Problemi z greznico - Print verzija
+--- Tema: Problemi z greznico (/showthread.php?tid=45835)
Problemi z greznico - anej06 - 31.7.2012
Pozdravljeni!
Imam narejeno 3 prekatno greznico, v prvi so 3 kanali v drugih dveh po 1 kanal 120cm. Prekate iz vsake greznice so nižji za cca 15-20cm, na iztokih imam cevi obrnjene navzdol cca 30 pod gladino v greznici.
Problem nastane, ker se mi v prvem prekatu goste fekalije nabirajo zgoraj in se mi gladina dvigne do pokrova, tako da voda več ne teče iz kanalizacije v greznico in se vse skupaj zamaši, potem moram to zgornjo trdo plast premešati, da pride gor voda, in izteče v naslednji prekat, po kakem mesecu pa se zadeva spet ponovi. Greznica pa je bila spraznjena lani. Uporabljam tudi WC Net, ampak mislim da to nič ne pomaga.
Ali je mogoče problem v višinski razliki prekatov, ali kaj drugega?
Hvala za pomoč.
Re: Problemi z greznico - gremlin - 31.7.2012
mogoče ti tale link kaj pove:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.521flow.com/info/Septic%20Tank%20Pumping%20Info.html">http://www.521flow.com/info/Septic%20Ta ... 0Info.html</a><!-- m -->
Re: Problemi z greznico - Čojko - 31.7.2012
Imaš narejen prehod zraka med prekati in nato oddušek na strehi? Najbolje pa je imeti dva "odduška" enega v vstopnem jašku in enega v zadnjem pred ponikovalnico, da je prehod zraka skozi greznico čim večji. V tem primeru bo tudi samo gnitje bistveno hitrejše in veliko manj gostega.
Vse biološke greznice imajo namreč prisilno vpihovanje zraka v prvi prekat, da pospešuje gnitje, WC net je aktivni kisik, ki se aktivira v tekočini,... Več kot je zraka v goščavi hitreje gnije in se useda tisto kar ne more zgnit.
Re: Problemi z greznico - anej06 - 31.7.2012
Med prekati nimam prehodov za zrak, tudi odduškov nimam, verjetno je to največji problem.
Re: Problemi z greznico - bohinc - 31.7.2012
Ne vem če sem prav razumel opis, " voda" med prekati ti naj bi odtekala po ceveh ?
Kakor imaš opis za iztok- bi moral imet obratno- na vtoku, da ne vleče "kotra"- zgornje plasti ali goščave, nižje (cca. 30 cm) pa bi vleklo vodo, dokler se greznica ne zapolni. Glej link gremlina- iztok.
Re: Problemi z greznico - Čojko - 1.8.2012
Med prekati naredi iz cevi sistem H, tako, da se lahko zrak giblje med njimi. Pa najbrž imaš tudi oddušek na strehi, sicer ti prazni sifon školjke ob splakovanju le te, pa ob gnitju in nadtlaku spušča preko sifonov nazaj v stanovanje kakšne plinske mehurčke? Če tega nima ga moraš obvezno kako naredit, lahko tudi kje zunaj ob greznici čim bolj visoko (en je imel zraven koš za košarko in je po njemu speljal še cev za oddušek).
Rešitev je tudi vgradnja kompresorja kot imajo MČN v tako greznico, ki bo dovajal zrak v globino prvega prekata, vendar še vedno rabiš "ispušni lonec". Vendar če je greznica dovolj velika za število dotoka umazane vode in ima dovolj naravnega zraka to ni potrebno.
Re: Problemi z greznico - JanezNaGmajni - 3.8.2012
Pozdravljeni
Če je vsak prekat 15CM nižji je pravilno,samo cev med prekati imaš na napačni strani.Med prvim in drugim prekatom mora biti cev 30CM globoko v PRVEM prekatu.Med drugim in tretjim prekatom pa mora bit cev 30CM globoko v drugem prekatu,Tako zamašitev ni možna.
Re: Problemi z greznico - Urs - 3.8.2012
Tole razumem tako, da je 30 cm pod višino vtoka v 1. prekat.
Kot razumem Čojkota, pa je greznica nekaj takega kot VČN - velika čistilna naprava - če ji pustiš čas, je rezultat enak MČN, s tem da ne rabiš kompresorja, ki pa ne škodi, cevi za zrak, ki ponovno ne škodijo, če jih en par razporediš na dno.... MČN izpade M na račun majhnosti, posledično rabi zrak, ki nadomesti to kompaktnost. V plusu si pri položnicah, kjer nečesa ne plačaš in komunala ti da kao mir in velik plus je v praznenju greznice, ki, če bi šlo po predpisih, bi moralo biti mesečno. Pri nas v vasi, dvomim, da jo je kdo sploh kdaj spraznil... ever... je pa čiščenje greznice na mesečni položnici - karkoli že to pomeni.
