Impregnacija betona - zaščita pred pronicanjem vode? - Print verzija
+--- Tema: Impregnacija betona - zaščita pred pronicanjem vode? (/showthread.php?tid=46597)
Impregnacija betona - zaščita pred pronicanjem vode? - medo9 - 10.9.2012
Imam pozidan zunanji kamin (savski prodniki različnih velikosti), v bistvu pizza peč iz šamota.
Ker ob kurjenju zunanji del malo razpoka, potem tam pronica voda in sedaj me zanima kako to zaščititi pred zmrzaljo?
Zanimivo je, da se razpoke vidijo samo takrat, ko je peč vroča, ko se shladi razpoke izginejo.
Ali obstajajo kakšni premazi ali kaj podobnega, da ne bi ravno s polivinilom oblačil peči?
Postavitev nadstreška mi ne diši, ne bi pa rad, da mi peč pozimi led preveč poškoduje.
Bom objavil še fotografijo za boljšo predstavo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?O/y1/nqKdil0/20120819123748unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/O/y1/nqKdil0/20120819123748unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Impregnacija betona - zaščita pred pronicanjem vode? - papez46 - 10.9.2012
Amal 1312.
Re: Impregnacija betona - zaščita pred pronicanjem vode? - Žerjavar - 10.9.2012
Citat:zunanji kamin (savski prodniki različnih velikosti), v bistvu pizza peč iz šamota.
Izgled za pohvaliti!
Malce razmišljam o nečem podobnim. Ali si topel del peči najprej pozidal iz šamota toliko, da je že bilo možno kuriti in peči pice? Šele pozneje si obzidaval s kamni in betonom? Si med šamot in kamne deval še kako izolacijo (stekleno volno, ...)?
Re: Impregnacija betona - zaščita pred pronicanjem vode? - medo9 - 10.9.2012
Med šamot in kamnom je steklena volna in armatura..
Šamotni vložek je kupljen <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sundaygrill.com/en/#pprodotti=&p=page_prodotto_72">http://www.sundaygrill.com/en/#pprodott ... rodotto_72</a><!-- m -->
Vse smo pozidali do konca, pustili da se je sušilo 3 tedne, nato sem rahlo zakuril samo za "ogrevanje".
Roštilj sem zalaufal pa že po 14 dneh.
Nisem pa to jaz zidal, ampak en profi majster.
(Čeprav nisem čisto zadovoljen, ker mi ni dobro naredil priklop na dimnik, zato se tudi malo spredaj dimi... ampak zdaj ne morem vsega razbit...)
@papež64: hvala za namig. Bom preštudiral...
Papež64: ali si s kakšnim posebnim razlogom predlagal 1312 (mokri izgled) namesto 1372 (naravni izgled)?
Ja.
Za moj okus, "mokri izgled" prav fino poudari kamen, fuge pa pusti lepo sive.
Res je tudi, da ko pada dež, ni nobene razlike v barvah!
Meni se mokri videz bolj "dopada2, je pa stvar okusa, definitivno. Tudi 1372 je ok, kar se zaščite tiče, vedeti pa moraš, da se ta premaz obnavlja - takole na dve do tri leta.
Zgoraj vidim, da sem nepopoln link do vložka navedel...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sundaygrill.com/en/barbecue-wood/p72-forno-volta-120.html#p72">http://www.sundaygrill.com/en/barbecue- ... 0.html#p72</a><!-- m -->
In še enkrat papezu hvala za pojasnilo.
Mokri izgled je verjetno bolj kontrasten... bom šel v trgovino in prosil za kakšen deci vzorca in potem polil po kamnih, ki so še ostali...
