Zvočna izolacija v montažni hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Zvočna izolacija v montažni hiši (/showthread.php?tid=466) |
Zvočna izolacija v montažni hiši - Tinca - 14.9.2005 Pozdravljeni, Ker vidim, da vas je na tem forumu kar nekaj, ki ste se že odločili za nakup montažne hiše o katerem intenzivno razmišljava tudi midva z možem, vas prosim, če mi iz lastnih izkušenj zaupate kako je z zvočno izolacijo v taki hiši. Slišala sem namreč, da naj bi bile stene montažnih hiš mnogo bolj zvočno prepustne kot stene zidanih. Ali to drži? LP Tinca - Aleksander - 14.9.2005 Stene so debele 13cm vmes je tervol, na vsaki strani pa Farmecel plošča. Tako, da jaz mislim da je zvočna prevodnost kar dobra za teh 13cm debelo steno. Je pa res da se ne more primerjati z zidano steno ki je debela 20cm. :wink: - rplevel - 16.9.2005 No ja, glede na to, da je relativno tanka in lahka, seveda nekoliko bolj prepušča zvok nizkih frekvenc. Sicer pa smo se februarja preselili iz zidane v novo Marlesko. Lahko zatrdim, da je zvočna izolacija v montažni boljša od tiste v prejšnji (iz opeke). To pa gre predvsem na račun oken, ki v stari hiši še niso "termopan". Lahko zatrdim, da je zvočna izolacija sodobnih montažnih hiš zelo dobra. Glede na to, da je teh hiš zadnje čase kar precej, svetujem da kakšno obiščete in se sami prepričate o tem. Recimo kakšno vzorčno hišo. - filip - 16.9.2005 Kolega ki ima mont.hišo ,lahko sexa ko hčerke ni doma.Drugače ga zjutraj grdo gleda.Zidana hiša se ne more primerjat z mont. glede zvočne izolacije -med prostori. - Furbo - 16.9.2005 Ni vse v debelini sten. Je pa problem če so v izolaciji v steni luknje, recimo vtičnica na istem mestu v sobi in v sosednji sobi ipd.. Zvok bo tako kot voda našel prehod :? - Anonymous - 16.9.2005 Citat:Lahko zatrdim, da je zvočna izolacija v montažni boljša od tiste v prejšnji (iz opeke). To pa gre predvsem na račun oken, ki v stari hiši še niso "termopan".Zelo zanimiva izjava, ki pa pove samo to, da so stara okna slabše zvočno izolativna kot nova. Mislim, da Tince ne zanimajo okna ampak zidovi. Dejstvo je, da je zvočna izolacija zelo odvisna od mase zidu, zato so tukaj zidane hiše v veliki prednosti (tako pri nizkih kot pri visokih frekvencah). - naboj - 17.9.2005 Imamo v konvencionalni hiši tudi ene par montažnih sten (knauf na kovinski konstrukciji) in se približno "enako" sliši kot pri predelnih stenah, ki so narejene iz porolita. Debelina stene je v obeh primerih nekje enaka.:wink: - Furbo - 18.9.2005 naboj Napisal:Imamo v konvencionalni hiši tudi ene par montažnih sten (knauf na kovinski konstrukciji) in se približno "enako" sliši kot pri predelnih stenah, ki so narejene iz porolita. Debelina stene je v obeh primerih nekje enaka.:wink: Če je gips stena pravilno narejena, torej na vseh profilih ki se stikajo s stenami nalepljen tesnilni trak, notri povsod izolacija, zamaknjene morebitne vtičnice tako da na drugi strani niso na istem mestu, potem je rezultat zvočno boljša izolacija kot enako debela zidana stena. Res pa je da večina ljudi išče najcenejšega izvajalca po salamoncu, kateri pride, zmeče stvar skupaj brez tesnilnega traku, ki je 'brezveze', ker pač stane cca 2000-4000 sit, z najslabšo izolacijo ki jo najde in samo eno plastjo gipsa na vsaki strani. - Anonymous - 18.9.2005 Pri notranjih stenah res ni razlike (če je montažna pravilno narejena), mislil sem pa, da je govora o zunanjih stenah, kjer je razlika očitna (v koris zidanih sten). - naboj - 18.9.2005 Sem šel pogledat tehnične podatke proizvajalcev za gips steno v sestavi: gips plošča, kovinska konstrukcija z izolacijo, gips plošča in zidana stena zgrajena z votlimi zidaki v stilo porolit, ometana iz obeh strani. Razlika je 2dB v prid gips steni. Torej gips stena naj bi bila ob pravilni izvedbi občutna boljša od zidane stene. 8) - Anonymous - 18.9.2005 Če govoriš o porolitu je to razumljivo. Razlike 1db človek še ne zazna .
