Strelovod - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Strelovod (/showthread.php?tid=4592) |
Strelovod - sajko - 26.10.2006 A kdo ve, kolk bi moral valjanca položit v zemljo, pa kako, da bi imel pripravljenega za strelovod. Okolico hiše imam trenutno še razkopano in bi valjanec zakopal prej, da ni treba pol razkopavat, ko bo že trava rasla. Verjetno gre na velikost hiše, kolk odvodov mora bit oz. koliko mora bit valjanca v zemlji. Teren je skoraj nepropustna ilovica. - Jani - 26.10.2006 Ilovica je fina za strelovod. Strelovodov je več vrst oziroma razredov. Ni vseeno ali je strelovod na bolnišnici ali na eni šupi, so različni predpisi. Za dober točkovni strelovod (drog za lovljenje strel) naj bi zadoščalo 180 m valjanca (položenega pod nivo zmrzovanja - 80cm globoko). To je veliko... Za stanovanjsko hišo naj bi običajno zadoščalo toliko valjanca, da se naredi obroč okrog hiše. Jaz osebno bom speljal nekaj valjanca še v ponikalnico in to bo to. - sandi2006 - 26.10.2006 Sajko zdravo. Sam sem naredil takole: okoli in okoli hiše na razdalji 1,5 metra sem v globini 0,5 metra položil valjanec. Pri žlebih sem naredil odcepe za streho, imam namreč streho na 4 dele in na vsakem vogalu žleb. Višina 1 m od tal, da bom potem lahko privil strelovod, ki bo bakren. Vse je skrito za žlebom. Potem sem na eni strani položil valjanec do gradbene omarice, na nasprotnem vogalu pa naj bi bil v dolžini okoli 15 metrov. Sam sem ga dal malo več, ker ga je bilo v kolutu pač toliko. Pazi na stike, obvezno jih je treba z tistimi sponkami za valjanec spajati, za boljši kontakt. Gre za sendvič ploščice, ki imajo v vsakem kotu vijak. - MIKSI - 26.10.2006 Od viška ne boli glava, vsaj pretirano ne. Jaz sem dal valjanec pod vsak meter temelja, pod temelji v kleti in še pol etaže višje pod garažnimi temelji(medetažna hiša). Seveda je pa fajn, da pustiš kak meter valjanca ven iz objekta, da ga razpelješ kamor si zaželiš oz. kamor bo najbolj koristen. Jaz ga bom "peljal" proti trafo postaji in na drugi konec hiše. Slišal sem tudi da valjanec tudi varijo in potem dajo še spojko. lp - necromncr - 26.10.2006 Strelovod sta dovoljeni dve varianti: - valjanec v x dolzini ter - zelezna mreza x * y v z globini .. tocnih x y z pa ne vem vec. :-( - sandi2006 - 27.10.2006 Sem že večkrat videl, da valjanec dajejo pod ali v temelje. Me zanima kaj se naredi, če udari strela? Zemljo zna razmetati naokoli, beton pa kaj? Sajko naredi kot sem napisal ne moreš zgrešiti. Samo tako ne boš imel težav pri meritvah. - sajko - 27.10.2006 Čakte mal-eno je valjanec, ki je potreben za ozemljitev elektrike-nanj se pač zvežejo ozemljitveni kabli iz hišnega omrežja. Drugo je pa ozemljitev za strelovod-po moje to dvoje ne sme bit povezan? - sandi2006 - 27.10.2006 Ko sem napisal, da sem potegnil valjanec za strelovod do gradbene omarice, sem imel v mislih do valjanca od gradbene omarice! Električar pa mi je potem povezal valjanca skupaj. Zanimivo ! Do sedaj nisem razmišljal o tem. - repika - 27.10.2006 Imam vprašanje; ali kdo ve koliko je domet tega strelovoda. Sprašujem, ker imava s sosedom hišo na razdalji 4 m in on že ima strelovod. Ali ga je smiselno namestiti tudi meni? - Jani - 27.10.2006 Povezati hišno ozemljitev in strelovodno ozemljitev? Kar se mene tiče je stvar jasna. vse ozemljitve morajo bit na istem potencialu - torej povezane med sabo! Je pa res, da sem govoril z več inženirji elektrotehnike, ki se s tem niso strinjali. Domet strelovoda je ... približno velja, da ščiti toliko daleč, kot je visoko, oziroma, da ščiti znotraj stožca, ki ima polmer spodnje ploskve enak svoji višini. Te stavri so določene s predpisi za posamezne razrede. Za občutek: za najbolj varovan razred (bolnišnice) velja, da je razmak med posameznimi vodniki strelovoda 5 metrov - torej vsakih pet metrov en valjanec na strehi. Največ se uporablja stopnja zaščite, ki zahteva razmak med ozemljitvenimi vodniki na strehi do 20m. Torej te sosedov strelovod kar dobro ščiti, razen, če ni tvoja hiša dosti višja od njegove. - Samojed - 27.10.2006 Ja to s povezavami je delikatno - eni zagovarjajo eno teorijo, drugi pa drugo. Vendar je npr nujno na strelovod priklopiti vse kovinske dele, ki so strelovodi bližji kot cca 1m (se da izračunati, a v praksi se običajno šteje en meter) - to je lahko tudi aluminijasto okno, kakšne stopnice, balkonske ograje. Osebno mislim da je povezava pametna. Zakaj? Zato da nimaš potencialnih razlik. Sicer ker je v isti zemlji nebi bile razlike takšne kot bom napisal, a vendar npr v strelovod udari, odvisno od upornosti itd imaš v nekem trenutku lahko tam napetost par tisoč voltov, v notranji ozeljitvi, armaturi itd pa nič. Zaradi tega lahko prebije in imaš luknjo v steni četudi si imel strelovod. - Jernej - 27.10.2006 Mene pa zanima, ali lahko za strelovod uporabim kar žlebove, glede na to, da so dobro spojeni s kovinsko streho (Gerard). Zagotoviti moram le povezavo med žlebom in ozemljilom (bakrena objemka). To sem videl na eni dvonadstropni hiši pri šempetrski bolnici. - Samojed - 28.10.2006 Kovinska streha kljub reklami ne zadostuje. Bi moral biti pleh močnejši. Torej če delaš napelji tudi lovilne vode. Sam žleb prav tako ne zadostuje. Se vidi kje strelovode delajo krovci. Žleb je lahko kot pomožni odvod, za glavni odvod je vsekakor prešvoh (piše v TP 9 minimalna debelina in presek) Tisti baker fi 8 kolikor ga daš vštric z žlebom ne bo prišel tako drag, da bi zaradi tega delal površno. |
