Lučke in vtičnice pod omaricami - Print verzija
+--- Tema: Lučke in vtičnice pod omaricami (/showthread.php?tid=4620)
Lučke in vtičnice pod omaricami - Mans - 29.10.2006
Pod viseče elemente v kuhinji bi namestil lučke in vtičnice in to v smislu, da je vse skupaj v nekem ohišju, ki ga samo pritrdim na element in ne posamezna luč ali vtičnica. Ve kdo kje bi se dalo to dobit? Kar sem do sedaj iskal so to samo neonke, ki imajo po možnosti še vtičnico zraven, a mi to ni najbolj všeč, bolj se nagibam h kakšnim reflektorjem!
- McBerni - 29.10.2006
Kljub vsemu so flourescentne svetilke (neonke) vseeno najboljsa rešitev. Pri halogenkah je problem, da se tudi ohišje precej greje. Le redko se da dobiti reflektorje na katerih je F v trikotniku, kar pomeni, da je mozna montaza na les.
Fluorescentne svetilke se da dobiti danes ze v zelo tankih variantah T5 (16 mm) ali celo T2 (7 mm), kar pomeni, da je tudi cela svetilka majhna in neopazna.
So pa tudi LED, ki se ne grejejo toliko. Imajo pa slabo barvno reprodukcijo, saj so monokromatski svetlobni vir.
- primozp - 30.10.2006
Nekaj podobnega prodajajo v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikeaunichr("46")com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=8&langId=-21&catalogId=10103&productId=60891]IKEI[/url], pa tudi v trgovini [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")odakounichr("46")si/odako/12_svetilaunichr("46")pdf]ODAKO[/url].
- Abarth405 - 30.10.2006
poglej v BTC Hala D Arrow
- spela - 31.10.2006
za delovno luc nad pultom reflektorji in halogenke res niso primerne. kombinacije vticnic in fluo cevi imajo tudi v schachermeyerju (se opravicujem, ce nisem prav napisala, ker si nikoli ne zapomnim, kako je tocno).
- Mans - 1.11.2006
Spela, ima ta 'schachermeyerju' kakšno spletno stran?
Hvala!
- McBerni - 1.11.2006
Schachermayer je v Trzinu v ind. coni. Prvo križišče levo, potem pa stavba na desni strani. Nasproti Sinfonike.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schachermayerunichr("46")si[/url]
sicer jih pa najdete tudi pri slovenskem proizvajalcu Intra Lighting. Na spletu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")intraunichr("46")si[/url],>produkti>basic>5500
Dovoljena je montaža na les in debelina je le 22 mm. Dobi se jih v različnih dolžinah.
ali pa tukaj
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")intraunichr("46")si/produkti/basic/basic5000unichr("46")aspx?catid=274&scatid=276[/url]
Re: Lučke in vtičnice pod omaricami - adaptacija2010 - 6.2.2011
Eno vprašanje na to temo - kam se te luči pod omaricami ponavadi priključi na elektriko in kje so ponavadi stikala za vklop/izklop? Ker napeljujemo elektriko za v kuhinjo, bi rad vedel, ali pripravim kakšno dodatno vtičnico/stikalo, ali pa so te lučke del (funkcija) nape in mi ni treba poskrbeti za nič drugega razen vtičnico za napo?
Re: Lučke in vtičnice pod omaricami - Nebomgabiksal - 6.2.2011
Kakšna doza skrita za visečimi omaricami nikoli ne škodi. Luči imajo sicer svoje stikalce, ki pa meni ni najbolj priročno in imam zato še posebej stikalo (tisto na luči pa je stalno na ON)
