Pleskanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Pleskanje (/showthread.php?tid=46219) Strani:
Pleskanje - God - 22.8.2012 Pozdravljeni, odločil sem se, da bom malo prepleskal svojo spalnico in ker tega še nisem počel imam veliko vprašanj: -Koliko barve bi potreboval? Prostor je velik približno 4x 4 x 3.2 metrov, s tem, da za omaro veliki približno 2 x 1 m ne bi pleskal.(Ker sem začetnik, bi najbrž potreboval več kot vi ) Pleskal bi stene in strop.-Imam tisti valjček, ki so ga pred leti reklamirali na televiziji(top shop). Tisti, ko barve vliješ v valjček(lahko najdem na internetu in tu postam). Imam tudi nekakšno "šprico" za špricanje barve, ki je tudi bila na top shopu pred cca. 2 leti. Bi bilo to dovolj? Imam tudi majhne čopice več velikosti. -Na moji steni je zdaj nekaj umazanije. Ne vem kaj točno najbrž pač, ko je kdo z rokami šaril po steni... Bi se to splačalo počistit preden pleskam? In če kako? Nekje sem prebral, da se barva težje prime na mastne madeže. -Bi lahko z barvo, ki bi jo kupil za steno, pobarval tudi lesena vrata, lesen okvir okna, leseno okensko polico in kovinski radiator(na nafto torej tisti po katerem teče voda ne?)? Te stvari bi najbrž barval z tisto "šprico". -Bi moral kaj narediti preden pleskam? Na wikihow artiklu sem videl, da bi moral neki "primat"(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wikihow.com/Paint-a-Room">http://www.wikihow.com/Paint-a-Room</a><!-- m -->) step 14. Moja sobo so enkrat že pleskali delavci, ampak ne vem kakšno barvo so uporabili. Kako to izvem, če je pomembno? - V vseh sobah, kjer so delavci pleskali sem opazil, da kjer se stikata stena in strop je nekakšen 5 cm širok "trak", ki se razteza po vsej sobi vzporedno s tlemi(upam, da razumete). Na primer v dnevni sobi, kjer je stena "hrapava" je tik pod stropom ozek trak gladke bele stene. Kaj je to in zakaj to potrebujem? Mislim, da je to mogoče to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wikihow.com/Prepare-a-Room-for-Painting">http://www.wikihow.com/Prepare-a-Room-for-Painting</a><!-- m --> step 8. -Je še kaj, kar bi moral vedeti? Prosim pomagajte mi
Re: Pleskanje - vincent - 22.8.2012 Tisto od Top Shopa vrzi v smeti, da ti ne dela gužve po stanovanju. Problem imaš tak, ker imaš minimalno za prebeliti, rabiš pa orodje (s katerim lahko prebeliš cel blok)...saj ni da bi bankrotiral, a vseeno ga rabiš. Potrebuješ: - valjček za beljenje - veliki (kupi najdražjega v trgovini...cca. 12 EUR pride) - čopič za vogale (recimo širine 50 mm)...cca. 1 EUR - mrežico, ki jo daš v ajmar z barvo na kateriodcediš barvo (Par EUR) - šmirgel papir - ker imaš minimalno, ne potrebuješ držala...kupi zrnatost 100 - dovolj ti bo en listič (cca. 30 x 30 cm)...cca. 80 centov. - krep trak za zaščito elementov (oken, vrat itd) širine 50 mm (cca. 2.5 EUR) - roč od metle Roč od metle nabiješ v držalo valjčka, Vzameš široki trak in pošteno oviješ stik med štilom in ročajem v širni cca. 10 cm v obe smeri - na tak način fiksiraš roč (za vedno :wink: ). Vse potrebno imaš na sliki...če dobro pogeldaš (mrežica je v ajmarju)..spodaj je valjček, ter vmes čopič. