Počena vodovodna cev javnega vodovoda - Print verzija
+--- Tema: Počena vodovodna cev javnega vodovoda (/showthread.php?tid=46612)
Počena vodovodna cev javnega vodovoda - aannaa - 10.9.2012
Predvidevam, da je počila vodovodna cev pred vodovodnim jaškom, saj je v njem voda, po izčrpanju kar hitro doteka. Na vodomeru, mojem, ni večje porabe, torej domnevamo, da je nekje pred vodomerom. Vodovodno podjetje je obveščeno že dva dni, pa še niso pogledali, saj je to dežela.
Zanima me, kdo nosi stroške popravila? Do sedaj je veljalo, da od vodomera naprej porabnik, do vodomera pa Vodovod. Danes so me po telefonu prepričali, da bom plačala izgubo vode, čeravno ni iztekla na moj števec in še popravilo, saj je od Vodovoda samo glavna cev, že priključek izven jaška je za popravilo moj. Svetovali so mi, naj sama odkopljem, da popravili bodo že oni, seveda na moj račun. Večina sosedov, znancev se čudi, zato sprašujem ali je kdo imel v zadnjem času podoben problem. V najslabšem primeru ne bi javila na vodovod, saj ne teče na moj račun (sem pa zadnja na veji), pa naj jim izteka. Tako pa zdaj hočejo že vnaprej naprtiti meni.
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - vrtnar1104 - 10.9.2012
Ne se hecat to je njihovo delo in skrb,sam me zanima na kak način mislijo zaračunat izgubo vode..
To je njihovo delo in skrb saj je v ceni vode zajeto tudi vzdrževanje omrežja.
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - piknik - 10.9.2012
aannaa Napisal:V najslabšem primeru ne bi javila na vodovod, saj ne teče na moj račun (sem pa zadnja na veji), pa naj jim izteka.
Tipično slovensko.. naj sosedu krava crkne :roll:
nj teče...ko bo pa pomanjkanje bo pa jok pa stok..
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - aannaa - 10.9.2012
Oprosti piknik, če bi mi bilo vseeno, ne bi javila, takoj ko sem opazila, sem to storila, v nedeljo. Po današnjem klicu, do druge ure popoldan, na Vodovodu še nihče ni vzel v roke knjige klicev, kolikor sem razumela. Izgovor, drugače je v mestu, veste. Res pa je, da ne vem, kdaj je počila, saj je jašek 500 m od hiše. Zgodba o gradnji pred 15 leti je druga, ker smo kljub zajetnemu plačilu 4000 mark, morali sami zgraditi teh zadnjih 500m. Da ostanem pri moji težavi, če želi meni vodovod naprtiti vse stroške, potem bi lahko bila tako nesramna do njih in jih ne bi obvestila.
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - samotar1978 - 10.9.2012
piknik Napisal:
Skrbniok vodovoda je dolžan skrbeti za to da se razpoke zaflika, ne pa kdor obvesti. Po tej logiki bi moral tudi luknjo na cesti zaflikati sam, ker je poleg tvoje hiše, ne pa cestno podjetje.
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - 5522 - 10.9.2012
Ja pravzaprav ne drži več da je pred uro stvar vodovoda imam zelo sveže izkušnje in je zadeva takšna da je strošek vodovoda samo glavna cev, odcep do vašega objekta pa že bremeni vaš žep, torej vodovod popravi in vam izstavi račun govorim za del, ki gre od glavnega voda do vaše hiše
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - vincent - 10.9.2012
če ti nimaš povečane porabe ti nimajo kaj zaračunat če ne pušča na tvoji strani. Pušča pred vodomerom torej naj pridejo in odpravijo napako, seveda na njihove stroške.
Jepa nekaj...cev ki ge čez tvoje ozemlje (če gre za hišo)..pa nisem siguren..se to smatra da je tvoje (tudi tvoji stroški porpavila) ali je od vodovoda?
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - Zaspanc - 10.9.2012
Stvar lokalnega upravljalca, mislim da je običajno zadeva urejena na nivoju občine z odlokom.
Je pa žal res največkrat tako, da je njihova stvar (beri: strošek popravila) zgolj glavni vod. Ako imaš torej od glavnega voda 500m do bajte, pa vmes skoz nekje nekaj poka, si ga na=bal....
Porabe, ki ni na tvojem števcu, pa ti nikakor ne morejo zaračunati.
Nenazadnje se redno "izgublja" skoraj tretjina vode na trasah med zajetjem in končnimi porabniki...
5522, nekako v tem smislu so meni odgovorili, da je samo glavna cev njihova, da že odcep (T komad), če je spustila cev tam, je moj strošek. Popravil bo seveda Vodovod, račun dobim jaz. Vem, da je ob pristopu k mestnemu Vodovodu, bilo drugače, od vodomera. Baje, da se je spremenil zakon/odlok, ker 10 let od izgradnje preide ne vem v katero last od občine k vodovodu ali ravno obratno in s tem se je spremenilo popravilo.
Logično razmišljam takole, od vodomera naprej cev ni počila, ker bi se na vodomeru poznalo, pa tudi brez vode bi bili. Torej je pred vodomerom, vendar ker ne vidim v zemljo, ali je pred odcepom ali za njim, so svetovali naj odkopljem, da se izognem tem stroškom, kajti njihov odkop je seveda dražji od mojega. Stroški popravila cevi pa seveda padejo name.
Glede vode, pa je bilo rečeno, da so pred mojem vodomerom nekje še odštevalni števci, in bi vso izgubo na liniji naj poravnala.
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - SloCop - 11.9.2012
Sem brez besd.
