Oddaljeni nadzor centralne peči - Print verzija
+--- Tema: Oddaljeni nadzor centralne peči (/showthread.php?tid=46053)
Oddaljeni nadzor centralne peči - metelko - 13.8.2012
Evo odpiram svojo temo, :lol:
Imam Centroplus 35 dvokuriščni kotel, uporabljam drva in pelte.
Zaenkrat imam ročni mešalni ventil - za njem razvejano preko dveh ločenih pump v en in drug objekt. Tretja pumpa je za sanitarno vodo v prvem objektu, ki je priklopljena pred mešalnim ventilom.
CPREG ima:
-izhod za pumpo sanitarne vode, zmontiral sem tudi senzor za sanitarno vodo...
-samo en izhod za radiatorsko ogrevanje, ki sem ga zvezal po shemi razširitve cona1/cona2, se pravi ko je kotel dovolj segret(recimo 80°C) se pojavi faza na izhodu regulacija, to se pelje naprej na dva ločena termostata ki poganjata dve ločeni pumpi. Zaenkrat imam "termostate" speljane preko dveh navadnih stikal zaraven preči da testiram zadevo.
Rabil bi eno "pametno škatlico" na katero bi priklopil oba temostata(cona1 in cona2), eno tipalo temperature kotla, priklop za na PC(usb, rj45,..).
Zdaj pa ne vem kako rešujete zadeve oz. če obstajajo taki termostati da lahko komunicirajo z to "pametno škatlico", ker v primeru da recimo nastavim termostat v coni1 na 19 stopinj, kako ga potem zmanjšam preko PC-ja na 17 oz povečam na 22 :?
Elektro vezave mi niso tuje, web vmesniki, video nadzor, routerji in računalniki tudi ne, ker sem iz tega foha... Sem pa malce razočaran da me med šolanjem ni bolj zanimalo mikrokontrolersko programiranje, vhodno izhodne enote/nivoji,... o temu slednjem znam pa le toliko da vem da obstaja Sad
V kolikor bi mi bil kdo pripravljen pomagati oz. narediti tako "pametno škatlico" - regulacijo bi bil zelo vesel. Oz mogoče že kaka zadeva obstaja da ima kak programski vmesnik bol na hoby varianto.
Ne izklučujem možnosti da bo v nekem času tale peč dobila še CAS in motorček na mešalni ventil,... ker sem opazil da če se bom kuril na drva... bo to potrebno.
Sem pa malce bolj podrobno prebiral navodila o Centrometalovi CPREG regulaciji in sem zasledil da ima kar nekaj funkcij(po trije vklopi in izklopi na dan za vsak dan posebaj), omenja se tudi nek telecontrol - mogoče kdo kaj več ve o tem dodatku za to regulacijo, ali je samo telefonski vklop, ali je že kaj bolj napredna(priklop na mrežo, PC)
Če sem še kako podrobnost izpustil jo rade volje še sporočim.
Re: Oddaljeni nadzor centralne peči - matejmm - 13.8.2012
Tudi sam se srečujem s problemom daljinskega krmiljenja naprav v stanovanju. Plan imam narediti odpiranje in zapiranje ventilov za centralno in odpiranje in zapiranje strešnih oken Velux. Zadevo imam zastavljeno na Arduino platformi. Največja težava $$$ so električni ventili in vmesnik za krmiljenje strešnih oken.
Če te zadeva zanima in si pripravljen vložiti nekaj svojega časa je najbolj ugodna varianta da se odpraviš na eBay in začneš naročati komponente...
Nekaj stvari z okvirnimi cenami, ki bi ti lahko prišle prav:
- Arduino UNO (ATMEGA 328 & ATmega 8U2 ) For ARDUINO's IDE - 15,50$
- Ethernet Shield W5100 For Arduino UNO Mega - 11,23$
- DHT22 AM2302 Digital Temperature and Humidity Sensor - 5,39$
- Digital Thermal Probe Sensor DS18B20 100cm for Thermometer Steel - 2,95$
- 5PCS DS18B20 Temperature Sensor - 4,50
- 5V 2CH 2-Channel Relay Module Shield for Arduino ARM PIC AVR DSP Electronic 10A - 2,73$
- 5V 4--Channel Relay Module for Arduino PIC ARM DSP AVR Electronic - 5,66$
- DC 9V 1A Power Supply EU plug DC 5.5mm × 2.1mm - 3,2$
- Adapter DC 5V 1A Power Supply EU plug DC 3.5mm × 1.35mm 2,99
Potem pa se odpraviš na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.arduino.cc">www.arduino.cc</a><!-- w --> in si na konju Wink
... največja investicija bo tvoj čas.
