (ter seveda ustreznim zalogovnikom). Na dolgi rok, najbolj optimalna rešitev z vidika tekočih stroškov za ogrevanje vode (bilo kake že). Vzameš v zakup da 4 mesece od kolektorjev ne bo kaj dosti (nič) preostali čas pa zadeva super funkcionira.
Tako da..kdor dela kurilnico na novo, naj razmisli o taki kombinaciji (ne bo mu žal).
Pomivalni in pralni stroj imaš priklopljen na toplo sanitarno vodo?
vincent Napisal:Res je..bi moral več napisat. Najvišja zabeležena temp. v zalogovniku (po mojih odčitkih) je bila 76 stopinj. Je pa trenutno zadeva skoraj brez odjema...1 oseba (mama), torej 1 x dnevno tuširanje, nekaj malega pomivalni in pralni stroj (verjetno še to največ prek vikenda) plus nekajd robnarij, kolikor pač ona porabi.
To misliš za talno gretje (dogrevanje s kolektorji)?
SloCop Napisal:Pomivalni in pralni stroj imaš priklopljen na toplo sanitarno vodo?
Oboje ja. S tem da je pralni stroj priklopljen prek mešalne pipe, kjer v naprej 'odmeriš' kako toplo vodo naj dobi pr. stroj (odvisno od temp. pranja -> pipa za tuširanje :wink: ).
Sem pa ravno večraj meril...termostat trenutno pošilja 55 stopinj po hiši. Kar mislim da je ravno prav (tudi za stroje...ker pomivalni rabi vsaj 50 stopinj).
csamo...na splošno mislim...komplet kurilnica kjer prirpavljaš toplo vodo tako za ogrevanje objekta kakor ta SV. Od novembra do februarja vsaj pri nas ne bo haska ker pride sonce na kolektorje šele po 12uri (zdaj..kako bo čez 2 meseca bomo videli)...dan pa traja do 5 ure..torej od treh naprej bo koma..vmes bo pa bolj malo :lol: ...poročam kako bo stanje.
Re: Menjava ogrevalnega sistema z peleti in kolektorji?NUJNO - piknik - 11.9.2012
vinci..imaš toplo vodo cirkulirano? Al čakaš da priteče topla k pač priteče...
vincent Napisal:
Za pranje je pri predpranju važno da ni preveč vroča voda. Drugač pa je to fino ja.
