Detaijl izvedbe hiroizolacije - Print verzija
+--- Tema: Detaijl izvedbe hiroizolacije (/showthread.php?tid=45573)
Detaijl izvedbe hiroizolacije - matteo - 17.7.2012
Lep pozdrav
Kje bi lahko videl ali če mi kdo prosim napiše, nariše sledeči detaijl hidroizolacije.
In sicer iz stene ki bo komplet zasuta pride preboj kanalizacije in vodovoda ter 3 električni"oranžni šlaufi" za kasnejši dovod elektrike.Kako kakovostno zatesniti pred (hidroizolacija + 5cm xps) zasutjem.To bi res rad opravil kakovostno in čim bolj natančno.Sicer bodo delali izolacijo zidarji ampak nočem nič prepustiti slučajo.Nočem da mi bi lepo po časi po kakšni cevki počasi voda kapljala v notranjost objekta.Z izotektom moram po logiki zatesniti tudi tako na zunanji zasuti in na notranji steni v objektu?
Skratka prosim za detaijl.
Hvala lepa za pomoč
Re: Detaijl izvedbe hiroizolacije - kotalka - 18.7.2012
oj,
jaz sem izrezal izotek - naredil preboje - vtaknil zaščitne cevi (za vodo sem dal alkaten v alkaten takoj) in kanalizacijo - zapurpenal (z ta zelenim :mrgreen: ) - in oblepil z trakovi (bitum ..... nevem kaj :oops: ) obložil z stirudurjem ....itd
Re: Detaijl izvedbe hiroizolacije - Mav3r1ck - 20.7.2012
Ti se lotiš z ibitolom tako, da premažeš steno. Nato ko se ta posuši začneš z kanelom segrevati izotem ter ga pritrjevati na zid(najbolje da si narediš take role, da priješ z vrha dol(da ne pozabiš še temelja izolirati)). Ko začneš z drugo rolo, limaj jo 15 cm na prvo ter preveri spoj. Ko končaš, daš stirodur navrh te izolacije, navrh stirodurja pa še čepasto foljo za zaščito.
Re: Detaijl izvedbe hiroizolacije - matteo - 20.7.2012
Način izvedbe mi je znan.Mislil sem okoli cevi kjer bo preboj.Da tam zatesnim najbolje kar se da.
Re: Detaijl izvedbe hiroizolacije - ataIBA - 20.7.2012
Uporabi kvaliteten trajnoelastičen kit.
Mi poveš prosim kaj naj kupim?Ime kita
Re: Detaijl izvedbe hiroizolacije - Fantocci - 20.7.2012
Upam, da imajo cevi prebojev padec iz hiše? To je prvi ukrep.
Tesnenje z izotektom je kritično, ker ne smeš preveč segrevat ob plastičnih ceveh prebojev.
Za zunanjo zatesnitev (lahko tudi notranjo) ti jaz bolj priporočam dvokomponentni premaz Hidrostop Elastik od Keme. Delo je veliko bolj enostavno kot z izotektom.
Z njim premaži vsaj 2x območje okoli cevi. Reža pa ne sme biti preširoka; če je velika jo prej zapolni s purpenom ali silikonom, ki sta cenejša od Hidrostopa in z njima lahko delaš bolj na debelo.
Hidrostop je kvaliteten, ampak mislim da je predviden za zatesnitev reže do 5mm ali nekaj podobnega. Sicer pa pokliči njihovo tehnično službi, ti bodo najbolje svetovali.
Re: Detaijl izvedbe hiroizolacije - ferdo339 - 20.7.2012
Uporabi kit kot npr. poliuretanski kit (sica, henkel,...), ki je v tubah kot silikoni, tesnilne mase itd.
matteo Napisal:Mi poveš prosim kaj naj kupim?Ime kita
Domo flex :wink: v kartuši 300 ml. Pri meni ga dobiš za 5 eur/kos.
Hvala za odgovore bom pa še nekaj vprašal kar tukaj.
Majstri so pozidali klet.Vlili ploščo v prtličju.Sedaj bi po logiki sledila hidroizolacija sten kleti in nato horizontalno hidroizolacija v prtličju s preklopom minimalno 10 dol po zidu kleti.Ampak ker je vsako večer bil naliv ni bilo časa da bi se stene kleti in glazura po njej dovolj posušile da bi lahko varil izotekt so začeli majstri zidat prtličje brez vertikalne hidroizolacije kleti.So pa seveda pustili 10 cm izotekta(ptličje pod zidovi) ki sedaj gleda nezavarjen preko roba in bo se naknadno zavaril dol po steni ko bomo naredili vertikalno hidroizolacijo .
Ker mi je jasno da sedaj hidroizolacija po steni gor verjetno ne bo glih 100% izvedena na zgornjem stiku saj je na zgornjem robu že izotekt me zanima če se to lahko dodatno še kako "ojača".Npr da ko bo zavarjena izolacija vertikalno in nato horizontalna 10cm navzdol na to vse skupaj privarimo en trak recimo 40 cm po dolgem(10.5m)?
Je smiselno ali bo dovolj tisto?
Re: Detaijl izvedbe hiroizolacije - FranciZ - 20.7.2012
Kaj bo pritličje tudi zasuto ? Če ne, potem ni potrebe-po moje.
Zasuta bo klet do prtličja.Iz prtličja bo izhod ven.
Torej da: jaz bi ( sem ) hidroizoliral itak do vsaj 50 cm višje, kot je/bo nivo zemlje; torej eno plast čez spoj vertikalne in horizontalne izolacije.
Ok hvala.Imam pa na tej strani vhodna vrata ,balkonska vrata 90 cm in drsna vrata 240 cm.Kako torej to izvesti.Po steni prečno do odprtine,tam prekinem, kasneje pa od odprtine dalje?
Skrbi me tudi stik na prvi sliki čisto levo pri potresniku.Tam zgleda da se ni dobro pustilo.Kako rešiti?Pa tudi tiste 3 šlaufe(2 slika) bi rad nekako 100% zatesnil.Na sliki 2 pride preboj še za kanalizacijo in vodovod na kletni steni.
Prilagam sliki:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?42/cO/3isQDAr7/2/slika-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/42/cO/3isQDAr7/2/slika-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?N/h1/E8aa6AH/1/slika-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/N/h1/E8aa6AH/1/slika-2unichr("46")jpg[/img][/url]
FranciZ Napisal:Torej da: jaz bi ( sem ) hidroizoliral itak do vsaj 50 cm višje, kot je/bo nivo zemlje; torej eno plast čez spoj vertikalne in horizontalne izolacije.
Tu je treba pazit na eno stvar: na izotekt je zelo slab oprijem fasadnega lepila (v bistvu bilo česa cementnega).
Če pa nameravaš sidrati izolacijo, boš naluknjal izotekt in nič od njega.
Zato sem jaz izotekt po nasvetu nadzornega zamenjal s hidroizolacijo na cementni osnovi (Hidrostop, Hidrozan itd...), ki nima težav z oprijemljivostjo.
Nasutje je naknadno prišlo še vse do cokla (to je stirodur, zaščiten z gumbasto folijo).
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP1452munichr("46")jpg[/img]
