Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? (/showthread.php?tid=46542) |
Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - damo - 6.9.2012 Obnavljam staro hišo, zidano iz kamna, ki bo služila kot vikend. Temeljev in HI ni. Dodali smo ploščo, HI in toplotno izolacijo ter estrihe. Sanirati moram še zidove - omet sem poštemal dol, zdaj bomo ometali na novo. Stari omet je bil vlažen. Zdaj bomo ometali na novo (da malo učvrstimo zid) in gruntam, kako obdelati stene: 1. finaliziram z ometom 2. na grobo omečem ter polepim z 2cm stirodur ter grem čez z mrežico in lepilom 3. na grobo omečem ter polepim z zelenimi knauf ploščami Malce se bojim, da bi se vlaga pojavljala na zidovih, zato mi je všeč varianta 2. Tudi zato mi je všeč, ker imam za podlogo več materialov (les, kameni zid, beton) in se bojim pokanja na spojih.Razmišljam še, da bi do višine cca 0.5-1m ometal s keminem ometom proti kapilarni vlagi, čez po ometu potegnil izoteks do višine cca 1 metra, nato pa cel zid obložil. Hiša bo služila kot vikend, kurilo se bo redko, saj ga bomo pozimi malo uporabljali. Bi pa bila dobrodošla notranja izolacija, da če npr. pozimi zakurimo, stene ne sijejo tisti mraz. Nebi pa rad, da bi mi kaka vlaga ven tolkla čez nekaj let. Hvala za nasvete! Re: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - Žerjavar - 6.9.2012 Citat:Dodali smo ploščo, HI in toplotno izolacijo ter estrihe. Sanirati moram še zidove - omet sem poštemal dol,Jaz bi zase: - Na starega ometa očiščene zidove pritrdil nosilce gips plošč, da bi bilo vsaj 8 cm prostora za izolacijo. - Ob zidovih odštemal estrih za debelino izolacije na zidovih. Tu si zamudil, da bi ob zidovih že vložil stiropor za debelino izolacije zidov in estrih nebi segal do zidov. - Položil stekleno volno med nosilce. Spodaj se nadaljuje v izolacijo tal. - Prilepil folijo pz na nosilce, estrih in strop. - Pritrdil gips plošče. Dobro je, da so na vlago odporne - pozimi boš ob odhodu zaprl topel in vlažen zrak, ki se bo počasi ohlajal, njegova vlaga bo kondenzirala na gips ploščah. Vmesne stene bi obdelal enako, s tem, da bi dal izolacije le 5 cm. O stropu nisi nič povedal. PS: Prilepljen XPS in zaključni sloj bo premalo parozaporen ter boš imel vedno ob ogrevanju kondenz na meji med XPS in zidom. Ko enkrat delaš, je majhna razlika skupne cene za 3 ali 8 cm izolacije. Re: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - damo - 6.9.2012 Ja, estrih sem zaj... 8cm izolacije mi je preveč, saj bi s tem zmanjšal prostor za 16cm, kar pa mi že veliko pomeni. Raje pozimi skurim kako poleno več - predvidevam, da bomo mogoče pozimi 5 vikendov gor. Steklene volne se malo bojim, da bi se napila vlage, zato preferiram stirodur. Glede stropa pa si mi svetoval že v prejšnji temi (trenutno čakam na les), izdelan bo iz lesenih stropnikov, 3.5cm desk + zgoraj talna obloga (topli pod ali pa laminat). Mogoče med stropnike dam še 3cm volne in spodaj knauf. BTW: Žerjavar, že tolikokrat si pomagal z nasveti, da se ti bom moral nekak oddolžiti... iz katerega konca Slovenije pa sploh si? Re: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - Fantocci - 6.9.2012 V tvojem primeru je edina rešitev sušilni omet, na primer KEMA Hydroment: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/sanirni-ometi/73">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... i-ometi/73</a><!