Estrih, toleranca pri ravnini strojnega estriha - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Estrih, toleranca pri ravnini strojnega estriha (/showthread.php?tid=46177) |
Estrih, toleranca pri ravnini strojnega estriha - rudolf - 20.8.2012 Skušam najti koristno informacijo na spletu ali na tem forumu a je govora o temu zelo malo. Uspel sem najti članek, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.epoksitlak.si/storitve/ocenjevanje-dobrih-estrihov">http://www.epoksitlak.si/storitve/ocenj ... h-estrihov</a><!-- m -->, ki v poglavju "Tolerance ravnosti" govori o "manj kot 10 odstotkov tolerance". Prosim za kakšno razlago strokovnjakov na tem forumu, ki bolje od mene razumejo vsebino tega članka. Mojstri so mi ravnokar naredili estrihe in bi rad vedel kako lahko kot stranka preverim, ali s estrihi ok. Hvala za vse odgovore! Re: Estrih, toleranca pri ravnini strojnega estriha - vincent - 20.8.2012 Ko bo suho daš na estrih lato (vsaj 2 metra) in pogledaš....postavljaš na večih m estih vzdolžno, potem na večih mestih prečno. Če lepo leži na estihu je OK. Če mali zija tudi ni panike....če je pa kriza, imaš še ti krizo ...kasneje pa keramičar oz. parketar, ker mora nanašati več lepila da dobi ravnino.se pa ne sekiraj v naprej..najprej počakaj in prekontroliraj estrih, potem pa išči dovoljene tolerance. Re: Estrih, toleranca pri ravnini strojnega estriha - rudolf - 21.8.2012 hvala vincent za razlago. Se ne sekiram vnaprej ampak fajn bi bilo tudi drugim graditeljem vedeti kaj naj pričakujejo od estriharjev. Ravno zato, da se ne bi prehitro sekirali je fajn, da vemo kaj lahko pričakujemo, da verjetno vedno ni vse 100% ravno pa je to še vedno v mejah. Zato samo še vprašam, kaj naj bi pomenilo, "če malo zija". Koliko na 2 metrih lahko torej "zija" ? In pa kaj naj bi v tistem članku pomenila razlaga, ki jo ponujajo? Torej kaj naj bi pomenilo "manj kot 10 odstotkov tolerance"? Re: Estrih, toleranca pri ravnini strojnega estriha - vincent - 21.8.2012 Za tolreance ne znam povedat....bistvo je, da najdeš dobre estriharje..potem je zelo mala verjetnost da bo z estrihom kaj hudo narobe...fantje so zverzirani in ni nek hud kumšt naredit raven (dober) estrih. Ne vem sicer iz kje si...a pojdi malo naokorog do kake novogradnje in povprašaj kdo jim je delal, ter tako jenarejeno..boš hitro našel pravega. Če si kje na območju Lj pa se zmeni z Burger-jem....meni delali 2 x obakrat tipi topi. Re: Estrih, toleranca pri ravnini strojnega estriha - joža - 21.8.2012 po DIn 18202 so lahko odstopnajna do 10mm na 4m dolžine oz. 4mm na 1m. |
