Prenapetostna zaščita za TČ - Print verzija
+--- Tema: Prenapetostna zaščita za TČ (/showthread.php?tid=46347)
Strani: 1 2 3
Prenapetostna zaščita za TČ - benzoo - 27.8.2012
Živjo,
zanima me ali lastniki TČ imate/uporabljate prenapetostno zaščito (udar strelem ipd) in kakšno?
Ali je to že v zunanji elektro omarici, notranji elektro omarici ali kaj čisto tretjega? Ali ste pristaš popolnega izklopa v času neurja?
Vsekakor se mi zdi smiselno investirati tudi nekaj 100€ v zaščito, ki deluje, zato prosim za nasvete.
Hvala in LP
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - csamo001 - 27.8.2012
Raje zavaruj. Sem uporabljal prenapetostno zaščito z garancijo za xxx EUR na zabavni elektroniki - sicer nizkocenovna iz štacune, pa vendar. Lahko si samo misliš, kaj so ugotovili v njihovem laboratoriju, potem ko nam je udar strele "skuril" TV, hišni kino in digitalni riceiver...
Doplačaš tistih par EUR pri zavarovanju za direktni udar strele, pa imaš mir.
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - javr - 27.8.2012
Citat:Vsekakor se mi zdi smiselno investirati tudi nekaj 100€ v zaščito, ki deluje, zato prosim za nasvete
- saj vsaka zaščita deluje v laboratoriju, v praksi pač je, kar je. Se splača pomeriti tudi kako dobro je ozemljena vodovodna cev, ki je priklopljena na TČ.
Mogoče bodo več vedeli na naslovu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskrazascite.si/index.php/sl">http://www.iskrazascite.si/index.php/sl</a><!-- m --> , še najboljša pa bo verjetno kombinacija ne prav drage zaščite + zavarovalnica.
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - sassapo - 27.8.2012
Nobena ni 100%, bo kar zavarovalnica naj zaščita
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - sandi2006 - 27.8.2012
Sam izklapljam telefon na adsl modemu. Elektrika je v zemlji in po njej ni izpadov. Težava je samo preko telefonskega kabla. Imam pa zavarovano proti indirektnem in direktnem udaru strele. Pride 20 in 25 eur pri triglavu.
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - benzoo - 27.8.2012
hmm, kakšno zavarovanje pa je ustrezno? Namreč in/direkten udar strele, ki je običajno zajet v paketih pokriva zgolj gospodinjske aparate, TV, računalnike, telefon/fax. Nič večjega, kot je npr. TČ. Verjetno je zadevo potrebno zavarovati posebej? Pokličem jutri zavarovalniškega agenta, ki nam ureja zavarovanje hiše in preverim.
Če je to kdo že storil, prosim da deli izkušnjo, še posebej tak, ki je morebiti že uveljavljal škodo.
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - vincent - 28.8.2012
Predno skočiš v zavarovanje...malo poglej kolikokrat je strela udarila v vaš objekt...če že kdaj potem se splača razmisliti za zavarovanje...če ni, pa tudi sosedom nikoli...se pa človek vpraša. Ker na koncu zavaruješ vsak drekec, ki ga pripelješ h hiši.
Sicer zavarovalničarji nimajo nič proti - celo radi imajo take..samo....
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - csamo001 - 28.8.2012
Moje osebno mnenje: za mašino ranga 5+ jurjev bi jaz dal tistih par EUR.
Sicer je na področju avtomobilskih zavarovanj malo drugače, saj vlada prisila, pa vendar. Za nekaj, kar je vrednosti ranga 10-20 jurjev damo par sto evrov letno...
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - benzoo - 28.8.2012
vincent Napisal:Predno skočiš v zavarovanje...malo poglej kolikokrat je strela udarila v vaš objekt...če že kdaj potem se splača razmisliti za zavarovanje...če ni, pa tudi sosedom nikoli...se pa človek vpraša. Ker na koncu zavaruješ vsak drekec, ki ga pripelješ h hiši.
Ravno to nedeljo ob nič posebnem grmenju je sosedu skurilo skoraj vse (hladilnik, skrinja, bojler, TV, ...). Pri nas je skurilo en star hladilnik, ki je bil v vrtni hišici, vse ostalo je preživelo. Pred tem ni bilo problemov s strelo (še v času modemov je enkrat skurilo enega to je pa tudi vse). Zaradi tega sem ponovno začel razmišljati o zavarovanju.
Vem da imajo zavarovalničarji radi take, jim brez težav plačam neko normalno ceno, če se le ne bojo izmikali ob morebitnem izplačilu škode. ;-)
csamo001 Napisal:Moje osebno mnenje: za mašino ranga 5+ jurjev bi jaz dal tistih par EUR.
Sem enakega mnenja, malce pa dvomim, da bo dovolj le par €. Undecided
Od kolega sem dobil nasvet, da je dobra zaščita DEHNguard oz. DEHNbloc, pozna kdo oz. ima izkušnje iz prakse?
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - sassapo - 28.8.2012
v vseh TČ so serijsko vgrajene prenapetostne zaščite, (varistorji) je pa tako, da v primeru direktnega udara ne pomagajo niti izklopljene varovalke. Seveda so primeri ko v hiši strela uniči vse električne naprave sila redki.
kakšne vrste je ta vgrajena zaščita? Tip oz. stopnja 1, 2, 3?
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - csamo001 - 29.8.2012
Nekoč je inšpektor za električne naprave (ne vem točno kak je njegov uraden naziv) rekel, da so lokalne rešitve kar se prenapetostnih zaščit tiče večinoma lari-fari in da je edina učinkovita prenapetostna zaščita lahko narejena na sami napeljavi stavbe. Pa še to zgolj pogojno.
Re: Prenapetostna zaščita za TČ - Samojed - 29.8.2012
Škodi nobena stvar ne, koliko pa koristi je pa odvisno od več dejavnikov. Za dobro zaščito je treba začeti na začetku - elektro ima svoje stvari, v PMO (pri števcu) naj bi bila še zaščita razreda B, v hišni napeljavi sledi zaščita razreda C (selektivno od najbolj grobe do najobčutlivejše). Seveda mora biti pravilno izbrana, pravilno povezana (npr tanek dratek ki je po možnosti še 3x zavit v obliko tuljave povsem izniči delovanje prenapetostne zaščite), osnovni pogoje je seveda dobra ozemljitev.
Če po vsem tem k občutljivim naparava dodaš še kaj, jih ima dobro varovane pred posrednimi udari strele. In to lahko naredi razliko, ki jo opisuje benzoo - sosedu je skurilo vse, ker verjetno nima nobene prenapetostne zaščite, njemu pa ne, ker jo ima.
