Bojler gorenje tiki 80l problem - Print verzija
+--- Tema: Bojler gorenje tiki 80l problem (/showthread.php?tid=45782)
Bojler gorenje tiki 80l problem - tadej2010 - 29.7.2012
Zanima me, če je potreben varnostni ventil pri klasičnem električnem boljlerju ali se lahko veže direktno pod pogojem, da je nastavljen na medium?
Ko je bojler nastavljen na medium se ob odprtju tople vode sliši brnenje zakaj?
hvala za pomoč
Re: Bojler gorenje tiki 80l problem - gremlin - 29.7.2012
Varnostni ventil je pri tlačnem bojlerju obvezen v trenutku, ko ga priključiš na elektriko. Ne glede na nastavitev termostata.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=G4cscaFyItA">http://www.youtube.com/watch?v=G4cscaFyItA</a><!-- m -->
Brnenje poskusi podrobneje opisat.
Re: Bojler gorenje tiki 80l problem - tadej2010 - 29.7.2012
V bojlerju brni kot sem že rekel, če odprem toplo vodo. Brnenje je manjše oz. ga skoraj ni, če imam pipo v nevtralnem položaju to pomeni, da teče mlačna voda. Sam sumim, da je mogoče kriv ta varnostni ventil za to brnenje je star približno 6let?
Ja, lahko je vzrok v varnostnem ventilu (oziroma prej verjetno v njegovem drugem delu - protipovratnem ventilu, saj je varnostni navadno združen z njim). Preden ga zamenjaš, preveri, če mogoče brni tudi, če odpreš toplo vodo kje drugje (ni 100%, da brni v bojlerju. Zvok lahko nastaja tudi v pipi in se po ceveh prenaša naokrog - ker pa ima bojler veliko površino hranilnika, ti ropot lahko daje občutek, da prihaja iz njega).
Brni tudi, če odprem katerokoli pipo v stanovanju tako, da je vrjetno razlog v varnostnem ventilu?
Re: Bojler gorenje tiki 80l problem - kosho99 - 8.3.2014
imam sledeč problem: električni bojler imam gorenje tiki, 80l in je tak, ki ima 2 "suha" grelca, nista potopljena v vodo. Problem je pa sledeč: voda se segreje na želeno temperaturo, vendar se, ko se voda ohladi, bojler ne vklopi več, da bi segreval vodo. V čem bi bil problem? Kako odpraviti ta problem?
Lep pozdrav
Re: Bojler gorenje tiki 80l problem - Beri - 8.3.2014
Lahko je termostat
Termostat je že bil menjan, bi lahko bilo še kaj drugega?
Re: Bojler gorenje tiki 80l problem - MartinSLO - 9.3.2014
Za kateri model bojlerja sploh gre?
Re: Bojler gorenje tiki 80l problem - Homer - 9.3.2014
Iz zapisanega je razumeti, kot da se ti to dogaja stalno. Kako potem "prisiliš" bojler da začne ogrevati?
Re: Bojler gorenje tiki 80l problem - Beri - 9.3.2014
Grelca, termostat ali nimaš dobro vezavo - ko si menjal termostat.
Re: Bojler gorenje tiki 80l problem - Turbo - 9.3.2014
@kosho99, ne glede na to, da grelca nista v vodi, so pa v vodi 'votlice' oz cevi-palice, ki prevajano toploto grelca na vodo. Možno je, da se ti je nabral vodni kamen okoli votlice, kjer je vstavljena sonda. Zaradi vodnega kamna termostat ne izmeri prave temperature, oz je velik zamik. Sem že na lastne oči videl, da se vodni kamen nabere tudi na boljerjih s 'suhimi' grelci.
Predlagam, da to delaš še v času, ko so odprte tehnične trgovine ali servis Gorenje, ker bo lažje zamenjati celoten del z kovinskimi palicami, kot pa vodni kamen (kotlovc) zbijati dol. Pa še tesnilo je običajno tako deformirano, da potrebuješ kar novo dati...
Te cevi so emajlirane in naj se ravno zaradi tega ne bi nabiral vodni kamen.
Re: Bojler gorenje tiki 80l problem - kosho99 - 9.3.2014
gre za kombiniran bojler, dela na elektriko ali centralno ogrevanje (peč), samo ko ga priključim na elektriko segreje vodo, ko se voda ohladi je ne segreva več
Re: Bojler gorenje tiki 80l problem - gremlin - 9.3.2014
Odgovori še na Homerjevo vprašanje.
