Novogradnja - streha - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja - streha (/showthread.php?tid=46461)
Novogradnja - streha - ricola78 - 2.9.2012
Pri klasični novogradnji končujemo streho - dvokapnica 25% naklon. Sem namreč v dilemi, kolega mi svetuje naj dam na streho agepan DWD ploče 16mm kot sekundarno kritino ter delno zaradi izolacije. Izvajalec pa pravi da to ni nujno, da je dovolj če dam eno paroprpustno folijo. Kritina bo opečnata.
Glavno izolacijo sem mislil postaviti na AB ploščo, ostalo pa med špirovce (cca 19cm). Podstreha je neuporabna, namenjena zgolj skladiščenju. Kritina bo opečnata.
Kot sekundarno kritina je bila mišljena zgolj paropropustna folija brez deskanja. V primeru da položimo agepan dwd plošče, bi pa vseenoa dal še paropropustno folijo.
V kolikor bi imel podstreho uporabno, bi se za agepan zagotovo odločil, tako pa sem v dilemi. Strošek namreč ni ravno zanemarljiv.
LPR
Re: Novogradnja - streha - Žerjavar - 2.9.2012
Citat:Glavno izolacijo sem mislil postaviti na AB ploščo, ostalo pa med špirovce (cca 19cm). Podstreha je neuporabna, namenjena zgolj skladiščenju.
Ali je AB plošča tudi delno v poševnini? Koliko je min višina od AB plošče do vrha špirovca ( možna debelina izolacije)?
Re: Novogradnja - streha - ricola78 - 2.9.2012
Ne AB plošča je cela, imam še 60 cm kolenčnega zidu.
Toplotno izolacijo daj na AB ploščo. Za zmanjšanje vertikalnega toplotnega mostu po zidovih nad ploščo pa jo daj tudi po teh zidovih ( stebrih, dimnikih, ...) vsaj 100 cm visoko oziroma do vrha zidne lege.
V ostrešje pa daj le sekundarno kritino (biti mora paropropustna, če nimaš prezračevanja podstrešja). Lahko je le napeta nad špirovci in nad njo late za kritino. Lahko (ni nujno) so na špirovcih deske (ceneje kot OSB ali kakšne koli druge plošče), na njih pp folija, kontra letve in letve.
Sicer kolikor sem se pozanimal, so agepan plšošče zelo vredu, vendar nikjer nisem zasledil enake variante kot imam jaz, torej z AB ploščo. Večinoma so uporabili agepan pri mansardi oz pri strehi, kjer ni AB plošče.
Zato sem se obrnil na ta forum, kjer imate več izkušenj. Sicer prodajalec agepana je rekel da sem nor, če ne dam agepan plošč, kao da se paropropustna folija hitro uniči (cca 10 let). Prodajalec PP folije je rekel da je le ta dovolj.
Re: Novogradnja - streha - roka - 2.9.2012
nisem super specialist, sem absolvent gradbeništva (to je včasih celo minus referenca Smile) in kolikor se spoznam je PP folija za sek.kritino dovolj.
Dejstvo je, da je že (opečnata) streha sama dovolj neprepustna in sek.folija služi bolj kot ne "za vsak slučaj", še posebej v vašem primeru, ko bo podstrešje nebivalni del, torej neogravan itd.
Sekundarna kritina je pomembna absolutno, je pa dovolj in ne potrebujete agepan plošč.
Re: Novogradnja - streha - firefly - 3.9.2012
Seveda ti je prodajalec to rekel Smile kaj si pa pričakoval? JSt bi ti pa svetoval da je PP folija dovolj, vseeno pa da daj deske. Nikoli ne veš, toča, veter, sneg, led (tudi neprevidni izvajalci) itd. In za vsak slučaj če se kdaj odločiš da želiš kako sobico na podstrehi urediti...
Re: Novogradnja - streha - petzup - 10.9.2012
Da ne odpiram nove teme, mi lahko kdo iz lastnih izkušenj pove, koliko kaj pride gradnja vikenda cca 30-40m2 na Hrvaškem po kvadratu? Govorim če se ne motim do 3. gradbene faze, ko je hiša pod streho? In koliko bi osebno človeka prišel kvadratni meter gradnje.
