Obnova notranjih vrat - Print verzija
+--- Tema: Obnova notranjih vrat (/showthread.php?tid=4606)
Obnova notranjih vrat - mi747 - 28.10.2006
Rad bi obnovil notranja vrata v hiši. Sedaj so vsa precej temne barve, rad bi pa imel svetle (bukev).
Krila bom kupil nove, dimenzijsko ni problema. Tudi obrobe (okrasne letve) niso problem. Sem dobil izvajalca
ki jih bo izdelal iz masive. Ne vem pa kaj naresti s samimi podboji, ki so klasični masivni vzidani.
Se jih da furnirati ? obstaja mogoče kakšen samolepilni furnir (umeten ali naraven) ?
Kaj takega kot robni trak za iveral, samo da bi bil širok ca 15 cm ?
- les je lep - 15.11.2006
8) Naj tvoj mizar obleče tudi štoke, dela ni veliko sam končni izgled je pa čisto drugačen. Da se pa zelo lepo narediti, svetla mera se ti zmanjša za 1 cm, kaj je zanemarljivo. Obloga je pa enaka kot na vratih, lahko je furnir, iveral ali masiva. Pri parih strankah sem že naredil tako pa so vsi zadovoljeni Big Grin Big Grin
- laso - 15.11.2006
Kaj pa na delu kjer se vrata, ko jih zapremo pritisnejo na podboj, ali se tam tudi zmanjša odprtina?
Širina obstoječih vrat- svetla mera npr 78 cm, ko podboj oblečemo je širina svetle mere ožja za cca 1 cm do 1.5 cm.
- laso - 16.11.2006
Kolikšna je pa širina temne mere, ko podboj oblečete?
- les je lep - 16.11.2006
Mojster Laso........ a ti mene malo na elastiko....... Big Grin Big Grin
Svetla mera- to kar vidiš svetlobe skozi podboj........ širina prehoda, če tako rečem......... se ti potem malo zmanjša, tako da je prehod malo ožji, če si širok je problem :? , sicer pa.......... malo fitnesa pa bo.... 8)
- laso - 16.11.2006
Po širini se podboj poveča, to si tako jaz predstavljam. Kaj pa po globini?
- madek - 16.11.2006
Koliko pa stane takšno "oblačanje" vrat in podbojev? Sam sem pred podobno odločitvijo ali kupiti nova po meri ali obnoviti obstoječa.
- bojan_k - 25.4.2007
Pozdrav, tudi meni bi takšna rešitev zelo ustrezala - v mislih imam da se štok obleče s furnirjem. Okvirna cena za takšno oblačenje vrat bila zelo dobrodošla. Kaj pa vratna krila? Če se svetla mera zmanjša je potrebno krila zbrusit? Ali se bolj splača naročit nova vratna krila - po meri? Kaj pa potem okovje, gre staro dol in se zmontira novo? Po ogledu enega starega mizarskega mojstra mi je le ta rekel, da imam jaz francoska nasadila - kar pač to že pomeni. Da ne omenjam, da so grda. Seveda moram povedat, da so štoki teh vrat vzidani in vijačeni so iz masivnega lesa, tako da bi se jih verjetno dalo zbrusit. Je pa še naslednji problem, da gre zid tik ob štoku - naj pojasnim, ker se hecno sliši - ni zoba in potem kota, ampak je sam štok že čisto v kotu in zelo malo gleda ven. Saj pravim, rešitev iščem že nekaj časa, pa nič pametnega. Vsako mnenje bo dobrodošlo. LP B.
Re: Obnova notranjih vrat - lubika - 30.9.2009
Bom malo obnovila temo, glede na to, da me zanima cena oblačenja štokov s furnirjem.Lahko se kdo javi in pove, koliko bi bila okvirna cena.Smo imeli na ogledu enega mizarja in ga povprašali, kakšna bi bila rešitev prenavljanja vzidanih štokov.Smo že odstranili staro barvo ( ogromno dela in potrpljenja ), vendar nam ni znal kaj dosti povedati.To rešitev smo izvedeli tukaj, na forumu.
Re: Obnova notranjih vrat - les je lep - 1.10.2009
Vrata ostanejo obstoječa, lahko tudi nova. podboj- štok je obstoječi, obleče se ga v izbran furnir- vpl 4mm+ furnir= 6mm na vsaki strani se zmanjša svetla mera prehoda. folci se obdelajo z furnirjem, na koncu se folci lakirajo, sama obloga je lakirana že prej.
koliko stane? odvisno od dimenzij, količine, furnirja....
Re: Obnova notranjih vrat - lubika - 1.10.2009
Seveda razumem, da je vse odvisno od obstoječih mer, ampak vsaj približno, da vemo, o kakšni vsoti denarja se pogovarjamo.Samo oljnato barvo smo sicer odstranili, kolikor se je dalo natančno, ampak, še vedno je videti.Razmišljali smo, da bi prekrili z prekrivno barvo za les, samo predvidevam, da to ni glih fajn zadeva in tudi odtenki niso pravi, glede na vratna krila, ki jih imamo naročena.
če imate krila že naročena, naj taisti mizar naredi še podboje.
cena zelo približna 120€
Re: Obnova notranjih vrat - primozzz - 18.4.2010
Da malo obudim temo.
Jaz sem tudi pred dilemo ali zamenjati stara vrata z podboji ali jih obnoviti.
Zanima me če ima kdo tukaj izkušnje z furniranjem starih podbojev in vrat, in kakšna je cena.
Les je lep, to ceno katero navajaš je za ceno vrat in podboja?
Ali morajo biti vrata popolnoma očiščena stare barva, ali lahko na malo obrušeno barvo furniraš?
Re: Obnova notranjih vrat - mayabbi - 6.3.2011
Zdravo,
bom kar tu nadaljevala temo. Rabim vašo pomoč Smile Iz starega stanovanja delamo novega in stara vrata so pri tem precej moteč element. Če se le da, bi radi ohranili štoke, zamenjali pa vratna krila, ki bi bila tako visoka kot so sedaj štoki, torej tudi tam, kjer je sedaj podsvetloba. Dimenzija vrat bi tako bila 80 X 230. Zanima me, ali se vam zdi to pametno, torej da menjamo samo krila, ter kakšne zaplete, težave lahko v tem primeru pričakujemo? Tudi, taka vrata lahko verjetno damo delat le po meri, kolikor sem raziskovala po internetu. Ah ja.... Vsako vaše mnenje, je še kako dobrodošlo, saj sem pravi "vratni laik" Smile
Pa lep večer!