Sicer pa sem sam dosedaj na tej platformi sestavil:
A) monitoring sistem stanovanja - vsaki 2 minuti se mi zajemajo podatki o vlagi, temperaturi, osvetljenosti, kvaliteti zraku, količini co2 - vsi podatki se pišejo v MySQL bazo na NAS strežniku. Prikazujem jih s pomočjo php in google graphs.
B) krmiljenje dveh luči v kabinetu (1x dimmer, 1x rele) ki jih lahko krmilim s stikalom na steni, ir daljincem ali preko interneta. Dodan je tudi pir senzor, da se luči same izključijo po določenem času.
C) v delu imam tudi sistem, ki bi mi periodično praznil (podaljšanje življenjske dobe) UPS in beležil v kakšnem stanju je baterija na UPS-u. UPS je na podstrešju in bi ga rad praznil na daljavo.
Re: Oddaljeni nadzor centralne peči - juras10 - 14.8.2012
lahko pa kupiš peč ki ima to že vgrajeno
Re: Oddaljeni nadzor centralne peči - Ericssson - 20.8.2012
matejmm Napisal:Potem pa se odpraviš na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arduino.cc">http://www.arduino.cc</a><!-- m --> in si na konju Wink
Oooooooooo končno še nekdo, ki mu je všeč Arduino fenomen Smile jaz bom pa kar komplet bajto naredil na njegovi osnovi, sicer bom PCBje delal sam, pa OK... komunikacija med moduli bo RS485 (v bistvu serijska), nekaj pa brezžične (RFM12B - jeelabs.org), s tem, da bo srce Arduino MEGA 2560 z eth shieldom (imam verjetno enakega kot ti zgoraj in kar deluje) "lokalci" pa al samostojni ATmega 328 (če bom sam delal PCB) ali pa Arduino mini. Za osvetljenost imam nekaj LDRjev, ampak bom verjetno uporabil kar TSL230R (imam trenutno samo enega ampak deluje). kaj dimmer imaš od vellemana kit al dimaš ledice ?
Čak raje odprem še eno novo temo z naslovom arduino Smile
Re: Oddaljeni nadzor centralne peči - matejmm - 20.8.2012
Imam dimmer velleman kit K8064... moti me, ker zadeva brenči, če so luči zadimane (niso čisto on ali off). Poleg tega me skrbi, ker sem nekje prebral, da je ljudem skurilo triac na vezju, če ti pregori žarnica. Nimam ravno želje ob vsaki pregoreli žarnici še triaca na vezju lotat, čeprav mi sedaj že kar nekaj mesecev zadeva poskusno deluje b.p. Razmišljam, da bi namesto tega uporabil sistem od Intertechno.at in zadevo krmilil brezžično tudi preko arduina.
Re: Oddaljeni nadzor centralne peči - ufm - 21.8.2012
matejmm in Ericssson Vsa čast, kaj se gresta. Verjetno sta blizu tudi programiranju, ker sicer si ne predstavljam vse to, pa SQL, ...
Re: Oddaljeni nadzor centralne peči - matejmm - 22.8.2012
@ufm: znanje programiranje, sql-a, konfiguracije strežnikov in omrežij.... pomaga, ključna pa sta volja in čas... Na netu je toliko informacij, da se da vse narediti.
Re: Oddaljeni nadzor centralne peči - bolha95 - 17.9.2012
Jaz pa razmišljam v tej smeri, da bi naredil svojo regulacijo, ki bi nadomestila originalno CPREG. Rad bi imel boljši nadzor nad delovanjem peči brez, da bi se moral sprehajati v kurilnico. Seveda vse skupaj z oddaljenim web dostopom. Opazil sem, da ima obstoječa regulacija kar nekaj pomanjkljivosti. Pa tudi mojster, ki mi je zadevo priklopil je potarnal, da bi stranke želele še kaj več. Bomo videli, kako se bo zadeva obnesla preko zime, spomladi se pa odločim kaj bom naredil.
Se priporočam za predloge.
