Suhi ometi - Print verzija
+--- Tema: Suhi ometi (/showthread.php?tid=45528)
Suhi ometi - Veloce - 15.7.2012
Pozdravljeni
Rad bi mnenje kakšnega strokovnjaka s področja suhe gradnje. Namreč v svoji hiši se odločam za suhe omete, namesto klasičnih, torej s knauf ploščami lepljenimi na zidove. Prvič bo zame ceneje (delal bom sam) in hkrati ne bo potrebno dolgotrajno sušenje objekta.
Zdaj me pa zanima nekaj in sicer. Naj prej naredim komplet tlake in nato oblečem stene v knauf plošče ali naj podložim plošče v višini gotovih tlakov in nato kasneje naredim tlake? Nagibam se sicer k prvi varianti, ker si ne predstavljam polaganja hidroizolacije, ko bodo enkrat že obloge na stenah - ogenj ter bolj logično se mi zdi naknadno naslanjanje plošč na gotove tlake brez finalne obloge.
Prosim za vaše mnenje.
Re: Suhi ometi - miran1983 - 15.7.2012
Če boš delal hidroizolacijo, potem je seveda bolje da narediš tlake pred suhim ometom.
V nadstropjih pa to seveda ni potrebno, brez problema lahko narediš suhe omete pred tlakim brez straha , da bi ti jih tlaki kasneje poškodovali.
Re: Suhi ometi - cebelice - 15.7.2012
Ne bi malo premeril višino kako se ti izide do sropa če bi dal ploščo 260 cm?
Drugače pa najprej hidroizolacijo, za tem pridejo vedno ometi in nato za tem izolacija in tlaki.
Re: Suhi ometi - firefly - 16.7.2012
Pri suhih ometih, je ponavadi najprej tlak, potem plošče. Drugače moraš plošče dobro zaščititi pred direktno vlago iz tlaka... Vseeno dobro fiksiraj robni trak, za zvočno zaščito Wink
Plošče v vsakem primeru dvigni od tal (malenkost).
Re: Suhi ometi - FranciZ - 16.7.2012
Imam eno medvmesno vprašanje za strokovnjake: kako onemogočiti naselitev glodalcev iza take stene ( ali tudi montažnega knauf stropa ) ?
Pri ometu ni problem. 0.5 cm vmesnega protora ne sme biti dovolj... Strop mora pa biti dovolj zaprto iz zgornje/zunanje strani. Sicer pravijo da nove volne ne morejo videti, ampak...
