NEO stiropop - Print verzija
+--- Tema: NEO stiropop (/showthread.php?tid=46257)
NEO stiropop - LordTado - 23.8.2012
Ker se spravlam k izolaciji bajte me zanima ali se splača glede na ceno vzet črni stiropor?
In kako debel?
Stena je 40cm.
Re: NEO stiropop - gt001 - 23.8.2012
Stena 40cm iz cesa? opeka/beton/ytong/...?
Kako imas izolirano talno plosco/pod talno plosco, mansardo/podstreho?
Re: NEO stiropop - LordTado - 24.8.2012
zid 40cm opeka.
estrih izoliran z 10cm tervol,delitacija 2cm stiropor,
zgornja plošča 10cm tervol od spodaj 20 zgoraj na podstrešju.
Sedaj pa razmišlam ali se mi splača izolirat temelj oz zunaj ker mam talno gretje ali to sploh kaj doprinese...?
Če se stiropor da samo do podesta se verjetno zid od temelja hladi ali?
Re: NEO stiropop - gt001 - 24.8.2012
Temelje (pasovni temelji najbrz?) obvezno bocno izolirat do globine zmrzovanja - super toplotni most.
Beri sosednji post od zerjavarja.
glede na preostalo izolacijo, das na fasado kaksnih 15cm navadnega EPS-F => U vrednost zidu <0,2
Re: NEO stiropop - vincent - 24.8.2012
?črni' je bolj izolativen od navadnega..cca. 20 % zdaj kaj se tebi splača ti žal mine bomo mogli povedat, ker ne vemo kaj bi ti rad dosegel/imel.
V mislih imam 10cm črnega ker z 15 bo zid že tak kot na cerkvi...
Aja pa še to,ali je potrebno stiropor ki je v zemlji zamazat in mrežico preko ali se lako zasipa z peskom recimo...?
ali se črni lahko uporabi za izolacijo temelja ali mora bit stirodur?
Za v zemljo moras imeti stirodur/xps.
stena-xps-bradavicasta folija-zasip
ob 10 cm sivega je isto kot biimel cca. 12 cm belega (po izolativnosti isto).
Cokel mora biti izveden s 'stirodurjem'..torej del, ki je v zemlji ter še cca. pol metra navzgor (t.i. cokel).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/fasada-izolacija-hise/10560">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... hise/10560</a><!-- m -->
kaki stiirodur priporočate za temelj,10cm je verjetno dovolj ali?
Ker je v zemlji vedno topleje kot zunaj...
Ter na zid 10cm.
Ne če je to res da predebel stiropor ti lahk hišo spremeni v klet,kar mi je en tudi govoril da si ga je dal gor 20cm debelega in pol je poleti mel hladilnico noter da je mogel kurtSmile
A se splača lepit z pur penom?
Ali z lepilom?
da nimas roba, imej isto debelino stiropora okoli temelja, kot naprej gor za fasado. Na HI temelja lepi s purpenom => najbolj enostavno
