Krušna peč - Print verzija
+--- Tema: Krušna peč (/showthread.php?tid=457)
Krušna peč - Falant - 12.9.2005
Pozdravljeni!
Po posvetu z mojstrom ogrevanja, smo se odločili, da v novogradnjo vključimo tudi krušno peč (na vogalu med kuhinjo in dnevnim prostorom). Prednosti - po besedah mojstra - je vsekakor več: od tega, da bo mogoče peč uporabljati za kuho (sam sem kuhar :lol: ), do ogrevanja celotne hiše. Zanima me, če je kdo že kje videl kaj takega? Mojster je zagotovil, da bo zadeva funkcionirala čisto o.k., saj je princip enak kot pri kaminu. Vseeno smo malo skeptični, zato pričakujemo kak vaš komentar.
Srečno!
Re: Krušna peč - Anonymous - 12.9.2005
'Mojster', ki bi meni kvasil take, bi pri meni takoj dobil nogo!
Re: Krušna peč - mojster - 12.9.2005
Anonymous Napisal:'Mojster', ki bi meni kvasil take, bi pri meni takoj dobil nogo!
In zakaj, če smem vprašati?
Falant Napisal:Pozdravljeni!
Srečno!
Mogoče si narobe napisal: krušna peč se uporablja za peko in zelo redko za kuho, da pa bi ogreval celotno hišo pa skoraj ne verjemem, prej kakšno nadstropje...odvisno od postavitve peči in prostorov...
Krušna peč, seveda pravilno postavljena in pozidana je prostoru okras in je še kako funkcionalna, seveda ob pravilni uporabi...
na krušno peč lahko berz problema priklopiš do 5 radiatorjev (enako kot pri kaminu) ter ogrevaš sanitarno vodo, ki je nameščena v kombinaciji s toplotno črpalko za poletje, ko je prevroče za krušno peč. takšna peč je znana po ogromni akumulaciji toplote in ostane topla tudi več kot 20 ur po koncu gorenja, tudi radiatorji so še dolgo mlačni.
to je povsem dovolj za kakšno manjšo hiško, ne rabiš komplicirat s kurilnico in zalogami olja, plina ipd., kupiš 15m3 bukovih drv pred zimo in je problem rešen. prav tako je krušna peč primerna za kurjenje pri prehodnih obdobjih. da bi imel zraven še en celoten sistem ogrevanja, se ne splača, raje kakšen marmorni radiator ali pa elek. stropne/stenske/talne panele, če si recimo na dopustu in bi se rad vrnil v toplo hiško.
- makoma - 23.9.2005
Tudi jaz sem že malo študiral na krušno peč.
v načrtu imam vrisan sicer kamin, a bom raje naredil kar krušno peč, takšno klasično v dnevni sobi-jedilnici.
Dobro je tudi premisli, kje bi se naj kurilo, pa konstrukcija dimnika......
Tudi sam sem se malo posvetoval pri mojstru, pa je rekel, da ni nobenega problema. Tako bom prihodnje leto, ko bom zidal naprej (za letos sem v glavnem zaključil) v stropu mansarde pustil luknjo za dimovod in v mansardi nadaljeval z klasičnm dimnikom naprej, peč bomo pa zidali, ko bo vse končano.
