Ytong hiša Klara - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Ytong hiša Klara (/showthread.php?tid=45672) |
Ytong hiša Klara - mpika - 23.7.2012 Kakšna se vam zdi tale hiška? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ytonghisa.si/energijsko-varcna-hisa-klara.htm">http://www.ytonghisa.si/energijsko-varc ... -klara.htm</a><!-- m --> Vsaka info je dobrodošla Hvala Re: Ytong hiša Klara - SubjectX - 23.7.2012 Ravno to hisko sem tudi jaz danes gledal. Sem se malo bral, naceloma ti oni vse to samo dostavijo material, vse ostalo moras itak sam urediti.. To bi pa ze bilo potem za izracunati, ce ni ceneje iti kar v kaksno zadrugo in na svoje roke nabaviti material. Tako je verjetno se opcija, da ti ne pripeljejo vsega naenkrat, ampak po delih kolikor potrebujes.. Kar se pa samega tlorisa tice pa je zanimiv, samo moti me to, da je kopalnica ob spalnici in da je oznaceno prevec zunanjih povrsin, teras, ki takoj dodajo k znesku komunalnega prispevka ce ne drugega.. Re: Ytong hiša Klara - kotur - 29.7.2012 Pozdrav, tudi midva sva gledala tole hiško! Ko pa sva klicala prodajalca za našo regijo, nam je svetoval naj se dobimo z lokalnim izvajalcem in pregledamo lokalne prostorske akte in mogoče kaj "po svojih željah" in ceneje izberemo, uredimo,... Kakorkoli, dal nama je dobronamerni namig, da je bolje imeti svojega projektanta in potem s projektom priti in ti dajo oni izračun materiala. Ko pa sva še malo po netu pregledala forume, pa sva ugotovila, da se splača pred tem, da še sam mal po njihovih izdelkih in cenikih prebrskaš in si sam ustvariš en "izpis materiala in cen" ker bojda, so lahko med njihovim in lastnim izračunom velike ... Kaj vem... midva sva se odločila za Ytong, bova pa sama naročila kaj in koliko bova rabila (po predhodnem posvetu najinega projektanta) Lp! Re: Ytong hiša Klara - Fantocci - 31.7.2012 Tale "hiška" ima tloris 19,7x10,2 metrov. Očitno imate velike parcele? V razmislek: takšna razvlečena kontura je precej neugodna za izvedbo NEH, ker ima veliko zunanjih površin. Re: Ytong hiša Klara - dusan001 - 31.7.2012 Kaj pa tloris iz priloge se ti ne dopade ? Spodaj je sever. Garaže pač ni. Re: Ytong hiša Klara - Čojko - 31.7.2012 Tisti, ki si lahko privošči atrijsko hišo oz. vse v eni etaži je zame danes đek! To pa seveda stane, prihraniš pa na stopnicah, nisi toliko omejen s prostori zaradi nosilnih sten, ki grejo iz nadstropja v nadstropje ipd. Tale hiša pa ima en kup pomankljivosti oz. za moj pogled zelo nefunkcionalna. Iz garaže od zunaj v hišo, vhod v hišo skozi "spalni del", dokaj majhna jedilnica, ni shrambe, neizkoriščen prostor ko greš iz vhoda v dnevno bivalni prstor, preozka terasa, itd. Zelo funkcionalna kvadratura atrijske hiše je recimo od Marlesa montažna Atris. Re: Ytong hiša Klara - majko - 31.7.2012 meni je zelo všeč, najina parcela bi površino tlorisa tudi prenesla, vendar je vseeno ne bi imel ravno zaradi tega, kar piše fantoci. super je, če imaš lahko vse v pritličju, malo manj super pa, da potem potrebuješ več (neuporabnih) in potratnih (tako in drugače) hodnikov pa še kakšna vsiljena garderoba, ki jih v tem primeru navidezno zmanjšuje, ne pripomorejo lih k funkcionalnosti. Re: Ytong hiša Klara - Fantocci - 31.7.2012 Tudi streha bo draga. Tista Marlesova Atris pa je tudi meni še kar všeč, vsaj od zunaj. |