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12952unichr("46")JPG[/img] Če bi rad osnovno beljenje kupi Jupol - zdaj kak je najmanjša količina žal ne vem - z velikim ajmarjem (15 litorv) lahko prebeliš celo stanovanje - torej poglej za količino od 5 litrov. Barvo je potrebno pred nanašanjem redčiti! Na velik ajmar gre noter vsaj 1.5 litra vode..torej če boš dobil 5 litrov daš noter vsaj pol litra vode. Dobro premešaj (s kako palico...mešalnika za bor mašino ni potrebe kupovati...ta pravi malarji mešajo barvo z roko, da imajo občutek kdaj je ta prava :wink: ). Merežico daš v ajmar. Prej s selotejpom zaščiti stike med oknom in vrati kjer je stik stene in elementa (mus ni, bo pa kasneje manj čiščenja). Vzameš čopič, ter z njim potegneš vse vogale po sobi (ne pacaj, ne pocaj..namoči čopič ter ga daj v en kot ter z njim v dolgih tekočih potezah prebarvaj z njim kak meter vogala - kot plus par cm izven kota. To narediš povsod kjer z valjčkom ne prideš zraven (stik dveh sten, stik stena z oknom, vrati, stik stene s tlemi). Ko poštimaš vse vogale vzameš valjček. Namočiš ga v barvo zgolj do globine 'dlak' - torej kak cm ali dva (ne pomakaj ga noter do konca, ker bo štala od packarije). Namoči, dvigni na mrežico, ter po njej porini navzdol (da ti obrne valjček ter hkrati namoči nov del z barvo - ko je valjček suh je malo teže, potem bo šlo BP). Ko je barva na valjčku grej z njim na steno ter začneš...delaj tekoče dolge poteze...z enim namakanjem lahko narediš cca. 2 m2 - torej recimo 4 x širina valjčka (dober meter v širino) eden zraven drugega, ter po višini polovico stene (od vrha dol). Aja! Najprej prebeliš strop..sori....po obdelavi vogalov s čopičem seveda. Postopek je pa isti..zančeš pa vedno na najvišjem delu, da če kaj kaplja niže po steni, kasneje prebeliš z valjčkom. Ke imaš štil držiš distanco od stene in so potegi lepi, enakomerni. Jaz naprej nanesem barvno npr. s potezami navzdol, nato grem prek površine križno in nato še za zaključek spet navzdol...na tak način se barva res enakomerno poraporedi. Nato sledi močenje valjčka v barvi ter ponovitev nanašanja. Po prvem nanosu počakaš da se posuši barva (cca. pol dneva) ter nato še 1 x prebeliš (če gre zrači, da gre vlaga ven). A ne se ustrašit..po prvem nanosu bo stena še vedno vsa šekasta in flekasta..a le dokler se barva na posuši. Ko gre voda enkrat ven prime barva in stena postane že skoraj tipi topi. Po drugem nanosu pa to defintivno postane. Glede šmirgla...kjer se ti zdi da je kaj spronega (predvsem mastnega) potegni s šmirgel papirjem...pa ne pretriavaj z brušenjem..čim bolj enakomerno ravno toliko da umazanija izgine. Ko končaš snemi sam valjček z njegovega kovinskega držala (bolj na grobo potegni) ter ga umij v vodi - pošteno, isto s čopičem. Nato daš valjček nazaj ter ga mokregav z roko vrti - da gre dol z njega vse voda in morebitna barva (pazi..