Na stropu gips plošče? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Na stropu gips plošče? (/showthread.php?tid=46208) |
Na stropu gips plošče? - Rudi8 - 21.8.2012 Zdravo! Mene zanima kaj se najbolj splača čas/denar/izolacija,.... A se najbolj splača dati gips plošče na vse stropove po hiši ali kaj? Re: Na stropu gips plošče? - Žerjavar - 21.8.2012 Citat:kaj se najbolj splača čas/denar/izolacija,....Načeloma na stropu (pod AB ali monta) ploščo ne smeš imeti neke konkretne toplotne izolacije. Osebno sem pristaš ometu in zidna barva. Boš delal sam? Potem privijači 3 cm stiropor (vsaka plošča 2 vijaka) in nanj mrežico. Lahko privijačiš 3 cm letve in nanje pritrjuješ leseni opaž (ladijski pod). Re: Na stropu gips plošče? - tine1 - 3.9.2012 V kopalnici delam lesen strop - opaž. Struktura lesa bo ostala vidna, prav tako bo tudi barva lesa taka kot je les sam. Kaj predlagate s čim naj opaž - dilce zaščitim (brzbarvni lak, impregnacija ...), da ne bo čez nekaj let vse gnilo zaradi sopare. Hvala. Re: Na stropu gips plošče? - firefly - 3.9.2012 Z prezračevanjem
Re: Na stropu gips plošče? - tine1 - 3.9.2012 No to glede prezračevanja mi je jasno. Bolj me je zanimalo ali je les potrebno zaščititi in s čim ali naj ga pustim surovega? Re: Na stropu gips plošče? - kefig11 - 3.9.2012 lak zagotovo ne, saj upočasnjuje sušenje lesa, zaradi česar lahko les dobesedno zgnije od znotraj. priporočal bi ti kakšen impregnacijski premaz namenjen za savne (npr. Supi Sauna Wax na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tikkurila.com/index.phtml?s=67">http://www.tikkurila.com/index.phtml?s=67</a><!-- m -->) ali pa nič, če bo prezračevanje ustrezno in če je les kvaliteten. nekateri za savne in kopalnice prisegajo na laneno ali pa parafinsko olje. sam sem premazal z 1 zelo tankim slojem beltona v beli niansi in je po 6 letih isto kot prvi dan. belton ne naredi filma in ima podoben efekt kot olje, le da je bolj sintetično. Re: Na stropu gips plošče? - tine1 - 4.9.2012 Hvala za odgovor, ki je samo potrdil moje ugotovitve. |
