Akvarij - vprašanje statike - Print verzija
+--- Tema: Akvarij - vprašanje statike (/showthread.php?tid=46241)
Akvarij - vprašanje statike - Billie Jean - 22.8.2012
želim si nabaviti večji akvarij, vendar sem v dvomih zaradi statike stavbe:
stavba je stara cca. 100 let, sicer solidno grajena, ampak ima med nadstropji pač lesene tramove. Morda kdo ve, kolikšna bi lahko bila obremenitev? Akvarij bi stal ob steni, oziroma kar v kotu ob zunanji steni in notranji, mislim da nosilni. Na tla bi položil neko leseno podlago, da bi zmanjšal točkovno obremenitev. V mislih pa sem imel 300-litrskega, kar z vso opremo in steklom in peskom nanese menda kar nekje 400 kg.
Je to že zelo drzno, povsem noro, ali bi šlo?
Če v sobi poskočim, se seveda potrese vse skupaj, kar je normalno pri teh stavbah. Ampak na mestu, kjer bi stal akvarij, se ne potrese skoraj nič, torej verjetno ravno tam poteka tram.
Nadaljnje vprašanje: če bi se odločil v obe steni nosilno omaro akvarija vpeti v zid, recimo s profili L, s čimer bi del teže zagotovo prenesel na sam zid, prosti del omare pa bi slonel na nogi, katero bi lahko višinsko uravnaval, če bi se slučajno kaj posedlo pod parketom, bi na tak način drastično spremenil pogoje in bi si lahko privoščil večjo težo?
Re: Akvarij - vprašanje statike - Žerjavar - 23.8.2012
Na splošno je dovoljena obremenitev pohodne stropne konstrukcije 150 kg/m2. Predvidenih 400 kg bi moral porazdeliti na skoraj 3 m2 tal. Včasih bosta tudi dve (ali več) osebi tik ob akvariju občudonali vsebino - tudi to je koristna obremenitev.
Glede na starost lesene konstrukcije je lahko riskantno.
Re: Akvarij - vprašanje statike - piknik - 23.8.2012
Billie Jean Napisal:Pozdravljeni,
Tisti akvarij ti bo seveda brez poblema zdržalo....
Za primerjavo:
Včasih sem imel lesen most z razponom 7 metrov...štiri hrastove lege in 8 cm debele plohe povrh..
In vsi tovornjaki so se vozili čezenj.. tudi hruška z betonom in pumpo...
Drugače pa telih tvojih 400 kil.. toliko imajo lahko trije odrasli ljudje in če te zdaj skrbi zaradi teže....
Re: Akvarij - vprašanje statike - SloCop - 23.8.2012
Žerjavar Napisal:Na splošno je dovoljena obremenitev pohodne stropne konstrukcije 150 kg/m2. Predvidenih 400 kg bi moral porazdeliti na skoraj 3 m2 tal. Včasih bosta tudi dve (ali več) osebi tik ob akvariju občudonali vsebino - tudi to je koristna obremenitev.
Tole o 150kg je meni malo sporno.
Kaj pa 2 x 2 metra vodna postelja z 300l vode na jedro, dvema ki gor spita in še samo konstrukcijo postelje in posteljnine.
300 x 2 plus cca 50, pa še dve osebi recimo 130kg... je 800kg na 4 metrih...
Citat:vodna postelja z 300l vode na jedro, dvema ki gor spita
Ko so delali lesene stropove, še niso sanjali o vodni postelji.
Danes je že predpis, da mora strop vzdržati vsaj 200 kg/m2.
Koliko kilogramov ima pralni stroj? ..pa stoji če gledaš nogice na manj kot 0.3 kvadratna metra...
Pa včasih so imeli litoželezne gašperčke ki so bili hudičevo težki in je stal na zelo majhni kvadraturi...
Žerjavar Napisal:
Potem sem bil ko sem spal na njej varen Smile
Kaj pa če narediš leseno podkonstrucijo za vsak slučaj, malo dvignjen predel na obmojču tam kjer bo akvarij? Pa se prec porazdeli na večjo površino.
Re: Akvarij - vprašanje statike - lial - 23.8.2012
Moje mnenje na osnovi izkušenj (živel sem v hiši z zelo velikimi sobami in lesenimi stropi):
Nosilnost ob steni je bistveno večja od tiste v sredini, tudi takrat (čeprav ni bilo vodnih postelj) so računali z možnostjo postavitve pianina, klavirja ali težjih kosov pohištva tudi bolj proti sredini. Ob stenah pa so bile itak omare, knjižne police ali kar koli.
Sicer ne dvomim o navedbi Žerjavarja o 150kg, mislim pa, da se ta podatek lahko glede na izvedbo, starost ohranjenost (!!!) močno spreminja.
Kaj bi naredil v tem primeru sam: ob najmanjšem dvomu bi vsekakor del, kjer bi stal akvarij ojačal z "L" konzolami vpetimi še v steno. To bi zagotavljalo mirno spanje tako meni, spodnjim sosedom (če so) in ne nazadnje se pri hoji okrog ne bi vse skupaj zibalo (kar bi sicer morda ribam pasalo, ne vem Wink )
Potem pa pride nekoliko močnejši potres...
Re: Akvarij - vprašanje statike - Billie Jean - 23.8.2012
SloCop Napisal:Tole o 150kg je meni malo sporno.
Torej vodna postelja - sem si jo tudi letos nabavil in v njej ni 300l, temveč kar cca. 500 l vode! Zraven pa še podstavek, ki tudi tehta najmanj 40 kg, okvir iz masivnega lesa... Zaenkrat ni težav.
Za referenco tudi tole - na drugi strani stene, kjer bi stal akvarij, stoji več kot 2m dolga knjižna omara, visoka nekje 170cm in bolj ali manj polna knjig.
Morda kdo ve, koliko odstotka teže pobere pričvrstitev v steno, če naredim z profili L in to kar na dveh stenah (kot 90 stopinj)? V tem primeru bi samo en konec kvadrataste plošče, ki bi nosila akvarij, bil prostostoječ in bi rabil polno podporo v tla.
V moji vodni postelji je 300l vode v enem jedru torej skupaj 600!
lial Napisal:Moje mnenje na osnovi izkušenj (živel sem v hiši z zelo velikimi sobami in lesenimi stropi):
Tole s potresom - sem videl video malo nazaj, kjer so delali poskuse s simulacijami potresa in dvema akvarijema: eden je bil prostostoječ, eden pa fiksiran v stena. Prostostoječi se je prevrnil.
SloCop Napisal:V moji vodni postelji je 300l vode v enem jedru torej skupaj 600!
Aha, tako si mislil. No, to bi pa znalo držati.
S tem, da je to res razporejeno na večjo površino, kot pa bi bil akvarij, ki imajo tam nekje 0,6 m2. Hmm...
