Špalete - Print verzija
+--- Tema: Špalete (/showthread.php?tid=46533)
Špalete - ninamiha - 6.9.2012
Pozdravljeni
Ker vem da imate več izkušenj kot jaz, bom kar vas vprašal za nasvet.
Odprtine za okna sem obložil z stirodurjem, in sedaj so mi tudi že zmontirali okna. Zdaj pa me zanima ali naj na ta stirodur prilepim še en stirodur za špaleto in potem lim in mrežico, ali naj špaleto omečem. Zanima me tudi kaj je enostavneje hitreje in ceneje.
Vi zagotovo veste.
Hvala
Aja, a morem če bo špaleta iz stirodurja, ta stirodur tudi kaj sidrati?
Re: Špalete - cinik - 6.9.2012
Jaz bi to naredil s knaufom. Če pa ometov še ni pa se naj s tem "zabava" izvajalec ometov.
Re: Špalete - vincent - 6.9.2012
Če sprašuješ od znotraj....na vogal vtreš vogalnik z mrežico (uporabi kar lepilo za stiropor). Ko je suho še 1 x čez z lepilom (identično kot pri fasadi) ter nato izravavnalna masa in beljenje (pa polic ne pozabi prej noter dat).
Lahko tudi z lepljenjem knaufa a tu upoštevaj da ima knauf vsaj 1 cm debeline, toliko se ti zmanjša globina okvirja okna, temu primerno lahko imaš problem z odpiranjem okna oz. kjer imaš trak za rolete - ko pritrdiš še škatlo za navijalom..boš na tistem delu imel konkretne probleme z odpiranjem okna (v zadostni meri) - v glavnem to pekontroliraj kaj se zgodi, če odvzameš dober cm globine špalete.
Re: Špalete - ZANMARK - 6.9.2012
Ce si prav predstavljam imas med oknom in xps vsaj 1cm purpene zaradi montaze. Prilimaj se en sloj xps potem pa obdelaj kot je napisal Vincenc.
Glede prostora kanuf obstaja tudi 8mm. Če ima prostor za stiropor ima tudi za knauf.
Sprejemljive pa so vse opcije. Ni pa jasno v kakem stanju je ta špaleta. Gre za zamenjavo oken na starem objektu. Ali za vgradnjo oken v novogradnji. Ometi so že ali jih še ni. Če so že se lahko zadeva (purpena skrije) v primeru lesenih oken prav lepo z letvicami. Tudi za plastična oknu take letvice obstajajo. Odvisno od estetskih vidikov.
Sam bi v samoizvedbi izbral rešitev za katero je pri roki več materiala. Če mu je od knaufanja kaj plošč ostalo potem to. Če ima kaj lepila in vogalnikov pa stiropora pa lahko tudi to.
Re: Špalete - ninamiha - 6.9.2012
To je novogradnja in grobi omet je že narejen tako da rabim nardit špaleto da zakrijrm purpen.
Re: Špalete - krompircek999 - 6.9.2012
prov rad bi videl ta tvoj koncni izdelek za 20e bi ti montazer to zaklucu ajoj pa na hisi je biu ne rajsi zakomplicirat hehe
Re: Špalete - skovir - 6.9.2012
Jaz sem pri sebi nalepil zeleni knauf ,potem sem dal vogalnik z mrežico gor pa fasadno lepilo.Zaenkrat brez problemov.