škropi kot bi se pes otresel). Zapreš barvo, Postaviš vse v kot in čaka na naslednje beljenje. V povprečju nabavnljeni material zdrži enormno veliko, tako da lahko uporbaljaš stvari še za nebroj beljenj - verjetno te bo prijelo, pa boš nato rpebelil kar celo stanovanje :wink: . Re: Pleskanje - Terakota - 22.8.2012 Uf, kakšna dobra duša. Cel spletnik v enem samem postu. Re: Pleskanje - firefly - 22.8.2012 Bi še dodal... Pusti metlo pri miru, kupi teleskopsko palico ki je za to namenjena (par eur). Ko opereš maček, operi tudi ogrodje. Sploh če kdaj delaš tudi z barvami... Kakšna je stena? Če je fajn mastna (odtisi od rok, drgnjenje psov ob steno itd) potem je nujno da najprej 1x potegneš s akrilno emulzijo, drugače se ti lahko barva kasneje lušči. Za 50+m2 bo kar OK 15l barve, pa še jo boš mogoče moral dokupit... Re: Pleskanje - God - 22.8.2012 Hvala za odgovore! ![]() @vincent Kaj je to ajmar? Mogoče je malo čudno samo tega sploh ne vem... sem primorec. Kot neka kanta/vedro za barvo? Nisem točno razumel tega dela z mrežico. Dam valjček malo v barvo in pol samo malo po mrežici, da se obrne? In pol spet v barvo? Uno iz top shopa se mi je zdelo nekam čudno, samo imam nekoga v družini, ki rad kupuje tam... Lol. Ampak tisto, ki šprica barvo je mogoče vseeno dobro? Tiste velike omare v moji sobi raje ne bi premikal pa bi samo od strani zaščitil in špricnu barvo od zadaj toliko, da se ne vidi. @firefly Če je tako poceni bom raje kupil palico sej je neka palica dodana tudi temu iz top shopa mogoče je dobra.Samo 1 stena ima umazanijo in ne vem kako je samo pomoje boljše da se ščisti. Je še ker malo rjavo in so odtisi rok. Lahko dam sliko mogoče. Aja pa še nekaj: Jaz sem razmišljal, da ne bi samo belil ampak bi pravzaprav prebarval sobo v kakšno drugo barvo npr. črno. Potem je kaj razlike od beljenja? Hvala
Re: Pleskanje - vincent - 22.8.2012 ajmar= posoda v kateri kupiš Jupol :wink: (vedro?...vidiš na sliki). Mrežica je plastičen kvadrat cca. 20 x 20 cm in jo zatakneš na gornji rob ajmarja (torej bo pol mrežice v štaru v barvi)...jaz uporbaljam mrežico zato da prek nje obračam valjček, ko ga močim v barvo (boš hitro sam ugotovil zakaj se gre - težnost barve, ko gaprvič pomočiš, otežuje premikanje valjčka...torej z vljačkom podrgneš po mrežici dokler valjček spet ne zaplava v barvo - ker komočiš vačjček ga moraš po celotni površini...in, ker sem ti prepovedal :twisted: , da celega namočiš v barvo....ga moraš nekako obračati da imaš celo površino od barve..torej si pomagaš z mrežico...drugače se jo praktično ne potrebuje - vsaj jaz ne..so pa to že bolj finese). Tudi naš foter je svoje čase toliko časa buljil v reklamo,d aje mroal kupiti ta magic set za beljenje...logično da je po prvi uporabi zadeva romala v kot - no ja, po prvem poskusu uporabe. Nekaj let je samevalo in delalo drenj, zdaj pa mislim da je že nekje na deponiji. So pa glavne smernice nekako takole: - barvo zaredči (, ker barvaš in ne plastiš stene) - valjček na podaljlšku - pomakaj valjček po celi povrišini valjčka, brez da bi ga tunkal - nanašaj v dolgih potezah, počasi, ne pritiskaj. Sveda lahko kupi tudi teleskospki roč...tvoja stvar. Kak štil od metle zna biti že kje doma oz. kak sirkova metla za v pokoj, pa vzameš od nje - dolžine ti ne bo zmanjkovalo. Rabiš pa roč na vsak način..ker ti le ta omogoča dolge in enakomerne poteze. Aja..ta barva je samo za stene..ne pocaj jo na kak vrata!
