Sanacija vodohrama - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Sanacija vodohrama (/showthread.php?tid=46337) |
Sanacija vodohrama - okno - 27.8.2012 Izpraznil sem 30m3 betonski vodohram, da ga očistim in na novo uredim hidrofor itd... Zdaj pa imam problem, saj sem opazil, da je colska cev na spodnji strani vodohrama (dostop imam tudi spodaj z zunanje strani) že skoraj prerjavela in bi jo bilo treba zamenjati. Zdaj pa je težava kako to storiti. Zvrtal bi novo luknjo, imam pa vprašanje, kako naj uredim, da bo dobro tesnilo. Se dobi kakšna posebna masa, kit, cementna mešanica...., da bi to res dobro tesnilo, sicer mi bo voda tekla v bivalne prostore. Hvala za vsak namig. Rad bi uredil še pred kakšnim deževjem... Re: Sanacija vodohrama - SloCop - 27.8.2012 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna.si/hidrozan-elastik">http://www.cinkarna.si/hidrozan-elastik</a><!-- m --> Lahko pa daš poleg tega tudi tesnilo z obeh strani in primerno privijačiš. Teflonsko recimo. Btw, a novo luknjo ne moreš zvrtati višje kot je najvišja točka vodostaja? Tako imam rešeno jaz. Re: Sanacija vodohrama - okno - 27.8.2012 To cev uporabljam, ker je vodohram dostopen s spodnje strani in imam tam najbolj enostaven izliv. Na drugi strani imam luknjo nad vodostajem za druge stvari, ampak tudi ta mora biti. Sicer pa se sedaj nagibam k temu, da bi zvrtal luknjo in vanjo porinil cev, na katero bi pravokotno privaril en okrogel kos pločevine (vsaj 15 cm premera). To bi potem privil v steno, vmes pa dal kakšen silikon ali kaj takega... |
