Balkon, hidorizolacija, estrih,.. - Print verzija
+--- Tema: Balkon, hidorizolacija, estrih,.. (/showthread.php?tid=4582)
Balkon, hidorizolacija, estrih,.. - repika - 26.10.2006
Preden pride estrihar moram hidroizolirati balkon. Ali moram hidroizolacijo narediti tudi na steni (tam kjer balkon pride ven) npr. v višini 5 cm ali tam ni potrebno. Videl sem pri kolegu pa mi ni znal povedati zakaj so mu tako naredili.
Kako je z višino na balkonu? V hiši je predvideno 5+5. Ali mora imeti balkon rahel padec zaradi odtoka vode? Na balkon pride keramika, zaključna obroba bo iz aluminija, ograja kovana. Torej , mojstri, zaupajte mi, kako ste vi to naredili, da se izognem poznejšim težavam zaradi šlamparije.
- Mare - 26.10.2006
Normalno,da mora imeti balkon padec,kam pa bo tekla voda?Pri meni je približno 1,5 cm/m!
Hidroizolacijo sem izvedel cca 20cm visoko nad končnim tlakom in steno pred izvajanjem tlaka obložil s styrodurjem (2cm manjše debeline od izolacije fasade) v višini 25 cm od končnega tlaka.
Ograjo imam pritrjeno iz strani balkona,kar mi ni všeč,saj bo imel klepar probleme z montažo čelne pločevine.....če bi danes delal ograjo bi jo montiral na spodnji strani balkona....
Kovane ograje so danes redkost,to kar vidiš je samo naštancano.....sem bil razočaran nad pogledom sosedove prelepe stopniščne ograje,ki po nekaj letih lepo cveti-rjavi (pomisli na čiščenje tako zapletene ograje)...Preveri kako je z zaščito takšne ograje!!! Priporočam ti,da jo daš pred montažo zaščititi z vročim cinkanjem....kasneje pa jo prebarvaš z ustreznimi barvnimi dekorji.
lp Mare
Kovana ograja - se pač lepše sliši, je pa tako kot si rekel. Lani sem celotno ograjo v dolžini 20 m pomagal delati sosedu, ki si je v ta namen kupil vse potrebno, za mali denar, tako da vem kako to poteka. Kar se pa čiščenja tiče - ograjo hoče imeti žena (jaz bi imel inox, ker tudi tukaj imam prijatelja, ki se s tem ukvarja in bi za kako pivo bila zadeva narejena) in če jo že hoče imeti potem jo pa naj čisti. Tak ti je, ko si ženske včasih kaj vbijejo v glavo. Sicer pa imam še kar nekaj časa, morebiti pa si bo do tačas premislila. Je pa tudi res da balkon ni velik.
- Mare - 26.10.2006
Pa saj ne gre za čiščenje umazanije,ampak za čiščenje rje...to pa je problem.
Če imaš možnost pa le daj inox (sem imel preveč ograje za inox Sad )!
lp Mare
Ja, prehitro sem prebral; ko je ograja gotova gre na vroče cinkanje, nato pa se mora pustiti nekaj časa na milost in nemilost vremenskim neprilikam, šele nato pride gor barva. Tako je naredil sosed in je po enem letu še vedno taka kot prej, nikjer niti ene same pikice rje.
- tomo - 26.10.2006
Tudi ko smo pri meni delali estrihe, sem jaz najprej položil hidroizolacijo na balkon in tudi po steni. Tu sem jo naredil nekoliko višje kot pa je potem bila višina estriha na balkonu (5+5).
Kar se padca tiče, ti je pa že tudi Mare povedal.
- dejan - 26.10.2006
Ne vem kako velik balkon imaš pa ali bo pozidan ali pride ograja. Naredi naklonski beton hidroizolacijo pa pošvasaj cca. 5. cm višje na steno od končne višine tlaka pa pazi kako polagaš hidroizolacijo na vrata, da vse ne požgeš.
