Garažna vrata - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Garažna vrata (/showthread.php?tid=46448) |
Garažna vrata - jozek82 - 1.9.2012 En lep pozdrav vsem skupaj malo sem v dilemi in ker pripravljam za vlitje temeljev in plošče, razmišljam sledeče, kaj je boljše? Imeti v garažo dvojna enojna vrata, pač za vsak avto svoja garažna vrata ali ena velika garažna vrata. že v naprej hvala za vaša mnenja in predloge. Re: Garažna vrata - SloCop - 2.9.2012 Bolje ni nič, izbereš kar ti je bolj všeč. Jaz imam recimo enojna. Enim je to grdo, meni ni, pa še ceneje je. In nenazadnje rabiš manj prostora! Re: Garažna vrata - susa - 2.9.2012 z vrati veliko prispevaš za zgled hiše. široka vrata ti obtično znižajo hišo,itd... Re: Garažna vrata - vcc - 2.9.2012 Jaz imam ena v širini 4,5m, je bolj priročno kot dvoje manjših. Pozimi se pri odpiranju res izgubi več toplote, ampak saj nimam 20 stopinj v garaži. Re: Garažna vrata - SloCop - 2.9.2012 Pa dobiš dva avta čez 4.5metra? Re: Garažna vrata - vcc - 2.9.2012 Ker je novogradnja, še nisem preizkusil. 4,5m pa sem dal, ker ima nekaj znancev dobrih 4m in pravijo, da bi raje imeli še kakšen decimeter več. Eden ima 4,3 in pravi, da je OK. Torej bo mojih 4,5 pravo razkošje. Re: Garažna vrata - jozek82 - 3.9.2012 Saj kolikšna pa je mera standardnih enojnih in standardnih dvojnih vrat? verjetno so neke standardne mere? in kakšno odprtino je potem potrebno pustiti? Verjetno za 4,5m široka vrata verjetno tam na vsaki strani kaki decimeter? je tako'? Re: Garažna vrata - SloCop - 4.9.2012 Ja jst imam vrata 5metrov, garaža je potem precej bolj široka, pa ni nič preširoko..... sploh če imaš dva konkretna avta... sem šel prej sprobat Re: Garažna vrata - Hanzi - 4.9.2012 vcc Napisal:Ker je novogradnja, še nisem preizkusil. 4,5m pa sem dal, ker ima nekaj znancev dobrih 4m in pravijo, da bi raje imeli še kakšen decimeter več. Eden ima 4,3 in pravi, da je OK. Torej bo mojih 4,5 pravo razkošje.garaza mora biti siroka vsaj 5 m vse ostalo je mazohizem. Vrata so sicer lahko nekoliko ozja,vendar mora biti garaza potem bolj globoka da lahko avto odmaknes od vrat. Ce ti je presiroka se vedno lahko pri strani das omaro za kramo. Sirina avtov je 2+m nic ne kaze da bi v prihodnosti se kaj kmalu vozili z bistveno ozjimi. Re: Garažna vrata - FranciZ - 4.9.2012 jozek82 Napisal:Saj kolikšna pa je mera standardnih enojnih in standardnih dvojnih vrat? verjetno so neke standardne mere? in kakšno odprtino je potem potrebno pustiti? Verjetno za 4,5m široka vrata verjetno tam na vsaki strani kaki decimeter? je tako'? Za mere si poglej malo po spletnih straneh proizvajalcev; imajo objavljene standardne mere in vgradne podatke; večino garažnih vrat se montira na že obdelan ( ometan ) zid oz odprtino. Ponavadi rabiš na notranji strani kak dm stene za montažo. Primer : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vratkounichr("46")com/userfiles/files/Sekcijska_garazna_vrataunichr("46")pdf[/url], stran 62 ! :wink: Jaz imam odprtino 4.95 m in imam montirana vrata širine 5m. Imam pa na vsaki strani odprtine še zadaj po 0.5 m stene, tako da so vrata 'zamaknjena' na vsako stran za 2.5 cm. Če bi delali vrata na točno mero 4.95 m bi bila dražja ! :roll: |
