Elektro in zunanja števčna omarica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Elektro in zunanja števčna omarica (/showthread.php?tid=4612) |
Elektro in zunanja števčna omarica - janbar - 29.10.2006 Zanimajo me vaše izkušnje glede Elektra in izgradnje zunanje prostostoječe števčne omarice, zlasti za področje Ljubjana in okolica. Koliko ste morali sami pripravit, do katere stopnje lahko sam investitor(oz. njegov električist) pripravi ter kakšne stroške ste imeli s tem. Jaz sem do sedaj imel: 4.250 vloga za soglasje za priključitev 95.000 projekt zunanjega priključka 55.558 povprečni stroški priključevanja na distribucijsko omrežje 35.400 neposredni stroški priključevanja na distribucijsko omrežje pa še vedno mi ni uspelo dobiti rajonskega nadzornika, da si vzame čas in mi pove, kaj moram sploh pripravit oz. do kakšne faze. Po kalkulaciji zunanjega priključka bi moral še investirati cca 600.000, brez da bi kabel povlekel od omarice pa do hiše. So komu naredili priklop gradbene omarice?Jo moraš sam dostavit, jo elektro posodi? - LARA - 29.10.2006 ja tale elektro ravno mene ob živce spravlja...poglej moj spletnik - fiat - 29.10.2006 Škoda, da se nisi prej oglasil. Tistih 95 jurjev za načrt priključka je čisto preveč in odiranje poštenih ljudi. Da se ga narediti že za pol tega denarja, samo malo moraš poiskati. - mona - 29.10.2006 ja elektro... verjetno bos moral se jasek z litozelezni pokrovom -verjetno fi 100 ali 150 cm (ne prodajajo tipskih) napravit, zabetonirat podstavek za el. omarico, napeljat kabel in zascitno cev fi 110 rdece barve v cca 50 cm globok rov do neke druge omarice ali trafo postaje (poglej projektne pogoje tam pise) ko pa bos imel vse to bos kupil omarico (poglej katere elektro vgrajuje-katera firma namrec, ce bos kaksno drugo dal znajo nastati tezave) nato kupit stevec (elektronski cca 40-50k sit) varovalke podnozja za varovalke protinapetostno zascito (cca 20k sit)... pa verjetno se kaj. za vse to pa je potrebno elektro poklicat da ti zadeve skupaj zveže.... torej bo projekt stal se kaksnih 500k-750k sit. Govorim iz lastnih izkusenj (2 meseca nazaj okolica ljubljane). Imam pa resitev ki sem jo tudi jaz uporabil - poznanega cloveka na elektro angaziras in ti to on napravi za bistveno manj... pa se z nadzornikom ponavadi nimas tezav. Ce bos sel v to smer me kontaktiraj pod zs. - centri - 30.10.2006 še ne mesec nazaj sem prestavil elektro priključek iz stare bajte na novo...kabel je biu prej od 15m oddaljene štange napeljan po zraku na staro bajto...števc je biu pa na stopnišču v hiši...ker se novogradnja drži stare bajte je biu ta kabel napoti in sem ga moral speljati pod zemljo na novo zunanjo omarico, ki je sedaj na novi hiši tko kot pač mora biti...omarca je stala 23jurjev PT3 se mi zdi da je oznaka in sem jo vgradil sam...kanal za kabel sem skopal sam globina 80cm in pri štangi še luknja premera 1m kjer so pustili zanko kabla...štromarji so mi kabel,valjanec in opozorilni trak pripeljali položil sem pa vse sam...kabel sem pa dal u rumeno 110 cev sicer mu ni preveč pasalo ampak sm reku da mi je ta pač ostala in da bom to porabil in ne mislim nove rdeče kupovat...ko sem meu use prštimano so dopoldne prišli uradno priklopit elektriko..popoldne je pa isti mojster mi prišel še števc in stare bajte prestavit v omarico zrihtat varovalke in priklopt en kabel iz nove omarice na staro omarico, tko da mi ni bilo treba nobenih drugih kablov na novo vlečt Stroški: -dopoldanski (kao uradni) priklop + cca25m kabla + valjanec + trak = 40 kSIT -popoldanski fuš + 3x25A pancarke = 5 kSIT -omarca 23 kSIT Zanima me, če kdo ve a nosi Elektro stroške kabla in valjanca pri prestavitvi iz zraka v zemljo ali investitor? Imel sem namreč občutek, da me je majstr mal nategnu za tistih 40 jurjev, o kakšnem računu seveda ni govora...reku je samo, da če bi hotu račun bi blo pa okrog 200 jurjev - necromncr - 31.10.2006 Pri meni je bil en lokalni "stric", ki je celo stvar izvedel v enem dnevu (neke vezave omarice se naslednji dan). Je pa tudi bil racun za 450kSIT (omarica, delo, valjanec, kabel 100m..) + bagerist s peskom 45kSIT. Smo pa vse to delali med bolnisko nadzornega, tako da smo lahko zakopali kabel se ne 30 cm globoko in ga potem nasuli s peskom (drugace bi morali pol metra brez nasuvanja. Je pa bilo v 2 dneh vse fertik... |
