Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? (/showthread.php?tid=46035) |
Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - candela - 12.8.2012 Prosim za pomoč kako pravilno naredit konstrukcijo za knauf okoli okna....stranski UD imam pripravljen tako, da je poravnan z zunanjim delom utora na oknu....kako sedaj naprej. Okno je postavljeno nekolika naprej nad lego, torej bo potrebna polička. Kako sedaj to pravilno naredit? Levo, desno predvidevam ni potrebno nič več...knauf v utor okna in vijačen v že narejen UD (kako se tu pritrdi pred knaufom še folijo...lepi se jo na ta isti UD...kaj pa ob oknu...se porine kar v utor in jo potem porežeš ko daš knauf v utor?). Zgoraj je potrebno med UD profila dat še UD ali CD v ravnini z zgornjim utoro...kako se tu ob oknu spet izvede...glede na to da je streha 40˙ je potrebno takoj za utorom "lomit" knauf...torej mi ni več jasno kaj ga pri oknu potem drži? Spodaj je pa kot rečeno še polička...tam računam da dam na zid pod okno profil, nekoliko pomanknen naprej da bo potrem stena poravnana s knaufom....spet, kaj potem drži tisti del knaufa ki gre proti oknu (torej navpično, podaljšek stene in potem enkrat lom za polico in drugič, da knauf dobiš v spodnji utor okna). Hvala vnaprej za pomoč? Še eno vprašanje...velux ima pripravljeno folijo za okrog okna? Smiselno? Je že kdo to dal? Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - izotop - 12.8.2012 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/za_stroko/tehnicni_info_in_orodja/detajli_vgradnje/samostojna_vgradnja">http://www.velux.si/za_stroko/tehnicni_ ... a_vgradnja</a><!-- m --> Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - Prvigraditelj - 12.8.2012 Hvala Izotop...ampak tule ni detajla kako se montira knauf...mene pa ravno to muči... Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - firefly - 12.8.2012 opcija 1: Najdeš na forumu eno od vsaj 3h tem kjer je že razloženo opcija 2: sam zgruntaš (ni težko - or is it) opcija 3: pokličeš in plačaš nekoga ki to ve in zna. Razlaga: danes sem tečen in slabe volje, ker je jutri ponovno služba... Mogoče bom jutri boljše volje da bom ZNOVA poskusil razložiti in dopovedati kako se naredi... BTW, slikca ki jo je dal, je dovolj, uporabi domišljija, in postavi/fiksiraj profile tako da bo držalo plošče tako kot na sliki... Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - candela - 13.8.2012 Na PSS forumu se najde samo tole: Citat:Za velux okno ni problema, gips ( najbolje vlagoodporni ) porineš v tovarniško zarezo na eni strani, na drugi pa mora biti pritrjen na konstrukcijo mansarde, tam kjer je okno je konstrukcija za mansardo seveda prekinjena, nanjo se pritrdi UDprofil in potem se gips enostavno navijači gor, v okno ga pa ni treba, ga drži tja konstrukcija in zareza v oknu. Za stranske špalete mi je jasna izvedba...za zgornjo in spodnjo pa ne povsem...muči me ali lahko torej tudi ob oknu na zgornji špaleti dam med špirovca še en profil ki je vpet v stransko špaleto ...in pri spodnjem po istem principu? Glede na to, da je ob oknu že tako bolj malo izolacije ker ni prostora, me skrbi da ne bomo preveč preluknjali še parne zapore. Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - firefly - 13.8.2012 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=14672&start=15">viewtopic.php?f=34&t=14672&start=15</a><!-- l --> Ena slikca, kako naj se NE bi delalo ![]() Če narediš profile na špirovce (lahko) potem zaporo pelješ POD njimi in DO stranskih špalet, ni naluknana (in ne tako kot na tej sliki ki gre zapora DO špirovca. Lahko jih pritrdiš na stranske špalete, urediš zaporo na špaletah. ter 3 cm širše plošče, ter nato zaporo "zavihaš čez nazaj". Lahko pa zaporo urediš komplet celo, ter šele nato pritrdiš stranske špalete, na špalete pa potem zgornjo/spodnjo. Odvisno od situacije, če se lahko ali ne. Osebno vedno delam "stopničko" okoli BDX okvirja, ga ne odrežem oz. viham. Pa še toplotni most se zmanjša, ker v "špički" ni 1 cm izolacije ampak vsaj 5. Pa ne mi o tem da velux zahteva da ni stopničke itd. Z BDX okvirjem so tudi oni začeli "zahtevati" stopničko... Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - Prvigraditelj - 13.8.2012 Firefly...verjetno si lahko pomaga tudi z velux parno zaporo, ki je že pripravljena na mero okna. Tisto ni OK? Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - firefly - 13.8.2012 V roki še nisem imel, tako da ne morem reči, glede na slike na netu, pa mislim da zna bit težava z BDX okvirjem... Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - Prvigraditelj - 16.8.2012 Če si lahko še malce izposodim temo....ravno za takle primer kot je na sliki...okno je pomaknjeno nad lego, zato je spodnja špaleta zalomljena...knauf se ta v tem primer v enem kosu, na mestu kjer se špaleta lomi se ga z gornje strani prereže, tako da spodaj še ostane papir...spodnji del špalete ki je navpičen (poravnan s steno) se pritrdi z vijaki c profil, kaj pa zgornji del spodnje špalete, ki je pod kotom? Meni se sicer zdi da stoji OK...drži jo rob okna in papir na knaufu...ko bo pokitano pa mislim da ni več nevarnosti da kam uide? Bi moral tudi tam vijačit v cd? Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - firefly - 17.8.2012 Tudi za BDX obrobo se zlomi špaleta. Jst dajem tam vseeno "predelan" UD profil, oz. gibljiv profil. Ziheraš pač... Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - Prvigraditelj - 20.8.2012 Si bom sposodil spletnik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/kotar/mansarda-pod-klasicno-alpsko-streho/9463">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... treho/9463</a><!-- m --> Ali vijačiš tudi na mestu ki sem ga označil s puščico? (če po spletniku pogledaš prejšnjo sliko se vidi, kako knauf nalega na profil) Pa še eno stvar bi vprašal...za vogale, notranje in zunanje se da lahko navaden alu vogalnik. Pri kotih ki niso 90 stopinjski se ga pač "nakrivi" do željenega kota? Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - firefly - 20.8.2012 jst ja, naredim malenkost drugačno konstrukcijo. Za take vogale uporabim gibljiv papirnat trak z alu ojačitvijo. Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - Prvigraditelj - 21.8.2012 A imajo kakšno "ime" ti vogalniki? To kupuješ v Trzinu? Re: Kako narediti knauf okrog strešnega okna? - firefly - 21.8.2012 Večinoma v Trzinu ja. Uradnega imena ne vem... Imajo več firm itak tam. Rečeš papirnat trak v roli z pločevinasto ojačitvijo, za ne 90° kote. 5cm širok okoli 25m dolg v škatli. Tudi za ceno ne vem iz glave... Tam okol 20-30 EUR bi moglo bit... Odvisno od proizvajalca... |
