lesena vrtna korita - izdelava - Print verzija
+--- Tema: lesena vrtna korita - izdelava (/showthread.php?tid=45489)
lesena vrtna korita - izdelava - gorenci - 12.7.2012
do jeseni želim izdelati lesena korita dimenzije 1,2 m x 1m različnih višin.
korita bi bila namenjenja vrtičku. vsako korito ena gredica.
ker bo ta les zelo izpostavljen vremenskim vplivom in vsem mogočem me zanima kakšna izdelava bi bila najprimernejša.
v mislih imam smrekove tramove 10 cm x 10 cm katere bi vezal skupaj. spodnjega, in notranjo stran, ki bo imela stik z zemljo bi oblekel v pločevino in zaščitil z barvo.
koliko časa bo to obstojno? predlagate kaj drugega?
Re: lesena vrtna korita - izdelava - Žerjavar - 12.7.2012
Citat:v mislih imam smrekove tramove 10 cm x 10 cm katere bi vezal skupaj. spodnjega, in notranjo stran, ki bo imela stik z zemljo bi oblekel v pločevino in zaščitil z barvo
Dobra ideja. Držalo bo 10 let potem pa na kompost. Lahko pa vzameš hrastove (ali kostanj, akacija) deske 3 cm pa jih boš brez zaščite (barve, pločevine, ...) občudoval vsaj 20 let.
Re: lesena vrtna korita - izdelava - piknik - 12.7.2012
Za videz je pa tramček 10 x 10 pa stokrat lepši za na pogled kot pa tista dilca dilcasta...
avtor...
zamislil si se dobro sam bo pa boljše če boš dal nekakšne kovinske nogice (bilokaj) da bo vsaj malo privzdigjeno od zemlje... pa bo bomba...
Re: lesena vrtna korita - izdelava - gorenci - 12.7.2012
ta "korita" bi bila direktno na zemlji - razmišljal sem tudi, da bi bila prva višine 10 cm zidana vendar mi ta ideja ni najboljša.
Nekdo mi je predlagal naj dam macesen, vendar če bo smreka zdržala 10 let sem čisto zadovoljen? bi prosil za nasvet kako naj zaščitim smrekov tram, da bo zdržal čim dlje.
Za lažjo predstavo prilagam fotografijo - jaz bi sicer dal tramove po dolgem in eno korito bi bilo višine 30 cm, drugo 50 cm,...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dekorativni-kamen-omcunichr("46")si/vrtni-program/palisade01unichr("46")jpg[/img]
Re: lesena vrtna korita - izdelava - lial - 12.7.2012
Pri smrekovem lesu je zelo pomembno, kje je rasel, kdaj so ga sekali, kako so ga sušili in ne nazadnje iz katerega dela debla je izžagan.
Zato je trditev o desetih letih lahko zavajajoča.
Na primer: smreka iz prisojnega dela Tuhinjske doline bo kljub zaščiti propadla v nekaj letih, iz druge strani doline pa morda celo več, kakor 10 let. Macesen je večinoma precej bolj trajen, kljub temu da je tudi pri njem precej faktorjev, ki vplivajo na trajnost.
Re: lesena vrtna korita - izdelava - Aljaž K - 12.7.2012
Za v stik z zemljo sta zelo primerna kostanj in akacija, zato se tudi v vinogradih uporabljata za sohe. Drugače pa bi jaz za zaščito uporabil impregnacijo s 24 urnim potapljanjem. To lahko narediš doma; zbiješ leseno korito, ga oblečeš z dvema ali tremi plastmi gradbene folije, natočiš impregnacijsko sredstvo in čakaš. Spodnji del trama lahko nato še plastificiraš z mešanico lepila za les (D3 mislim da je lepilo za zunanjo uporabo) in vode. Lahko pa trame položiš na betonske plošče, katere vkoplješ ravno toliko, da les ni na zemlji in da beton ni viden.
Re: lesena vrtna korita - izdelava - sašaB - 13.7.2012
V zadnji reviji "Pri nas doma" je predstavljen dom Tanje Zajc Zupan. Njen mini vrtiček je izdelan iz železniških tramov. Mislim, da je nekaj takega, kot si ti želiš.
Re: lesena vrtna korita - izdelava - gorenci - 13.7.2012
ali je notranjo stran smiselno obleči v pločevino ali pa namazat z kakšnim posebnim premazom (če se ne motim je včasih naš ata mazal z neko nafto), ali bo to nepotreben strošek?
Re: lesena vrtna korita - izdelava - Smorny - 13.7.2012
sašaB Napisal:V zadnji reviji "Pri nas doma" je predstavljen dom Tanje Zajc Zupan. Njen mini vrtiček je izdelan iz železniških tramov. Mislim, da je nekaj takega, kot si ti želiš.
Pri tehle zadevah je potrebno biti pozoren na vrsto impregnacije, ki je lahko sporna za gojenje hrane.
