Doussie LAM ....obdelava...olje ali lak ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Doussie LAM ....obdelava...olje ali lak ? (/showthread.php?tid=4656) |
Doussie LAM ....obdelava...olje ali lak ? - pingu - 1.11.2006 Pa je spet en problem....pogovarjal sem se že z nekaj parketarji, kako najboljše obdelati LAM parket doussie.....vem samo eno stvar, lepiti ga je potrebno z 2k lepilom, kako pa je z končnim premazom.pa se ne morejo izjasniti, nekateri zagovarjajo vodne lake, drugi kislinske, tretji pa poliuretanske..tukaj se pojavi problem....kontaktiral sem z gospo iz belinke in ta mi je podala odgovor približno tako: Vodni laki prihajajo do veljave v zadnjih letih, ko se je ekološka zavest dvignila na višji nivo. Vendar pa imajo vodni laki precej drugačne lastnosti, kot laki na osnovi topil. Pri naših testiranjih vodnih lakov smo opazili problem oprijema na tropske vrste lesa, kamor spada tudi les dusje. Vsebnost voskov in olj v takih lesovih zmanjšuje oprijem, zato naših vodnih lakov ne svetujem za uporabo na dusjeju. Najbolje je uporabiti lake na topilih, ki pa so lahko kislinski ali poliuretanski. V splošnem imajo kislinski laki višjo trdoto, so pa zaradi tega bolj krhki. Posebno na svetlečem laku se hitro poznajo rise. Poliuretanski laki so visoko odporni na abrazijo, so pa problematični za delo - zelo rade se pojavijo pikice. Te pikice izgledajo na parketu v praznem prostoru dokaj slabo, vendar pa pri uporabi prostora po vselitvi izginejo. Mojster, ki uporablja te lake mora te materiale poznati, kajti zelo pomembna je čistoča orodja in pravilni delovni pogoji. Ob upoštevanju navodil običajno ni problemov. torej....prosim za nasvet kaj in kako ter s katerim lakom (firma) ali pa morda celo s katerim oljem naj se lotimo tega parketa, da bo obdržal svojo naravno barvo in lepoto ? gre pa se za točno ta parket [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/dsc011131052905unichr("46")jpg[/img] - frank - 1.11.2006 pojd z oljem, če ti jepo naravno, ti bo lepo, se pa pripravi, da boš vsak flek takoj brisal, drugače pa pobrusil in še enkrat namazal z oljem tam, kjer je bil flek,.. - pingu - 1.11.2006 saj v tem vidim enega izmed glavnih problemov....najraje bi imel naravno barvo lesa, vendar se ne bi rad vsak teden ukvarjal s parketom in morebitnimi fleki....inšpekcija po bajti gor in dol....preveč führersko. Ali je olje resnično tako občutljivo? v primeru, da bi se res odločil zanj, katero olje ( zanima me firma ) se potem predlaga? Ali lahko morebitno flekasto površino sam ročno pobrusim ali kako je s tem? Še vedno pa me zanima kaj je najbolj optimalno za uporabiti pri lakiranju, kateri lak? - frank - 2.11.2006 pri olju/laku je tako ( kot mi je razložil parketar, s katerim sem govoril ) 1. OLJE; če se polije vino, naredi udarnina, se pobrusi SAMO POŠKODOVAN del in namaže znova z oljem SAMO POŠKODOVANI del les diha, da prostoru svojo lasntost dihanja ( vlaga, vonj,.. ) 2. LAK je za vina MANJ občutiljiv, za udarnine, če pa se poškoduje pa se ne more brusit in lakirat samo ta del ampak KOMPLETNEGA parket, ki je plakiran, ZAPRE LES meni osebno je videz parketa z oljem zelo lep, z lakom pa preveč umeten; pozna se vsaka malenkost, ... glede tega, katero olje je tapravo; ne vem, ker nisem še prišel do te faze; najbolje, da ti ga proda parketar, ki ti bo prodal parket če imaš problem s tem, mi pošlji ZS, ti bom poslal par firm, za katera vem, da ti lahko priskrbijo kvalitetno olje in ti pomagajo pri tem - Anca - 4.11.2006 pri nas mamo oljen orehov parket in je res lepo. zelo naraven izgled, barvo je sicer malo spremenil - malo potemni ampak mene to ni motilo. je pa tudi super kar se tiče prask in tega. smo npr. pri prestavljanju hladilnika naredili rajso cez pol stanovanja pa se samo malo pobrusi pa premaze na tem mestu in praske ni vec. tud prah in mucke se ne poznajo kot na kakem sijaj laku, ker ni toliko odboja svetlobe. edino kar je, da na zacetku ta parket pride malo bolj hrapav. mene je skrbelo, da se bojo smetke prijemale nanj, ampak to se potem shodi in je lepo gladek. meni osebno je olje zelo vsec. - spela - 4.11.2006 tudi meni je oljen parket vsec, se pa vseeno malo ljudi odloca zanj. - pingu - 4.11.2006 kakšna je pa cenovna primerjava med lakiranjem in oljenjem in seveda koliko skrbi in nege potrebuje oljen parket? kaj pravite na to izbiro: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/laki071059817unichr("46")jpg[/img] SYNTEKO CLASSIC Dvokomponentni kislinski lak. Primeren je za stanovanjske in javne prostore. Je izredno vzdržljiv, se hitro suši in ima izjemno trdoto. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/laki081059818unichr("46")jpg[/img] SYNTEKO SOLID Trdilno olje za parket, ki ne pušča madežev, primerno za izredno obremenjena tla. Njegove odlike so: kratek postopek nanašanja, trikratna večja prekrivnost od ostalih olj, enostavno vzdrževanje in odpravljanje poškodb. Ohranja naravni videz lesa, lepo pa poudari tudi njegovo barvo in strukturo. |
