Pisalna miza poleg radiatorja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pisalna miza poleg radiatorja (/showthread.php?tid=45637) |
Pisalna miza poleg radiatorja - jelenal - 21.7.2012 V prostoru imamo radiator dolžine 180 cm. Prostorsko bi nam ustrezalo, da zraven stoji pisalna miza, ki pa bi bila samo 5 cm odaljena od radiatorja in ker miza nima nog, ampak ob straneh dve plošči, bi torej ena od teh plošč "pokrivala" tudi radiator v dolžini 60 cm. Vemo, da je s tem slabše oddajanje toplote v prostor, pa tudi kalorimeter bo kazal večjo porabo, kot je dejanska. Ker vemo, da v življenju pač ne moreš imeti vsega (naenkrat), nas zanima, kolikšna bi bila približno izguba oz. večja poraba, če mizo vseeno postavimo, kot sem opisala? (Nasvete, naj mizo postavimo kam drugam, smo že slišali, hvala).
Re: Pisalna miza poleg radiatorja - gremlin - 21.7.2012 Energetsko gledano poraba ne bi smela biti nič večja. Spremeni se le odzivnost sistema. Kaj pa, če bi namesto stranice pisane mize zmontirali dve takile nogi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobiles.si/spletna-trgovina/pohistvene-noge/c/noga-za-mizo">http://www.hobiles.si/spletna-trgovina/ ... ga-za-mizo</a><!-- m --> Re: Pisalna miza poleg radiatorja - Žerjavar - 21.7.2012 Citat:ena od teh plošč "pokrivala" tudi radiatorVerjetno je to samo plošča, brez predalov. Pri tleh jo izžagaj do višine 10 cm, samo na obeh koncih pusti širino po 5 cm kot nogice. Re: Pisalna miza poleg radiatorja - jelenal - 21.7.2012 Hvala obema , najbrž bo ena taka rešitev.
Re: Pisalna miza poleg radiatorja - kadotr - 21.7.2012 V kolikor je stranica mize iz iverala debeline 18 do 19 mm, sta nogici širine 5 cm in višine 10 cm pretanki. Jaz bi dal višino izreza cca 8 cm, širino nogice pa cca 10 cm. Sicer se mi zdi ta izrez brez potrebe. Lp J. Re: Pisalna miza poleg radiatorja - piknik - 21.7.2012 Talno gretje je tudi prekrito (beton pa še talna obloga gor) pa vsseno greje Re: Pisalna miza poleg radiatorja - lial - 21.7.2012 gremlin Napisal:Kaj pa, če bi namesto stranice pisane mize zmontirali dve takile nogi:+1 (Tako sem podoben problem rešil jaz) Re: Pisalna miza poleg radiatorja - postaj - 21.7.2012 gremlin Napisal:Energetsko gledano poraba ne bi smela biti nič večja. Spremeni se le odzivnost sistema.Poraba energije res ne bo večja, ampak če so v bloku in imajo gor tiste kvazi kalorimetre, bodo več pokazali... Re: Pisalna miza poleg radiatorja - steklenicka - 22.7.2012 Od gremlina rešitev, od Žerjavarja rešitev, lahko pa tudi kaj takega [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")blazicunichr("46")eu/docs/kovinska_galanterijaunichr("46")pdf]2. stran[/url].Samo, če je radiator 180 cm dolžine in bo pokrit v dolžini 60 cm, kalorimeter pa na zgornji tretjini?, sredine radiatorja. Torej na 90 cm širine in cca. 30 cm višine? Zakaj bi to karkoli vplivalo na kalorimeter? Toplota se dviguje, zrak okoli kalorimetra kroži, v tistih 25-30 cm se pa tudi ne bi toliko toplote izsevalo proti kalorimetru? Edino, če bi se sedelo čisto zraven le-tega? LP steklenička Re: Pisalna miza poleg radiatorja - steklenicka - 24.7.2012 jelenal Napisal:- radiator dolžine 180 cm Mnja, vsi smo se zapodil v te noge, noben od nas se pa ni povprašal, kje za :twisted: je regulacijski ventil? Ali je ventil prekrit s to stranico mize ali ne? Ker če je, potem bo radiator hitreje zapiral, ko bo zrak, med radiatorjem in stranico mize, toplejši od okoliškega. oz. nekako tako, kot je napisal gremlin, se spremeni odzivnost sistema. Torej, če je prekrit samo končni del radiatorja, brez ventila, ki je (predvidevam) tudi za par cm odmaknjen od stene?, mislim, da ni potrebe po kakršnemkoli dodatnem strošku, ob predelavi mize in nogicah. Mogoče bi dodali samo kak kos kartona med mizo in pa kalorimetrom, da ne bi horizontalno gibanje toplega zraka, izza mize, preveč vplivalo na kalorimeter in bi ga speljali nekako proč? Saj imate med stranico mize do kalorimetra (kot sem že napisal) cca 25-30 cm zraka. p.s. Se opravičujem za morebitni prepozni odgovor. LP steklenička post edit: Vgradni hladilnik naj bi imel tudi vsaj minimalno 5 cm prostora za seboj, za nemoteno kroženje zraka. Seveda pa mora imeti element, v katerem bo vgradni hladilnik, na spodnjem delu plastično rešetko, ali kako drugo odprtino, katera omogočala kroženje zraka, za aparatom. Torej, lahko v vašem primeru, če bi vas motile mrzle noge, namestite tudi take rešetke na tisto stranico ob radiatorju. Zaradi lažjega kroženja zraka. Re: Pisalna miza poleg radiatorja - videc - 18.1.2019 Načeloma ne bo nobenega problema, če bo pokrito s 60cm. Lahko tudi v tisto stranico, ki bo pred radiatorjem, izžagaš okrogle luknjo premera npr. 70mm, pa bo ok. Toplota bo povsem ok prehajala skozi takšne luknje. Re: Pisalna miza poleg radiatorja - kadotr - 18.1.2019 Verjetno je mojster problem že rešil, v sedmih letih bi moralo ratati, saj ni javna uprava... Re: Pisalna miza poleg radiatorja - Homer - 19.1.2019 :lol: :lol: Re: Pisalna miza poleg radiatorja - kadotr - 19.1.2019 No ja, glede javne uprave so smeški bolj kisli... sem prav sedaj v trajajočem postopku... Re: Pisalna miza poleg radiatorja - videc - 21.1.2019 No ja, čez sedem let bo... |
