Opaž AB plosce - Print verzija
+--- Tema: Opaž AB plosce (/showthread.php?tid=45963)
Opaž AB plosce - ipper - 7.8.2012
Blejke, punti, H nosilci i... slednji mi manjkajo pa me zanima:
H nosilci se dajo na pol metra, pod njimi punti na cca meter razmika. je to pravilno ?
(debelina plošče 16cm pri razponu 6m)
manjkajo mi ti H nosilci (tramovi) so dovolj dobri (nosilni) 10*10 cm tramovi ali je potrebno močnejše oz. je nadomestek v obliki ploha?
Re: Opaž AB plosce - ferdo339 - 7.8.2012
za obe vprašanji je odgovor ja
Re: Opaž AB plosce - dolsina - 7.8.2012
V drugem vprašanju sta dve vprašanji. Odgovori mu na eno ali na drugo, ne pa samo da.
Re: Opaž AB plosce - primož29 - 7.8.2012
Mi smo dajali tramove na začetku, sredini in na koncu bledke(2m), pa se ni nič upogibalo.
Tramovi 10x10 ali močnejši.
Plata debela 16,5-17cm
lp,
Re: Opaž AB plosce - ferdo339 - 8.8.2012
dolsina Napisal:V drugem vprašanju sta dve vprašanji. Odgovori mu na eno ali na drugo, ne pa samo da.
Pa kaj še, če odgovoriš ja ( to je, da so trami 10x10 dovolj dobri), kaj bi potem še rad!?
Re: Opaž AB plosce - ipper - 8.8.2012
dobro dobro... ne se kregat... sem dobil odgovor ki sem ga zelel Smile
zdaj pa v akcijo za tramove...
Re: Opaž AB plosce - ipper - 15.8.2012
Da ne odpiram nove teme... zidar mi je predlagal, da glede na to,d a nameravam izolirati plosco od spodaj (neogrevana klet proti pritličju), da dam stiropor kar direktno na opaž in zalijem ploščo že nanj...
ideja mi je zanimiva, vendar zadostuje trdota EPS 100 za kaj takega?
Re: Opaž AB plosce - Celvedis - 16.8.2012
Zadostuje VSAKA trdota EPSa, saj ta po končanih delih ne bo tlačno obremenjen. Problem se lahko pojavi v fazi izvedbe, ko lahko distančniki za armaturo "potonejo" v premehek EPS in ti pride armatura prenizko. Za take namene se dobijo posebne plastične podložke za distančnike (glej npr. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")malinunichr("46")si/distancniki_pressunichr("46")pdf[/url]).
Re: Opaž AB plosce - ipper - 16.8.2012
Za distančnik vem... sem ga pred meseci čudno gledal zdaj mi je paže jasno za kaj se uporablja Smile nekateri mi svetujejo da naj v eps vstavim tudi kak spax vijak... ampak to so že podrobnosti....
trdota eps-a pa mi je pomebna zaradi teže betona (pritisk svežega betona na m2)... nisem več ravno vešč v vseh formulah.... vendar rezultat je bil v nekaj kN/m2... nosilnost eps 100 pa je 100 kPa (0.1 N/mm2)
Re: Opaž AB plosce - gt001 - 16.8.2012
100kPa je 100kN/m^2 => ekvivalent 10t/m2 - tlacna trdnost pri 10% deformacije
spec. teza arm. betona je ca. 2,2t/m3 => pri 20cm debeli plosci je to ~450kg/m^2
ce vse skupaj lin. porcacunam, za tvoj stiropor ni panike, mogoce se bo def. za 0,5% pri 20cm betona nad njo.
Linka do distančnikov nisem dal zato da videl kaj distančniki so, ampak zaradi podložk fi56mm zaradi mehke podlage.
Glede "nosilnosti" epsa pod težo betona nima smisla razpravljati. Red velikosti "posedka" ti je dal gt001, teorija pa je taka: ko boš odstranil opaž se bo eps razširil spet navzdol. Pa si na začetku. Sidra (spaxe) daj, če boš bolj mirno spal, brez njih pa tudi ne bo padlo dol.
