Poškodba kuhinjskega pulta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Poškodba kuhinjskega pulta (/showthread.php?tid=46492) Strani:
Poškodba kuhinjskega pulta - Pa to - 4.9.2012 Na robu kuhinjskega pulta imamo luknjico premera 0,5 cm x 0,5 cm. Uničen je ultrapas, vdolbina je globoka kakšne 3mm. Kako lahko saniram poškodbo, ali naj kar menjam celoten pult in plačam 1.000,00 EUR? :roll: Prosim za pomoč, ker ne morem spati.
Re: Poškodba kuhinjskega pulta - ZANMARK - 4.9.2012 Kaksen pult pa imas da je 1000e??? Dobi se posebna masa razlicnih barv ki se stopi v luknjo. Potem se se malo retusira in spolira. Napaka se skoraj ne pozna vec. Re: Poškodba kuhinjskega pulta - Pa to - 4.9.2012 Hvala ZANMARK, sem si malo oddahnil. Kje pa dobim takšno maso? Re: Poškodba kuhinjskega pulta - ZANMARK - 4.9.2012 Tej stvari se rece vosek. Imas vec barvnih nians. Dobis ga pa v vsaki trgovini z mizarsko opremo. Re: Poškodba kuhinjskega pulta - Pa to - 4.9.2012 Nekaj bom moral narediti, kuhinja ni bila postavljena niti 12 ur, pa je že z napako. Bojim se, da se bo vosek čez čas izrabil. Kaj pa s kakšnim barvnim kitom ne bi šlo zadeve sanirati? Re: Poškodba kuhinjskega pulta - ZANMARK - 4.9.2012 Ja ta vosek ima bolj vizualni ucinek. Potem pa poskusi avtolicarski kit in daj zmesat priblizno enako odtenek. Ce se imas kak del pulta ga vzemi sabo in ne bi smel bit problem trofit barvo. Lahko ti naredijo spray. Re: Poškodba kuhinjskega pulta - piknik - 4.9.2012 Kolikšeno dimenzijo pulta imaš? Te napake se ne da lepo in nevidno popravit..ni šans..edino če bi košček od istega ultrapasa noter vlimal..pa še tisto se bo poznalo. Re: Poškodba kuhinjskega pulta - cinik - 4.9.2012 Spreten mizar z kosom neporabljenega pulta lahko to dosti lepo vlima, ponavadi tudi vrežejo tako, del, da se lesni vzorec ujame, videlo pa se bo vedno, a zaradi tega plačat nov pult ni smiselno. Potrpi še kak teden, pa te bo morda manj motilo. Zelo verjetno boste utrpeli še kakšno poškodbo od redne uporbe... S praskami in ostalimi poškodbami na novi stvari je pač tako - prvič "boli". Re: Poškodba kuhinjskega pulta - Pa to - 4.9.2012 @piknik dimenzije pulta so 2500x60 cm, zalepljena je že obroba, vgrajeno je korito in kuhalna plošča, pritrjen je na elemente. :? Re: Poškodba kuhinjskega pulta - dolsina - 4.9.2012 [quote="Pa to"]...0,5 cm x 0,5 cm.... Prosim za pomoč, ker ne morem spati. [/quoteUbogi sužnji svoje hiše. :roll: :roll: Re: Poškodba kuhinjskega pulta - Pa to - 4.9.2012 @dolsina Ni mirvano vseeno, ko poškodujes stvar za katero si moral delati več mesecev. Re: Poškodba kuhinjskega pulta - dolsina - 4.9.2012 Valda ti ni vseeno, tudi meni ni, v bistvu nobenemu ni. Ne bi rekel, da ti je cel pult dol padel in da si zjutraj nimaš kje salame narezat, ampak, da pa ne bi spal zaradi 0,5x0,5 cm poškodbe na kuhinjskem pultu... Potem boste naslednjih 30 let hodili okoli njega, zavedajoč se, koliko vas je koštal in vsakič ne-spali, ko se bo odrgnil? Re: Poškodba kuhinjskega pulta - aannaa - 4.9.2012 Enaka poškodba prejšnji teden, sicer po dobrih dveh letih "nove" kuhinje. Popravila sem jo s kompletom za popravilo laminata, sestavlja ga osnovna pasta, zraven pa še dve barvi (v mojem primeru rjavi), da si namešaš odtenek. Luknjica je zapolnjena, barva nekaj podobnega, ne gledam na umetniški vtis, nekdo, ki ne ve, ne opazi, jaz pa tudi vsak dan manj. Ta popravilni set sem kupila v Bau..., za popravilo laminata, imajo kar nekaj različnih setov, cena pa okrog 10€. Re: Poškodba kuhinjskega pulta - piknik - 4.9.2012 dolsina Napisal:Potem boste naslednjih 30 let hodili okoli njega, zavedajoč se, koliko vas je koštal in vsakič ne-spali, ko se bo odrgnil? Bi bilo teb vseeno če ti pridem malo tvoj avtomobil opraskat..al pa s svedrom eno luknjico zvrtat sredi vrat :?:
Re: Poškodba kuhinjskega pulta - Pa to - 5.9.2012 @aannaa Hvala za nasvet. Bom poskusil s tem. |