Pri meni so decembra par let nazaj ugotovili, da je zmrznil števec (ki BTW ni delal od avgusta dalje). Nek mali palček je skakal tam naokoli in hotel da podpišem nek papir da se strinjam da je števec zmrznil (vgrajen v njihov jašek, po njihovih navodilih in oni so zmontirali števec). Valda nisem podpisal nič, ker števec ni delal že skoraj pol leta. Potem je ta palček povedal da mi bo odklopil vodo. Sem poklical ata palčka in mu povedal, da tisti trenutek ko bom brez vode, bo pri meni POP TV Smile. In da hočem merodajno od neodvisne službe potrdilo za moj števec da je zmrznil.
Eko, tišina par let od takrat. Mogoče pa ni zmrznil Smile
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - 5522 - 11.9.2012
annaa no jaz ti lahko prišepnem da sem popravil sam mislim sem dal popravit in je bilo 2x ceneje kot vodovod, samo njim sem rekel da naj vodo zaprejo odcep prej da moram razmisliti ali bom že plačal popravilo ker ni denarja, da pa naj zaprejo da ne bo šla voda v nič Wink...hehe seveda so potem tam nekaj pizdli sem se pač malo norega naredil čakte kaj kako saj pa je zdaj OK al mogoče ni..??
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - piknik - 11.9.2012
aannaa Napisal:so svetovali naj odkopljem, da se izognem tem stroškom, kajti njihov odkop je seveda dražji od mojega. Stroški popravila cevi pa seveda padejo name.
Zakaj naj bi bil njihov odkop dražji od kakšnega obrtnika z TGM ?
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - Digifotko - 11.9.2012
aannaa Napisal:Glede vode, pa je bilo rečeno, da so pred mojem vodomerom nekje še odštevalni števci, in bi vso izgubo na liniji naj poravnala.
Drugega ne bom komentiral, kar se odštevalnega števca tiče pa bi zahteval dokaz, da je vsa razlika šla ven pri tebi, ne pa nekje drugje na trasi.
Mogoče še tole - tvoj jašek je 500m stran od tvoje hiše - koliko je pa oddaljen od glavnega voda - ali pa je ravno na koncu glavnega voda, če ste zadnji?
samo tole s 500metri ni malo bosa? Če prav zastopim imaš 500metrov stran od hiše števec? Čigava je pa parcela tam? Uglavnem ne verjamem da bi kdo to v praksi tako naredil. Če pa že me pa res zanima razlog Smile
Re: Počena vodovodna cev javnega vodovoda - aannaa - 11.9.2012
Če sem že začela temo, bom povedala kako se razpleta, upam pa, da ko bo konec, da bom imela toliko moči, da dam v širšo javnost.
1. Vodo so mi danes zaprli, ventil na glavni vodovodni cevi. Torej sem prisiljena popravljati. Da je teklo kar nekaj časa, nikogar ne skrbi, jaz bi ob neklicanju imela vodo in bila brez stroškov.
2. Najela sem bagerista, da je skopal od glavne cevi do jaška, pa še malo ženskega ročnega dela. Glej ga šmenta, sva se oba čudila, če je ventil na glavni cevi zaprt, voda pa še vedno priteka od glavne cevi. Kako naj dokažem, da nekje drugje pušča? Po nihovo bi morala najeti odvetniško pisarno zvenečega imena, ki bi me zastopala.
3. Jutri, upam da res, ker sem brez vode, bodo popravili, če se ne bom pritoževala, mi bodo izstavili račun za čimmanjše število delovnih ur. Bližnji bagerist bo zasul, seveda dela na moje stroške.
4.In potem je najbolje, da neham klicati, ker v naši državi vsak lahko sprejema odloke in naša občina- svetniki- je sprejela takega, da je popravilo od glavne cevi moje, vključno z glavnim ventilom. Začuda plačujem tej isti občini vsak mesec skoraj 8 € za vzdrževanje vododvodnega omrežja. Ko se pomirim, če kdo ve, naj mi prosim napiše, kako jim pošljem kakšno inšpekcijo, kaj delajo s tem denarjem?? Na Vodovodu so me potolažili, če bi bila v sosednji občini, ki se začne 50 m stran od moje hiše, bi krila občina.
5. Ugotovila sem, da sem lastnik kar nekaj vodovodnega omrežja, za katerega moram skrbet, ne smem, pa vode naprej prodajati, kajti po taki logiki občinskih odlokov, bi si lahko hladnokrvno naredila še eno vodovodno cev pred vodomerom in imela vodo zastonj. Kajti tudi tisti del je moj, so mi danes večkrat povedali, ampak lastništvo pomeni vzdrževanje.
6.SloCop, ni bosa, tudi km od hiše imajo moji sokrajani števce. Zakaj: ker se je gradilo glavne linije čim krajše, od tam smo morali sami kopati dalje, polagati cevi. Pred 15 leti smo bili srečni,da smo dobili mestni vodovod, nihče ni spraševal, zakaj, medsosedsko so mi odstopili zemljišče (5 lastnikov)preko katerega se je kopalo (pa ne samo meni), solidarnost je bila v pravem pomenu besede. Šele, ko smo dobili vodo, so nam kasneje povedali, od vodomera je vaše, pa saj bo občina pomagala,...In po 10 letih je vodovod prešel v občinsko last.
Se opravičujem velikemu pisanju, vendar se niti ne zavedamo, kaj vse nas lahko doleti, ob kopici zakonov, predpisov, odlokov.... Sicer mi je danes gospod iz Vodovoda rekel, da če bi tisti čas kopala, ko se zanimam o svojih pravicah, bi imela že skopano Smile
