mansarda - izolacija zunanjih sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: mansarda - izolacija zunanjih sten (/showthread.php?tid=4649) |
mansarda - izolacija zunanjih sten - stoz - 1.11.2006 V mansardi imam polovico zunanjih sten iz siporexa (30cm), ostalo pa 20 cm, rdeč navaden zidak. Razmišljam o tem, da bi tam, kjer je pozidano s rdečim zidakom, večina starega dela mansarde zadevo izoliral s 5 cm volne - URSA, ter potem zakljucil s gipsom. Zunanja fasada na tem delu je malo lufta + 5 cm siporex + fasada. kaj pravite ? - structum slo - 1.11.2006 Živjo, če nimate namena rihtat fasade, potem obvezno naredi kot si si zamislil! LP - vincent - 2.11.2006 če je prostor bi osebno dal 10 cm izolacije. KOt je bilo pred mano rečeno...v kolikor v naslednjih letih ne bodte delali zunanje izolacije bo ta ukrep kar dobrodošel. Bi pa osebno (siser nimam predtsave kako izgledajo stene) dal v izolacijo celotno steno (tuzdi tisto s siporeksom). Če je prostor...10 cm izolacje+ 2 x knauh (za večje debelino)....pa bo milina ![]() LP - stoz - 14.11.2006 Hvala za odgovore, teh sten sicer letos ne bom rihtal, so se podrli določeni plani. Za siporex se pa še nisem čist odloču. Mogoče bom res dal pet cm + gips. |
