Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja (/showthread.php?tid=45975) Strani:
Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - centrum - 8.8.2012 V kotlovnici imam črpalko Villo. Ta model : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-Pico-25-1-6-180-mm-Hocheffizienzpumpe-4132453-/150719139306?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item23178f8dea">http://www.ebay.de/itm/Wilo-Stratos-Pic ... 23178f8dea</a><!-- m --> problem se pojavi ob obremenitvi črpalke nad polovično močjo. In sicer se v dovodni ( bakreni ) cevi v razdelilno omarico se pojavi šum,brum,pisk ..zelo moteč. Slišim ga po obeh nadstropjih. Ko znižam pretok na polovico ta pojav izgine. Cevi ( bakrene ) so več kot dobro izolirane. Črpalka je nova. Sedaj je rešitev le menjava črpalke ( mogoče drug proizvajalec ) ali pa neka vmesna enota na cevi ki bi prepečila prehajanje vibracij oz. tega pojava naprej po ceveh. Kakšna ideja kako to rešit ? Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - centrum - 9.8.2012 Noben ne ve ?? Mam samo jest spet ta problem? Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - matoz - 9.8.2012 Meni je črpalka povzročala hrup na višjih obratih, ko še ni bilo dobro prezračen cel sistem, Ko se je stvar normalizirala, tega ni bilo več. Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - centrum - 9.8.2012 Tako je. To se dogaja pri višjih obratih črpalke. Pomoje bi se moglo že odzračit po 1 tednu gretja? Koliko časa pa je bil ta pojav? Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - matoz - 9.8.2012 Žal se ne spomnim časovno, koliko časa je trajalo. Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - Johan_R - 9.8.2012 Zračil boš sistem 2 - 3 leta. Vsako zimo. Wellcome to the (talnogretni) club! Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - centrum - 9.8.2012 kkkva ....ne me jeb... :? Bomo vidl...madonca bom kr nek na vrhu luknjo zvrtal. :lol: Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - hrustalec - 9.8.2012 kaj nimaš na razdelilcih odračevalnih lončkov? Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - Urs - 9.8.2012 Poskusi pognati program za prezračevanje. Kam bi vrtal? Lončka ni? Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - vincent - 10.8.2012 če sumiš da je zrak v sistemu, ki noče nikakor ven, ga pa na silo zbezaš na plano. Dva šlavfa..enega priklopiš na pipo, drugega daš v odtok (WC, umivalnik), priklopiš na razdelilcu oba šlavfa. Zapreš vse veje talnega, odpreš vodo...ter začneš odpirat eno vejo za drugo (pri prvi počkaš malo dlje, ker imaš v štartu še zrak v cevi, da gre res vse ven) potem pa samo eno zapreš, drugo odpreš...tako delaš do zadnje veje. Odklopiš vse skupaj in to je to - brez zraka. Na odzračnuku prekontrliraš da je tisti mali ventilček/pokrovček odprt, da če že pride kaj zraka noter da pihne tam ven. Potem še zaženeš črpalko, ter rahlo odviješ vijak na osi črpalke da gre še tam zrak ven (če je slučjano noter) in to je potem nekako to (pa imaš spotoma še zamenjano vodo v sistemu :wink: ). ...vsaj tako so mene podučili kako se spravi zrak iz sistema, brez da bi imel isto zadevico (rezervar s črpalko) s katero prepucaš vse skupaj ...sploh v rpimerih ko jeomarica niže od cevi talnega gretja (npr. pri meni ko je omarica v pritličju, 5 vej pa v I. oz II. nadstropju, kjer lahko pozabiš na odzračevanje prek lončkov v omarici). Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - centrum - 10.8.2012 Sumim da ni zrak v sistemu ..to je to. Prenašajo se vibracije črpalke po bakrenih ceveh do razdelilcev. Ko obrte-moč črpalke spustim pod polovico problem 90% izgine. torej je kriva črpalka,cevi,narobe napeljano,..ali nekaj tretjega. Črpalka se prilagaje glede na odprtost vej. torej večji pretok večjo moč -obrate da črpalka. V kolikor zaprem veje na polovico se temu prilagodi črpalka. Ampak jaz želim to dpraviti ...nočem met tisti ČE pred seboj ..in čakat kaj bo potem ko bomo vseljeni. Ali obstaja element ( gumi kompenzator ) ki se vgradi po črpalki in ta brum ne prenaša? Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - vincent - 10.8.2012 Si probal v času šuma prijet kako od cevi (bakrenih) - da bi jo na delu tik pred pumpo dodatno fiksiral v steno (prek gumastih objemk). Ker lahko pride cev v resonanco in potem poje po celi napeljavi. Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - centrum - 10.8.2012 U madonca to pa še nisem ...res ..evo bom še to probal. Še kak predlog. Zmagovalna delujoča ideja dobi 6 pack pa kilo pršuta. Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - vincent - 10.8.2012 Citat:Zmagovalna delujoča ideja dobi 6 pack pa kilo pršuta. le glej da res :twisted: Re: Piskanje,šumenje,brum ceti talnega gretja - jack_1 - 10.8.2012 Da nimaš ti slučajno premočno črpalko? Kakšen pa je pretok na polovični moči? |