-- m --> Ga pa ne smeš prekrivat z ničemer (tudi ne z izolacijo), sicer nič od tega in bo spet vlaga notri. Piše med drugim v tehničnem listu (preberi celega): "6) Po treh tednih lahko sušilni omet HYDROMENT prebarvamo s fasadno barvo. Pri tem je zelo važno, da ima fasadna barva vsaj tolikšno oziroma večjo paropropustnost, kot HYDROMENT sušilni omet (Sd<0,16 m). Zahtevano paropropustnost dosegajo silikatne ali silikonske mineralne barve, apneni belež in podobno." Raje ne delat nekaj na pamet ali po občutku, pokliči njihovo tehnično službo in se posvetuj. Radi pomagajo. P.S.: Kolega je s tem ometom uspešno saniral vlago v zidu na spomeniško zaščiteni hiši, kjer ni smel delati večjih posegov. Re: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - damo - 6.9.2012 Ja, sem še enkrat prebral to o kondenzu med XPS in steno.... potem je bolje, da samo omečem, brez oblog? Razmišljam tudi o tej Kemini masi... draga kot žafran, glede na to da imam kamnite zidove, lahko računam vsaj 4cm debeline, kar pomeni material cca 30eur/m2.... hock:Dodaten problem je še v tem, da bodo tu kuhinjski elementi, torej zračenja ne bo... Se dobi kje ta masa ceneje? (koliko gledam je 25kg 16-20eur) Oz. kaj podobnega od drugega proizvajalca? Ima kdo izkušnje s tem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://imo.si/nasveti_in_clanki/sanacija_vlage">http://imo.si/nasveti_in_clanki/sanacija_vlage</a><!-- m --> Re: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - krompircek999 - 6.9.2012 najd enga fusarja zidarja naj ti omece na roke apnenomalto vzem apno prebarvaj znjim pa je kaj kompliciras cenovno ti je vse isto. Re: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - damo - 6.9.2012 Krompirček, prelepo da bi bilo res. Lahko utemeljiš, zakaj ne bo ponovno prišlo do izločanja vlage in odstopanja ometa? Re: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - krompircek999 - 6.9.2012 preden omece premaze z elastosilam omece na fino zapuca in prebarvas z apnenim belezem-mi slikopleskarji bi tko svetoval za vs k bi stiropor knauf in nevem scem zaperal prostor k ga vsake kvatre pogleda in odpera nevem-apno vlago zadrzi no ne 100% jo pa dosti bolj kokr ostali premazi jupol ........in nevem kaj vse se ljudje spomnejo na vlazne stene dajat ce je ze vse zbil dol se to tko nardi tko se novogradnja dela dokazano pa je dosti dosti manj vlage Re: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - damo - 6.9.2012 Torej trenutno imam na zidovih špric. To premažem z elastosilom, nato pa omečem in prebelim z apnom? Re: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - krompircek999 - 6.9.2012 ce mas ze spric dobr narejen elastosil gre pred spricam ti ni treba premazat nic sam faze da poravna mal estetsko pa grobo apneno malto-me salc akcija na dobri stari nacin sj tam doli imate dosti dobrih zidarjev bo ze ksn hotu kaj zasluzit pa strokovno izvest ti mesas prineses on omece cz teden ali par dni se na fino zariba pustis spet par dni pa apneni belez ma da drzi sam apneni belez gre prva roka z copicem da vse povsod vpije barvo druga roka naslednji dan macek ma da je belo kot sneg dolgo casa pa se lep vonj ima apno. Re: Sanacija (vlažnih zidov) - s čim prekriti? - Žerjavar - 7.9.2012 Citat:ce mas ze spric dobr narejen elastosil gre pred spricam ti ni treba premazat nic sam fazeČe ne veš še prav napisati, da bi te razumela cela Slovenija, kako misliš. da so tvoji nasveti strokovno res pravilni? Skušaj uporabljati pogovorno slovenščinio, ne pogovorne ljubljanščine. Citat:še enkrat prebral to o kondenzu med XPS in steno.... potem je bolje, da samo omečem, brez oblogTudi to je ena od možnosti, vendar se moraš zavedati, da s tem nisi nič izboljšal toplotne izolacije. Tudi o izboljšanju možnosti plesni (kondenza) pri tem ni govora. Citat:8cm izolacije mi je preveč, saj bi s tem zmanjšal prostor za 16cm, kar pa mi že veliko pomeni.Tu je tvoja odločitev. Debelina izolacije 8 cm je le priporočilo v okviru današnjega zakonskega in razumnega minimuma. Citat:Steklene volne se malo bojim, da bi se napila vlage, zato preferiram stirodur.V primeru prekritja s pz folijo in gips ploščo sta funkcionalno popolnoma enakovredna, cenovno ne. |