Re: Pleskanje - God - 22.8.2012 Za vrata in to bi pač kupu barvo za les(les nas ima rad) ne? Dobro mislim, da zdaj razumem hvala. Je tisti valjček iz top shopa res tako slab? Moja mama pravi naj ne bi kupovali, če že imamo, ampak, če je res 12 eur pomoje ne bi bil problem
Re: Pleskanje - magi - 22.8.2012 god-moj ata je kupil ta valjček ves navdušen, pa ga je po prvi uporabi vrgel stran... Re: Pleskanje - Prvigraditelj - 22.8.2012 Za prebelit imaš cca 60m2. Porabo imaš vedno na embalaži, za Jupol je po proizvajalčevih navodil poraba 170 do 200ml na m2 za dvoslojni nanos, torej z enim litrom prebeliš recimo cca 5-6 m2, tako da bo 15l pakiranje več kot dovolj. Zaščiti omaro, tla, s pleskarsko folijo (lahko tudi stare rjuhe, papir). Jaz Jupol vedno razredčim bolj kot piše, ker je potem beljenje precej lažje oz. se barva lepše "raztegne". Jupol je pač za stene...za radiatorje dobiš "posebno" barvo, ki ne poreumeni, za okna pa vzemi kak tessarol recimo. Rob pod stropom je stvar okusa, načeloma je lažje oblepit pas pod stropom, kot pa mučit se s kotom, sploh če je strop v vogalu na hojladri (potem se sploh če delaš z barvami ta nepravilnost še bolj vidi). Veselo na delo... Re: Pleskanje - God - 25.8.2012 Hvala za odgovore. Pleskal, če bom bom najbrž šele čez par mescev, tako da mam še kar nekaj časa. Namevaral sem prebarvat v črno, tako da ne vem kako bi zgledal bel trak pod stropom :/ Glede valjčka - škoda: tisti, ki rad zapravlja v naši družini je kupu 2. In 3 tiste za špricanje barve. :/ Re: Pleskanje - akinorevas - 31.3.2013 Strokovnjaki za pleskanje sten, imam nekaj dilem pred pleskanjem stanovanja in prosim ce lahko kdo pomaga z nasveti: - v mansardnem stanovanju je strop narejen iz knauf plosc, v stanovanju smo 15 let in na zacetku je bil strop in stene obdelane s stranj profesijonalnega pleskarja. Sedaj sem bom dela lotil sam. Torej med stropom in steno (v stiku) se ponekod pojavljajo majhne razpoke - kako bi pred pleskanjem to najbolj enostavno uredil oz. zapolnil ( razpoke sicer res niso velike) ? - strop zunanjega balkona je tudi iz knaufa (zelenega) in se je zacel lusciti, torej moral bom omet odtstraniti in zanime me kaj naj pred jupolom nanesem da bo "prijelo" ob pleskanju ? Hvala za odgovore. Re: Pleskanje - franci007 - 31.3.2013 Akinorevas, pred par leti sem v Kranju v bloku pri sestri na novo pobelil stene,ki niso bile klasične knauf plošče ampak še navadne plošče iz gipsa in čez neki papir.Vse se je že pošteno luščilo in bilo razpokano po spojih.Delali so še z leseno konstrukcijo in ne s kovinskimi profili.Z leti se je les sušil in dihal ,hkrati pa je skozi bolj razpokalo. Celotno steno sem prešpohtlal,da sem odstranil trde delce in posesal.Čez sem premazal z emulzijo.Ko se je emulzija posušila sem premazal po celi steni s kemagletom FX ,ter vtopil po celi površini mrežico,ki sem jo preklapljal na spojih cca.10-15 cm.Nato sem premazal steno še z jubolinom in prebrusil,da je površina bila gladka.Nato pa je sestra sama pobelila steno dvakrat,enkrat z belo in nato še z barvnim odtenkom jupola.Po parih letih ni nikjer spokano in je res lepo izpadlo.Pred izvedbo sem razmišljal,da bi čez dal knauf plošče na novo,ker so bile stare v tako slabem stanju.Tako,da ti lahko rečem,da se s pravilno izvedbo da stvar zelo lepo sanirati. Re: Pleskanje - akinorevas - 1.4.2013 Mrezica je bila ze polozena, ko so mojstri polagali knauf, zato verjetno lahko razmisljam samo o kaki "posebni barvi" oz . premazu ker je res malo razpokano. V bistvu me zanima kaj dati direktno na knauf, da barva prime in se ne lusci ? Dejte mojstri kak nasvet ... Re: Pleskanje - franci007 - 1.4.2013 Obvezno premaži z emulzijo. Re: Pleskanje - firefly - 2.4.2013 navadne gips plošče zunaj ne sodijo. Uredi tako kot se zagre. Recimo s stiroporjem, stirodurjem, wedi ploščami ali podobno... |
