Prenova hiše - lesen strop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Prenova hiše - lesen strop (/showthread.php?tid=45418) |
Prenova hiše - lesen strop - cikcak12 - 9.7.2012 Pozdravljeni! Na forum sem se obrnil glede iskanja nasvetov in idej za obnovo lesenega stropa. Hiša je stara 50 let in je sestavljena tako: klet...betonska plošča.....nadstropje.....lesen strop (med tramovi je tervol in deske na vrhu), ostrešje. Klet in 1.nadstropje sta lepo urejena, sedaj bi pa radi naredili nekaj z mansardo. Razmišljal sem da bi mogoče poskusil narediti nad 1.nadstopjem betonsko ploščo. Slišal sem že za primer, da so na tramove (so še močni in zdravi) dali neko peno in folijo in nato zalili z betonom (seveda še prej armatura ). V nadstropju bi še montiral podpornike pod tramove in mislim da nebi smelo bit problemov! Prosim za kakšne nasvete ali izkušnje, ker mislim da bi z betonsko ploščo tudi bolj povezal hišo. Vsak predlog je dobrodošel Hvala in lp
Re: Prenova hiše - lesen strop - turbox - 9.7.2012 Malo uporabi iskalnik,je kar nekaj o tem rečenega tu.Posvetuj se prvo s statikom,pa boš potem videl kako pa kaj.Imaš pa tudi suhomontažne sisteme,ki nadomestijo ploščo. Re: Prenova hiše - lesen strop - cikcak12 - 14.7.2012 Ko takole berem po forumu, vidim da se zelo veliko ljudi ubada s problemi glede obnove hiše. Dosti primerov nas je ko nimamo sredstev in pogojev za gradnjo novih objektov in nam ne ostane drugega kot da dodelujemo in obnavljamo kar imamo. Resno razmišljam da bi nad tramove naredil betonsko ploščo (cca 14cm) imam 64m2 tlorisa. Glede statike še bom preveril ampak mislim da plošča nebi bila pretežka. Težka je odločitev glede tega....beton ali suhomontažno. Vse ima prednosti in slabosti. Plošča poveže zidove med sabo, kar jih tramovi ne. Če bi imel ploščo bi se lahko pri ostrešju izognil velikemu številu tramov in prečnih povezav (okostje), ki sedaj kradejo več prostora. Stene v mansardi bi imel iz siporeksa, na streho bi pa dal namesto zdajšnje opeke pločevino, ki je lažja! Re: Prenova hiše - lesen strop - Žerjavar - 14.7.2012 Citat:Resno razmišljam da bi nad tramove naredil betonsko ploščo (cca 14cm) imam 64m2 tlorisa. Glede statike še bom preveril ampak mislim da plošča nebi bila pretežka.Ne bo šlo! Nosilne plošče (betonske ali lesene) so pri stanovanjih predvidene za koristno obremenitev 150 do 200 kg/m2. Betonaka plošča 14 cm ima 340 kg/m2 - leseni trami ne bodo vzdržali niti teže betona. Sedanji trami praviš so še čvrsti, naj ostanejo kot nosilni. Zgoraj samo dodaj suhi plavajoči estrih (okrog 40 kg/m2 - betonski estrih 5 cm ima 120 kg/m2)), da se izogneš prenosu udarnega zvoka. Verjetno imaš v zgornji etaži kakšen vmesni nosilni zid. Podaljšaj ga navzgor da dobiš vmesno podporo za ostrešje. Slutim, sa boš delal novo ostrešje, morda boš še nadzidal kolenčni zid. Vrh zidu naredi AB venec, ki ti bo dovolj dobro povezal zunanje zidove. Re: Prenova hiše - lesen strop - turbox - 15.7.2012 So še lažji sistemi in to z izolacijo in talnim ogrevanjem vred.Pod petnajst kilogramov na kvadratni meter. Re: Prenova hiše - lesen strop - Žerjavar - 15.7.2012 Citat:z izolacijo in talnim ogrevanjem vred.Pod petnajst kilogramov na kvadratni meter.Kdo lahko dobavi in vgradi suhi plavajoči estrih s talnim ogrevanjem in talno oblogo v tej teži? Govoril sem o dodatni obremenitvi lesenih tramov. Re: Prenova hiše - lesen strop - lial - 15.7.2012 Ob tem projektu je dobro pomisliti še na obremenitve v primeru potresa. Stara stavba, kjer je v nadstropju nova, betonska plošča je lahko v primeru potresa hitro preslabotna. Ta nasvet sem dobil pred 17 leti pred obnovo moje hiše kar na Svetovalnem centru, nekaj let kasneje pa je bila v eni od oddaj prikazana simulacija dogajanja med potresom. Zato predlagam še posvet s kakšnim od strokovnjakov za statiko. Re: Prenova hiše - lesen strop - branci - 15.7.2012 mi smo meli enak problem. zunanje stene so bile pozidane do vrha oz. smo jih mi se ne spomnim več. na nje smo naslonili nosilce za monto, nosilce smo dodatno privezali še na trame, lesen strop je bil že bol slab, ter gor zalili monto.nato smo odspodaj podrli lesen strop ter pozidali predelne stene do stropa. Re: Prenova hiše - lesen strop - cikcak12 - 16.7.2012 Zdravo, Med monto in klasično ploščo je verjetno razlika samo v tem da če imamo monto ni treba delati opaža in podobno, samo nekaj podpornikov in je to to. branci kakšni so pa bili temelji pri tvoji hiši? Se je dodatna obremenitev z monto poznala kje (kakšne posledice)? Pri naši hiši je tako da gredo trije nosilni zidovi do konice strehe (levi in desni ter sredinjski). |
