Izolacija temeljev pre fasado - Print verzija
+--- Tema: Izolacija temeljev pre fasado (/showthread.php?tid=45898)
Izolacija temeljev pre fasado - LordTado - 4.8.2012
Ker imam v načrtu izolirat bajto me zanima ali se splača izolat temelje,kako globoko in ali so kake računice pri tem?
Imam talno gretje in ne vem ali bo to kaj doprineslo...
Če ma kdo izkušnje?
Re: Izolacija temeljev pre fasado - Žerjavar - 4.8.2012
Vsekakor izolacija vsaj 50 cm izpod površine zunanje zemljine. S tem voda v betonu nikjer ne zmrzuje.
Re: Izolacija temeljev pre fasado - vincent - 6.8.2012
splača---zanimva beseda.
Če jih ne boš imaš tam konkreten toplotni most. In če se greš neko energetsko obnovo spada cokel, ki sega pod nivo zemlje, zraven.
Re: Izolacija temeljev pre fasado - Žerjavar - 6.8.2012
Citat:spada cokel, ki sega pod nivo zemlje, zraven.
Malce me bega pomen besede "cokel". Sem bil prepričan, da je to le bolj odporna površina fasade v bližini površine zemlje, kamor je še možno, da se odbijajo dežne kaplje. Izgleda, da ni to - kaj ti misliš? SSKJ tega izraza nima, nimam pa pojma, kako bi se temu delu fasade reklo pravilno.
no ja..stvar debate o izrazoslovju - verjetno popravilih drži po tvoje :wink: .
Sodelavcu ravno dokončujejo fasado (še zaključni sloj)...pa se je zmenil da mu zraven še odkopljejo temelje, dajo HI ter toplotno izolirajo. Zdaj so mu specialci dali 2 cm stirodruja do nivoja zemlje, gor pa (cokel kot tak) mislim da 16 cm.
Za moje pojme..so mu super zrihtali :? .
Jaz jemljem to kot izolacijo temelja, ki se nadljuje v cokel..gre za isti material, isto dobelino...le da imaš spodnji del zasut, zgornji del pa obdelan še z zaključnim slojem, torej viden.
Re: Izolacija temeljev pre fasado - Fantocci - 6.8.2012
Jaz sem temelje izoliral tako hidro, kot toplotno.
1) Hidroizolacija: Najprej premaz z ibitolom ter izotekt od dna temelja do nivoja zemlje (torej vse kar bo v zemlji, naknadno je bilo narejeno še malo čez tisto "strehico" temelja), višje (0.6m nad zemljo) pa KEMA Hidrostop cementna hidroizolacija zaradi boljše oprijemljivosti lepila fasade:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/1unichr("46")jpg[/img]
2) Toplotna izolacija temelja in cokla s stirodurom:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/2unichr("46")jpg[/img]
3) Zaščita vrha stirodura s fasadnim lepilom (OK, to je že malo "preseravanja", ker fasada letos še ne gre gor):
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/3unichr("46")jpg[/img]
4) Zaščita stirodura z gumbasto folijo:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/4unichr("46")jpg[/img]
5) Izdelava drenaže (viden je vertikalni odcep za odvod kondenza iz toplotne črpalke):
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP1446munichr("46")jpg[/img]
6) Zasipavanje:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/5unichr("46")jpg[/img]
Re: Izolacija temeljev pre fasado - matoz - 6.8.2012
Lepo to.
Pri meni je pa to edina stvar, ki sem jo zaj. in imam toplotni most. Na srečo samo 1/2 hiše in še to kletni južni prostori. Bomo preživeli.
Če zahebeš in gre za klet, lahko delno popraviš napačo z izolacijo stropa kleti.
Smotano je to, da če imaš odkopano, si tega ne poštimaš...
Še mojih 5 centov na tematiko:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m -->
Re: Izolacija temeljev pre fasado - Balty - 28.8.2012
Kaj pa če nimaš namena dati izolacije (ytong TB40), potem lahko TI izvedeš samo do višine kjer bo zasuto (drugače imaš "kontra zob")? Prav tako HI z ibitolom in izotekom, ali je smotrno nad to višino premazati s Hidrostopom do višine ~50cm?
Re: Izolacija temeljev pre fasado - Fantocci - 28.8.2012
Hidroizolacijo je vedno dobro dati malce višje od nivoja tal. Tisti Hidrostop te ne stane veliko (recimo ranga 60-100 Evrov, odvisno od velikosti hiše), narediš pa to lahko sam.
Ali je izotek in hidrostop primerljiv? kaj je bolje, potegniti izotek do te višine (vendar bo še nekaj časa odkrit in ga bo žgalo sonce) ali je Hidrostop za HI nad zemljo dovolj dober.
Bolj me matra TI še kak cm nad zemljo...
Re: Izolacija temeljev pre fasado - Žerjavar - 28.8.2012
Citat:potem lahko TI izvedeš samo do višine kjer bo zasuto (drugače imaš "kontra zob")?
V nekoliko daljši preteklosti je bil "kontra zob" čisto običajna zadeva. Zakaj ga nebi imel danes? Čez nekaj let si boš premislil in na fasado še dodal izolacijo - boš ta zob skril.
Temelje so zidali iz kamna širše kot je bil opečnati zid. Tako zidani temelji so segali še 30 do 80 cm nad zunanjo površino zaradi manjšega vpliva kapilarne vlage na opečnati zid.
Re: Izolacija temeljev pre fasado - Mata - 22.9.2012
Ali ste vsi temelje oblekli v stirodur? Jaz nameravam sedaj urejati drenažo in sem mislil cele temelje premazati z ibitolom in izotektom, nisem pa nameraval dati nič stirodurja. Je pa hiša brez kleti. Ne vem ali je potrebno obleči temelje v stirodur ali ne?
Re: Izolacija temeljev pre fasado - Žerjavar - 23.9.2012
Citat: Ne vem ali je potrebno obleči temelje v stirodur ali ne?
Citat:Vsekakor izolacija vsaj 50 cm izpod površine zunanje zemljine. S tem voda v betonu nikjer ne zmrzuje.
Re: Izolacija temeljev pre fasado - AKS - 23.9.2012
Lepo narejeno. Hidrostop ipd. je super vezni most med lepilom in bitumensko podlago.
Sicer pa bi jaz naredil v slogu kot prikazujem na sliki.
