Prekriti, silikonati, zatesniti luknjice, vdrtine in praske - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Prekriti, silikonati, zatesniti luknjice, vdrtine in praske (/showthread.php?tid=46008) |
Prekriti, silikonati, zatesniti luknjice, vdrtine in praske - bifrost1 - 10.8.2012 Rabim par nasvetov kako rešiti par nadležni majhnih stvari: - parket so ob montaži pohištva popraskali - kako sanirati praske (raze)? - par vrat bele barve je okrušenih (vdrtin od butanja - se prav vidi les) - kako sanirati luknje in praske? Je vosek za les ok izbira? - med štokom vrat in parketom je 1cm luknje (zgled kot da bi štok lebdel) - kako sanirati špranjo? - v kopalnici je zraven štoka na tleh luknjica velikost mezinca - kako sanirati - na pari mestih (običajno v kotu) na tleh je luknjica velikost mezinca - kako sanirati (ali kar pustiti in prekriti z letvico)? Purpen? Hvala za pomoč! Re: Prekriti, silikonati, zatesniti luknjice, vdrtine in pra - Popravila na domu - 11.8.2012 Tvoja vprašanja, odgovore imaš poleg. Rabim par nasvetov kako rešiti par nadležni majhnih stvari: - parket so ob montaži pohištva popraskali - kako sanirati praske (raze)? Samo raze boš težko saniral. So začasne rešitve (voski in poliranje) vendar tega ne boš mogel storiti sam. Brez da bi kupil polirko. Pa še v tem primeru se ti lahko zadeva sfiži. Naj boljša začasna rešitev je žal brušenje in lakiranje. - par vrat bele barve je okrušenih (vdrtin od butanja - se prav vidi les) - kako sanirati luknje in praske? Je vosek za les ok izbira? Ne, pač pa kit za les, brušenje in ponovno lakiranje. Če gre za manjšo luknjico lahko popraviš tudi z Edigsom (zelo neprofesionalno, ampak deluje) - med štokom vrat in parketom je 1cm luknje (zgled kot da bi štok lebdel) - kako sanirati špranjo? Pa kakšne mojstre hudiča, si imel. Kaj storiti? Več nanosov silikona, tanke okrasne letvice, fugirna masa v barvi štoka? Mah, ta luknja se enostavno nebi smela zgoditi. - v kopalnici je zraven štoka na tleh luknjica velikost mezinca - kako sanirati Mah ne razumem teh luknjic. Zapolni s fugirno maso? - na pari mestih (običajno v kotu) na tleh je luknjica velikost mezinca - kako sanirati (ali kar pustiti in prekriti z letvico)? Če letvica prekrije ne vem kaj bi saniral. Ali gre za luknjico povzročeno "po nesreči" ali za predpisano diletacijo pri polaganju talnih oblog...?? No ja, prav dosti ti pa nisem pomagal, a ne. Lep pozdrav, Gorazd Re: Prekriti, silikonati, zatesniti luknjice, vdrtine in pra - vincent - 13.8.2012 poišči v trgovini silikon z istim odtenkom kot so vrata (če so bela še toliko laže) ter zasilikoniraj luknje/fuge. Z vrati kot že rečeno...popravi s kako belo barvo - nima smisla preveč komplicirat. Pri parketu pa...kaj dosti ne gre. Odmisli. Parket ima to lastnost da takoj po vgradnji začne 'zbirat' rise...in prve ti običjano podarijo prvi monterji pohištva, ki jih spustiš čez prak...kaj, oni delajo svoje delo :twisted: . a nič bat, kmalu bo nebroj drugih zraven in se teh več niti opazilo ne bo. Tako to gre na tem svetu...ko nekaj 'ustvariš' začne takoj pot proti prvotnemu stanju...pri nekaterih stvareh gre proces hitreje, drugje bolj počasi. |
