Ponudniki brunaric - Print verzija
+--- Tema: Ponudniki brunaric (/showthread.php?tid=46590)
Ponudniki brunaric - anna123 - 9.9.2012
Pozdravljueni, še enkrat. Kot rečeno se ubadamo z nakupom masivne, lamelne hiše. Ker tu ne smem operirati z imeni ponudnikom (vsaj mislim tako :?: ) se sprašujem kateri so pomembni dejaniki na podlagi katerih bi vi (tudi tisti, ki ste to že dali skozi) vrednotili ponudbo (poleg cene).
Kaj je pomembno... da ja ne bi kaj spregledala ...
100 x hvala. Big Grin
Re: Ponudniki brunaric - medo9 - 10.9.2012
V teh časih je verjetno najbolj pomembna varnost naložbe, oziroma avansa.
Preveriti bilance in bonitete ponudnika in po možnosti plačati ob dobavi ali pa direktno proizvajalcu (če imaš v mislih finsko firmo).
Natančno tudi preglej kaj je vključeno v ponudbe (nekateri barvanje dodatno zaračunavajo material in delo, pri drugih je vključeno delo, pri tretjih material in delo itd) in kako je z viškom materiala (nekateri si ga lastijo, drugi ne... in potem varčujejo z materialom, da bi ga lahko čimveč odpeljali itd).
In ko primerjaš cene, se pozanimaj tudi kako je s servisnimi posegi. So vključeni v ceno ali se potem vsak obisk dodatno (in koliko) zaračunava.
Sicer pa pregled referenčnih objektov in po možnosti razgovor z lastniki.
Imaš pa veliko izkušenj napisanih v temi o Honki in ne vem, če se lastnikom ljubi še enkrat pisati svoje izkušnje. Pa tudi nekateri niso več aktivni na forumu.
Re: Ponudniki brunaric - hiskamoja - 14.9.2012
Živjo,
sam v informacijo da ima ASU v svoji ponudbi tudi brunarice in pa vikendice iz lepljenega lesa.
Re: Ponudniki brunaric - medo85 - 20.9.2012
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.brunarice.info">www.brunarice.info</a><!-- w -->
sem videl tudi že njegov izdelek, tudi investorja sta potrdila, da je OK izvajalec. Tudi sam se bom odločil za njegovo brunarico, cca 70 m2 v eni etaži, samo še parcelo iščemSmile))
