10 A varovalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: 10 A varovalka (/showthread.php?tid=4544) |
10 A varovalka - Primož - 23.10.2006 zanima me kolikšna je max. obremenitev 10 A varovalke oz. koliko watov je lahko največ skupaj priključenih nanjo hvala in lp - laso - 24.10.2006 2200W. - Sorxus - 24.10.2006 V resnici 2300 W (za neomejen čas), saj je nazivna fazna napetost 230 V, če računaš tako, kot je nakazal laso. Upoštevati pa je tudi potrebno, da noben porabnik ni čist ohmsko breme. Zato lahko upoštevaš, da 10 A varovalka trajno vzdrži pribl. 2 kW. - Jani - 24.10.2006 10A je nazivni tok. Takšna varovalka mora trajno zdržati 1,1 kratnik nazivnega toka, torej 11A. Torej 220V krat 11A je moč 2420W. To moč naj bi varovalka zdržala trajno. Za krajše čase pa celo več. Recimo 1,4 kratnik naj bi zdržač vsaj pol ure (nisem prepričan, če so te zadnje številke povsem točne, ampak tu nekje smo), torej 3080W. Je pa še ena druga zgodba. Pri vklopu so pogosto zagonski tokovi precej veliki, precej večji kot so kasneje, ko se razmere stabilizirajo. Elektromotorji pogosto rabijo zagonske tokove, ki so tudi za več kot 5 krat večji od nazivnih, tudi navadne žarnice se obnašajo podobno. Zato imamo več tipov varovalk, za gospodinstvo tip B in C. Če ti varovalko vrže ven ob vklopu potem je možno, da je treba zamenjati tip varovalke, vzameš enako močno (10A) tip C in mogoče bo ok. Če ti varovalko meče ven nekaj minut po vklopu, do ene ure po vklopu, potem bi veljalo razmisliti o močnejši varovalki, recimo 16A, seveda, če inštalacija to omogoča. - Primož - 24.10.2006 za določen čas-približno za leto ali dve imam vezavo luči in štekarjev vezano na 10 a varovalko... za kasneje imam že razpeljane kable za prevezavo vsega tega na 2 varovalki po 16A... zdaj je priklopljeno nanjo nekaj stvari: 2 računalnika, recimo 4 luči-če vse gorijo in kdaj pa kdaj sesalec-recimo da vse gori...to se zavrti ravno okrog meje delovanja varovalke... hvala za odgovore... |
