Nakup kljuk in ščitnikov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Nakup kljuk in ščitnikov (/showthread.php?tid=46269) |
Nakup kljuk in ščitnikov - promehanik - 23.8.2012 Ker imam nova notranja vrata v celotnem stanovanju, sem šel danes pogledat za kljuke in ščitnike. V mislih sem imel ščitnik iz 2 kosov. Eden je pri kljuki, drugi pa pri ključavnici. Trgovec mi je razlagal, da takšni ščitniki niso OK in naj raje vzamem iz enega kosa ščitnik. Da se vse deformira že pri montaži in potem tudi pri malo manj nežni uporabi (otroci) se rado razpade. Tako nisem nič nabavil. Zanima me kakšne so vaše izkušnje glede tega in na kaj moram pazit pri nakupu? Ključavnica je na ključ (brez vložka). Večinoma sem videl kljuke iz medenine, aluminija in rostfreija. Kateri material priporočate? lp, prom Re: Nakup kljuk in ščitnikov - gremlin - 24.8.2012 Pri meni Hoppe Tokyo ni nič razmajan (slabih 5 let redne uporabe). Res pa je, da je morebitna razmajanost precej odvisna od kvalitete ključavnic oziroma vložkov v vratih. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.poceni.org/artikel/Aluminijasta_kljuka_za_vrata_HOPPE,_Tokyo/117694">http://www.poceni.org/artikel/Aluminija ... kyo/117694</a><!-- m --> Re: Nakup kljuk in ščitnikov - ZANMARK - 24.8.2012 Dobro jutro! Zraven kljuke imas papirnato sablono. Po njej tocno zvrtas luknje 8mm. Nato vstavis kljuki in scit za kljuc ter privijacis skupaj. In tu je lahko problem! Ponavadi dobis zraven scitov navadne lesne vijake 4*50 ti se cez cas razmajejo in potem imas to kar ti je rekel trgovec. Zato se pa dobijo vijaki z maticam samo za kljuke in ko te privijes se scit ne prestavi vec. Pri nekaterih scitih je potrebno samo malo povrtati luknje da se matica lepo vsede. In ce se cez cas slucajno kaj poda lahko vijake se vedno zategnes. Ti si kr kupi dvojne scite ce so ti vsec, ce jih bos vgradil na ta nacin ne bos imel tezav. Jst sem kupil rossetti medeninaste staro srebro in so super. Nikoli nebi vzel kljuk zlate barve! Ko zacne odpadati barva so katastrofa. LP. Re: Nakup kljuk in ščitnikov - provincjalc - 24.8.2012 Če boš kupil kljuko z dvojnim ščitom pri katerem se ščita na nasprotnih straneh sestavita tako da jih zašraufaš skupaj potem se nima kaj majati. Tak sistem imamo pri nas (Biva), je pa tako da iz vsake strani daš en vijak, ki gre skozi celotna vrata v nasprotni ščit. |
