Življenska doba inverter TČ - Print verzija
+--- Tema: Življenska doba inverter TČ (/showthread.php?tid=46159)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Življenska doba inverter TČ - simonkar - 19.8.2012
Zanim me če sta življenski dobi kvalitetne inverter klime in tč primerljivi!
Namreč zadnjič sem zasledil članek nekega strokovnjaka sam ima tudi firmo ki montira klime in je izjavil da je povprecna zivljenska doba klime 5-8 let.
Če to isto velja za tc ki je v bistvu eneka tehnologija pa je to skrbvzbujajoca stvar.
Strokovnjaki povejte svoje mnenje.
Re: Življenska doba inverter TČ - Migaj - 19.8.2012
:oops:
Re: Življenska doba inverter TČ - matofill - 19.8.2012
Sam imam najstarejši inverter cca 14 let, najstarejšo klimo ne inverter dela brez servisov, razen odtočna cev kondenza se je že par krat zamašila pa dela 20 let, seveda vse z servisi vsaj na 3 leta. Zavisi pa čas obratovanja tudi od montaže, če nek knaufar v 2 urah priučen montira klime in nima komparatorja in plin polni po občutku, zraka ne odstrani ......... ja taka klima res dela navadno tam 2-5 let potem pa kompresor papa..... pa ni klima kriva , temveč nestrokovna montaža, povprečen "slovencelj" pa bo raje 10 monterjev poklical, da najde najcenejšega ............ potem je pa tako !!! Pa BTW ne montiram klim, tudi prodajam jih ne in nisem nikakor povezan s tem poslom, jih samo uporabljam na več lokacijah ...
Re: Življenska doba inverter TČ - centrum - 20.8.2012
Se strinjam.
V stanovanuju imamo klimo 10 let.
In ne boste verjeli da jo imamo še vedno edini v bloku!....drugi se raje malo kuhajo Smile
Klima dela vsa leta BP..niti ene napake...da malo potrkam nakam :lol:
Čistim le pajčevino in zunanje enote ter filtre prahu notranje redno čistimo.
Jo je motiral pravi mojster ...zvakumiral..nafilal..in kaj vem kaj še vse.
Klima je Panasonic.
Re: Življenska doba inverter TČ - .:Igor:. - 20.8.2012
Samo je TČ najverjetneje vseeno bolj obremenjena kot klima, sploh če jo uporabljam še za SV. Pri meni laufa praktično vsak dan, poleti sicer samo 1/2h dnevno, pozimi pa bo ona švicala.
Re: Življenska doba inverter TČ - telmos - 20.8.2012
Koliko bodo zdržali inverterji - kdo bi vedel? Vem le, da vsi originalni, ki smo jih instalirali davnega 1996 še vedno delujejo tako na hlajenju, kot tudi ogrevanju. Tista o 5-8 let pa lahko velja seveda za tiste poceni kitajske klime. S tem se je opekel Panasonic po 2003!
Kaka pa je razlika v samem kompresorskem delu med on off in inverterskimi klimami in TČ? Prav nobene, le da je elektromotor pri inverterskih bistveno zmanjšan zaradi uporabe magnetnih rotorjev namesto kratkostičnih letev.
Re: Življenska doba inverter TČ - dedek - 20.8.2012
zavedati se moramo vsi da nobene kurilne naprave ne bodo zdrzale toliko let kot stari kotli na drva ali olje-sem pa sam dozivel v praksi "kakovost poceni kitajske klime"- za mali denar je dobra-vsak se sam odloča kaj in za koliko denarja bo kupil-če sem pošten pričakujem od moje tč cca 12-15 let dela če primerjam z zivljensko dobo kvalitetnega hladilnika-moja tč je klima predelana vtč.......ne vem podatkov o namenskih tč-inverterskih ali on-off koliko let delujejo
Re: Življenska doba inverter TČ - sassapo - 25.8.2012
simonkar Napisal:Zanim me če sta življenski dobi kvalitetne inverter klime in tč primerljivi!
Bo kar držalo... 10 let življenske dobe pri inverterski klima TČ so že kar mokre sanje. Da se vse popravit, saj ne crkne vse naenkrat, je pa vprašanje rentabilnosti. Seveda bo možno dobit tudi samo zunanjo enoto, kar bo največkrat tudi najboljša rešitev.
Re: Življenska doba inverter TČ - ufm - 25.8.2012
Telmos je že večkrat napisal, da temu ni tako.
Re: Življenska doba inverter TČ - dadon - 25.8.2012
Zakaj mokre sanje. A se kaj pri inverterju kakšen del bolj obrablja kot pri on/off oz zakaj bi on off lahko"živela" dlje kot inverterca? Boljša kvaliteta izelave, vgrajenih delov...?
Re: Življenska doba inverter TČ - visevipava - 25.8.2012
V tej vročini so kompresorji na klima napravah crkovali kot za stavo. Zanimivo,.... letos nisem zamenjal niti enega inverterskega kompresorja. V lanskem letu kakih ducat inverterskih, vse Panasonic DKE. In če se spomnim vseh namontiranih klim od 2000 leta naprej, prav vse lepo pridno meljejo naprej, tudi take, ki delujejo 24 ur na dan s polno obremenitvijo v ekstremnih pogojih.
Dadon, tebe itak 3 leta nima kaj skrbeti saj garancija velja.Pa še to te lahko potolažim, da se verjetno tvoj inverter še zdaleč ne približa kakim ekstremnim pogojem, prej pohaja kot švica.
Napiši rajši kaj o porabi......
Re: Življenska doba inverter TČ - Merlin1 - 25.8.2012
dadon Napisal:Zakaj mokre sanje. A se kaj pri inverterju kakšen del bolj obrablja kot pri on/off oz zakaj bi on off lahko"živela" dlje kot inverterca? Boljša kvaliteta izelave, vgrajenih delov...?
Recimo kompresor se suče hitreje, je manjših bolj kompaktnih mer. Inverter je sam podvržen obrabi (kondenzatorji, kakšna prenapetost...) Tanjši uparjalnik, namenjen klimi in ne ogrevanju. Klima običajno ne izvaja defrostof TČ jih... Nenazadnje več obratovalnih ur...
Nekoč sem že omenil, da klime v nekaterih delih sveta delujejo skoraj ves čas. Se kvarijo zato? Morda so tudi glede števila obratovalnih ur mnogo bolj preizkušene... Ne gledat na obratovalne ure samo lokalno, za SLO.
Re: Življenska doba inverter TČ - Merlin1 - 26.8.2012
Vsaki napravi z obratovalnimi urami teče življenjska doba.
Sicer pa si naj vsak sam razjasni.
Podal bom za primer tovornjaka in en super športnik. Po moči sta si podobna po prevoženih kilometrih, pa svetlobna leta narazen Wink.
Poglejte v prerezu in materiale in gabarite inverterskega kompresorja in kompresor namenjenega TČ.
Re: Življenska doba inverter TČ - zebec - 26.8.2012
"Poglejte v prerezu in materiale in gabarite inverterskega kompresorja in kompresor namenjenega TČ."
Aha zato pa je Copeland naredil inverterski kompresor!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emersonclimate.com/europe/en-eu/About_Us/News/Press_Releases/Pages/Inverter_Scroll_Compressor_for_Heat_Pumps_has_its_Premiere.aspx">http://www.emersonclimate.com/europe/en ... miere.aspx</a><!-- m -->
:oops:
