Prenosna klima, neverending story - Print verzija
+--- Tema: Prenosna klima, neverending story (/showthread.php?tid=45794)
Strani: 1 2 3 4
Prenosna klima, neverending story - jelenal - 29.7.2012
Prosim, ne mi začet spet na vse pretege šimfat prenosne klime. Če ni druge možnosti, jo pač nabavimo.
Od klime do luknje v zidu bo kvečjemu 20 cm (ali obstaja kakšna najmajnša potrebna oddaljenost?), torej "nazaj ogrevanje" ne bi smelo biti problem. Najbolj nas skrbi glasnost, ali niso novejše in dražje že bistveno tišje od nekdanjih ropotalnic?
Re: Prenosna klima, neverending story - dj_uro - 2.8.2012
mi smo imeli do uvedbe, da se lahko na zunanjo steno montirajo zunanje split enote, prenosno klimo, znamke de longhi (climaveneta)
pravtako je bil podoben odmik od zidnega ''izpuha''...
klima, že takratna, je bila za moje pojme zelo tiha in nemoteča...; tako da mislim, da tudi sedaj, v letu 2012 nebi smelo biti kakšnih glasnih klim...seveda pa je to odvisno od firm... najbrž je hec v tem: več dnarja, več muzke( bolj tiha... Big Grin )
Re: Prenosna klima, neverending story - lial - 2.8.2012
Sem eden tistih, ki nima nobenih problemov s tem, ali gre za prenosno, ali vgrajeno klimo, ker imam ene in druge.
Tudi tista, najstarejša (ki je letos 'izpustila dušo') letnik nekje okrog leta1995, ki je bila precej glasna, nas ni motila. Bistvo je bilo, da se je prostor shladil.
Tudi njen nadomestek (ja, spet je prenosna!) bi moral po teorijah tukajšnjih uporabnikov biti 'brez veze', deluje tako, kakor želimo. Je firme GREE in njen priklop sem izvedel s pomočjo dodatne sive, gladke plastične cevi in vmesnim ventilatorjem na zračnik, skupna dolžina izpušne cevi je cca 4m, od tega rebraste 1m. Res je, da se ta cev kar precej ogreje, vendar je dobitek hladu očitno precej večji, tako da se v prostoru v kakšni uri zmanjša temperatura za 3-4 stopinje. To pa je potem za nekaj časa dovolj.
20cm cevi pa bo verjetno treba doseči z rezanjem, večinoma so že plastični nastavki večji.
Torej: brez panike, skupni izkupiček hlajenja in dovolj tiho delovanje sta zagotovljeni.
Re: Prenosna klima, neverending story - jelenal - 4.8.2012
Hvala, zdaj bomo šli bolj korajžno v nakup.
Re: Prenosna klima, neverending story - javr - 4.8.2012
20 cm zna biti premalo, ker je nek predpis, koliko mora biti klima odmaknjena od sten, omar, itd. Verjetno zaradi tega, ker zadaj vleče zrak. Ta teden sem kupil Baumaxovo O.K. za 230€ . Je dovolj glasna, da ni primerna za v spalnico, pa tudi branje knjige ali učenje ali kaj podobnega, kjer hočeš imeti mir, odpade. Sem mislil kupiti Bauhausovo, ki ima 9000 BTU (Baumax 7200 BTU), pa nima posode za vodo, samo zadaj priključek za cev.
Re: Prenosna klima, neverending story - ronald - 7.8.2012
Tale Monoblok je malo dražji, ima pa zato 11000 BTU in ionizator. Poleg tega še precej dobro izgleda. [url]httpunichr("58")//bitunichr("46")ly/TcJdWc[/url]
Re: Prenosna klima, neverending story - Tone - 13.6.2013
Razmišljam, da bi dal prenosno klimo na balkon, hladen zrak pa bi po cevi speljal v bajto. Ne mislim to zase, bolj na splošno in za znanko, ki razmišlja kaj narest in nima keša. Če bi cev speljal v predsobo, in minimalno odprl okna v 3 sobah + kuhinji na kip, bi se osušen hladen zrak lepo ratzlezel po celi bajti in bi dobil še precej boljše ugodje kot ti ga ponuja obična klima. Resda ne boš ne vem kaj ohladil, se bo pa vlaga definitivno krepko znižala, kar je zadosti.
Hrup v precejšnji meri ostane zunaj, klima ne vleče vročega zraka v bajto ampak ravno obratno, potiska hladnega vanjo. Kaj še češ, vprašanje samo kako cev izbrati, da ne bo izgledal kot WC kanalizacija. Itak bi jo obvezno moral izolirati, da ne bi kapljalo od nje. Morda 125 kanalizacijska v izolirano škatlo, samo to je kup dela. Izolirana Al špiralna pa izgleda kot industrijska hala.
Klimo bi recimo dal na polico v tako višino, da bi izstop hladnega zraka enostavno speljal v cev pod stropom. Izgledalo bi precej cigansko, a če bo tam samo mesec ali 2 se bi morda dalo preživet. Vroči zrak iz klime seveda po cevi stran od balkona. Treba je samo dobiti tak model, da bo vse skupaj čim enostavneje narest in bo vsaj malo izgledalo, COP me ne matra preveč, to bo laufalo recmo 3 tedne na leto.
Druga varianta bi bila obična klima z notranjo enoto v predsobi, za mešanje po vseh sobah pa bi moral narest dovod zraka izpod stropa vseh sob, hladen pa bi šel pod vrati. Kriza je, ker so stene med sobami in predsobo betonske Sad
Samo klima v predsobi se mi zdi dobesedno ubitačna rešitev, zavrat ti piha osušen zrak pri 15°C, v sobah pa še vedno vroče navkljub odprtim vratom - kaj pa intima in te reči??
Razlika v ceni, če vključim montašo je več kot 1:2 + cev je samo ena, ravna iz balkona skozi kuhinjo v predsobo.
Re: Prenosna klima, neverending story - Fery - 13.6.2013
Klime baje ne vlečejo vročega zraka v bajto, ampak mešajo kar tistega, ki je že v njej.
Pri tvojem sistemu bo treba imeti obvezno tudi odprto okno ali kaj podobnega, drugače bo izkupiček bolj boren. Seveda ne katerokoli okno, ampak točno določeno. Pa še v tem primeru bo šel zrak mimo po liniji najmanjšega odpora.
Re: Prenosna klima, neverending story - Tone - 14.6.2013
V mojem primeru bo prenosna klima sveži zrak zajemala na balkonu, ga ohladila in razvlažila, ter ustvarila nadtlak v bajti, kar je bistveno bolje kot obična split klima, ki samo meša. Zrak bo šel ven skozi vsa okna, vsaj ko ne bo vetra.
Predvsem me skrbi, rahel veter, verjetno na oknih ustvarja dovolj nadtlaka, da bo šel zunanji zrak recimo na vzhodu (če piha vzhodnik) v stanovanje, na zahodu pa ven - neglede na nadtlak zaradi klime.
Bilo bi super, da to nekdo proba, treba je samo iz polivinila narest lijak, ki zaobjame izstopne šobe klime in zrak usmeri v cev, samo kdo bo šel delat luknjo v steno. Smile
Re: Prenosna klima, neverending story - Smorny - 14.6.2013
Če je ventilator v kopalnici in napa v kuhinji, ne bo tam zraka izrinilo iz stanovanja? Pa še nepovratne lopute so nameščene.
Re: Prenosna klima, neverending story - vincent - 14.6.2013
Tone...probaj znanko prepričat da naj enak denar nameni za split opcijo.
Saj se že iz debate, kar bi rada dosegla, da sklepat da bo zadeva za en ku..., 'prenosna' bo pa do te mere da jo bo (verjetno) vsako jutro trogala na balkon, priključevala, ter zvečer ponavljala postopek v obratnem vrstenm redu. To da zadeva zaseda veliko rpostora, je okorna in popolnoma neučinkovita bo spoznala takoj po nakupu....in ji bo od poceni nakupa ostala zgoljs laba izkušnja in bo..če bo hotela vsaj minimalni efekt, mogla nabavit klimo kot tako...to pa si bo lahko...saj veš..za klobuk.
Tako da..včasih nas poceni stvari največ stanejo.
Re: Prenosna klima, neverending story - Tone - 15.6.2013
To je bila moja ideja in še kar verjamem, da bi lahko delala bolje kot split klima, saj bi istočasno prezračevala. Kopalnica in kuhinja itak ne bosta problem zaradi ventilatorjev, ventilator v prenosni mora pa tudi biti močnejši od rahlega vetra.
Itak bo pa klima od prve vročine do konca poletja na svojem mestu, ima 3 fante, ki bodo to z lahkoto naredili enkrat letno. V bistvu je samo vprašanje kako narest reže na oknih in cev skozi kuhinjo v predsobo.
Ko pa odstranijo klimo se pa namontira ventilator, ki bo prezračeval stanovanje.
Re: Prenosna klima, neverending story - Smorny - 16.6.2013
Prenosna klima mora cel čas ohlajati zrak z zunanje temperature na notranjo. Notranja, pa, ko doseže želeno, jo še samo vzdržuje.
Re: Prenosna klima, neverending story - SloCop - 16.6.2013
Smorny, točno tako!
Poleg tega, če bi se že lotil izvedbe v kar močno dvomim, ti bo ne samo hladilo zunanji zrak in ga vpihovalo v hišo, ven bo izpodrivalo hladnega oziroma ohlajenega. Pojdi raje v BauHaus, kupi eno poceni klimo za samomontažo in zmagaš.
Re: Prenosna klima, neverending story - Tone - 17.6.2013
Če dam split v predsobo, bo moralo biti tam naznosno hladno, da se bo drugje kaj poznalo. Prostori niso vezani, tako da o kakem kroženju zraka ne moremo govoriti, razen če bodo vsa vrata nonstop odprta in bo velika razlika temperatur. Ko se blok enkrat segreje, sploh pa 4 ljudje, kuhanje, likanje, računalniki, TV, kako naj se vse to odvede iz predsobe.
Prenosna bi pa iz 30 zunanjih delala recimo 20 osušenih, na plano bi šlo pa recmo 25°C sicer osušenih a kaj potem, važno da je prijetno v vseh prostorih + svež zrak. Pa še ponoči imaš lahko zaprta okna. Za osuševanje in par stopinj znižanja sploh ne rabiš take moči, tako da bi bila vsaka prenosna zvrhano dovolj močna, čeprav bi šel na plano osušen in ohlajen zrak.
Sem upal, da bi našel nekoga, ki ima prenosno klimo in bi probal, no, morda se pa še najde.
